 Московское время 17:53:59
 Владивостокское время 00:53:59
 Зажигание на Вихре 30
Автор: Евгений Хазанов (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   11-05-10 05:17
Доброго время суток .Помогите пожайлуста разобраться с такой проблемкой . Собрал зажигание на базе дХ и комутатора выстовил искру в верхнем целиндре глубомером 36 мм ВМТ +5.05 =41,5 мм закрепил датчик мертво искра супер думаю проверю на всякий случай в нижнем был удивлен искра пробивает на 38,5 мм почему такая разница и как с ней бороться ?
За рание блогодарен .
 Re: Зажигание на Вихре 30
Автор: Trin,Москва (89.208.9.---)
Дата:   11-05-10 05:32
Стробоскоп Ваш лучший друг.
Автор: Денис (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   11-05-10 05:40
1. вариант. Датчик срабатывает от шторки- видать со шторкой намудрил))
2. вариант. Датчик срабатывает от магнитов Маховика. Тута из за разной силы магнитов могут быть неточности в моменте срабатываения- не лечится в данном исполнении.
Дата:   11-05-10 05:55
дХ ss441 без шторок срабатывает от магнитов ,а если подпелить магнит тот что приходит на отметку 41,5 до отметки 38,5 (выровнять их) а потом выставить зажигание
Дата:   11-05-10 13:50
Поддержите пожалуйста тему.
Автор: Влад Тольятти Крым В25 (80.85.190.---)
Дата:   11-05-10 16:16
тока магниты не пили. проще маховик найти поновее
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата:   11-05-10 16:30
Евгений Хазанов писал:
А вот пилить ничего не надо. Нарушится балансировка маховика.
Дата:   11-05-10 18:31
Может вынести дХ наружу и воспльзоваться шторками .
Что они собой представляют?
Спасибо за поддержку.
Автор: ura.mokrov (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   11-05-10 20:08
Если без шторки -никак.Вот фотка маховика,на ней видно несимметричность магнитов
Дата:   11-05-10 20:58
Будет ли работать махових от контактной системы зажигания с дХ ?
Дата:   11-05-10 21:01
Да
Дата:   12-05-10 00:36
Шторки представляют собой металлический стакан с 2 вырезами, который крепится к маховику. Д х ставится на место контактов. Есть альтернатива 1 сопротивление, 2 диода и транзистор КТ315, этот инвертор подключается на вход коммутатора. Можно регулировать каждый цилиндр по отдельности.
Дата:   12-05-10 14:58
По поводу батарейного зажигания с ДХ и шторкой можно посмотретьhttps://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=792633&t=792633
Я немного модернизировал шторку, но до оживления мотора руки пока не доходят.
Дата:   12-05-10 15:04
шторка нерезко, но понять можно.
