 Московское время 07:32:06
 Владивостокское время 14:32:06
 Усилил банку на пвх
Автор: Dick Sand (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   09-05-10 23:28
Может кому пригодится.
Вытачил 2 втуки из алюминия.
Накручиваю их на рымпетли,всавляю трубки ,и закрепляю на банке через барашек.
Сидение держит крепко, и очень легко и быстро разбирается.
 Re: Усилил банку на пвх
Дата:   09-05-10 23:29
Дата:   09-05-10 23:33
.3
Дата:   09-05-10 23:34
4
Дата:   09-05-10 23:36
5
Дата:   09-05-10 23:37
6
Дата:   09-05-10 23:41
7
Автор: Кочегар (210.89.67.---)
Дата:   10-05-10 07:58
за сколько минут собираешь и разбираешь лодку?
Дата:   10-05-10 16:39
Собрать не долго,час времени.
Да и разобрать тоже. Дольше времени мыть и упаковвывать.
Поэтому купил прицеп.
Автор: TOPOR (---.tis-dialog.ru)
Дата:   10-05-10 17:45
А не проще сразу твёрдый корпус....
Дата:   10-05-10 18:00
Как это обычно и бывает, сначало думал что мне хватит просто лодки пвх и мотора.
А со времинем сами знаете апититы и т..д
Просто нравится что то делать.
А твёрдый корпус? Может позже.
Автор: Trin,Москва (89.208.208.---)
Дата:   10-05-10 18:29
Однако,усиления не наблюдаю...Облакатившись на спинку,пойдёт скручивание придётся упорчики ставить в пайол,гайки рымов расколбасятся в транце.
Дата:   10-05-10 19:16
Если бы было скручивание,я бы не выкладывал фото.
Автор: altim (---.vologda.ru)
Дата:   10-05-10 22:39
А мне понравилось!Возьму на заметку
Дата:   10-05-10 22:50
Осмелюсь предложить более простое и щадящее лодку решение - удлинить стойки спинки сиденья до пола. И будет упор в пол от опрокидывания сиденья назад.
Дата:   10-05-10 22:56
Или всё объединить...
Дата:   10-05-10 23:29
<Осмелюсь предложить более простое и щадящее лодку решение - удлинить стойки спинки сиденья до пола. И будет упор в пол от опрокидывания сиденья назад.>
Я рассматривал вариант с продолжением спинки,только если их не крипить к поёлу ,то при покачивании сидения стойки будут стучать ,а если их (продолжение спинки) крепить к полу ,то надо сверлить поёл.А это как раз и не хочется.
К томуже на эти трубки можно держатели спинингов приделать,а может и ещё чего.
А рымы всёравно ставить пришлось,иначе как ватрушку таскать.
Автор: Trin,Москва (89.208.9.---)
Дата:   11-05-10 05:37
Аягрюрасколбаситнах.
Дата:   11-05-10 14:50
Trin.Москва
<Аягрюрасколбаситнах.>
Злой ты
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата:   11-05-10 19:09
Да не злой он, а в корень не только зрит, но и видит...
Консоль закреплена на разных секциях пайола - косяк!
Оттяжки не работают! Опять косяк. Как сделать правильно могу рассказать и показать.
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   11-05-10 19:21
Андрей Н2 писал:
Если крепление банки как у каимана (лик паз, кажется) то нужно на каждый конец банки установить по два крепежных элемента и все! Мои сто кг в кресле выдерживает отлично, банку не выворачивает.
Дата:   11-05-10 19:40
Андрей Н2 <Да не злой он, а в корень не только зрит, но и видит...
Оттяжки не работают! Опять косяк. Как сделать правильно могу рассказать и показать.>
Давай
Дата:   11-05-10 19:46
Андрей Н2
А ещё лучше телефон напиши,я позвоню.
Дата:   11-05-10 21:59
Я на 8 - 499 - 2626892
Клаву топтать - сил моих нет
Автор: Johnson (---.211.ru)
Дата:   12-05-10 00:49
Dick Sand писал:
Гы-гы-гы......Купи жесткую лодку и не парься. Тенденции к этому очевидны у тебя )))
Дата:   12-05-10 15:54
А вот и картинка к нашему разговору.
Успеха!
