| Московское время 13:59:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:59:58 |
Автор: Karfogenskiy (---.vologda.ru)
Дата: 11-05-10 01:39
Суть вопроса следующая:
Имею лодку "Ротан 380" + Sail 15. Пробовал на воде с весом 270кг+40кг мотор выдает по навигатору 24 км.Маркировка винта отсутствует, поэтому какой он ни кому кроме китайцев неизвестно.На форуме "Ротан" пишут что должна быть 30-39км.Это нормально? Или посоветуйте винт на замену.
Мотор еще не до обкатан.Может у кого есть опыт с винтами.
P\S мотор не обсуждается, я все знаю.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-181-115.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 11-05-10 04:27
Если исходить из того, что Sail - 15 это аналог Ямы-15...
На Яме стоит винт 11-го шага. Думаю, что на Вашей 15-ке тоже шаг-11.
Для Вашей лодки даже на легке с одним человеком 11-ый винт тяжелый. Не говоря про загрузку 270 кг....
Вам бы Тахометр - померить обороты, но я думаю, раскручивается не больше 4500об.
Если есть возможность, то примерьте винт 9-го и 10-го шага...
Под загрузку в 270кг наверняка подойдет 9-ый шаг.
Повторюсь, нужен Тахометр.
А то что На форуме "Ротан" пишут что должна быть 30-39км...
Афигеть...... 9 км/ч - разница о-о-очень большая. Думаю, 39 км/ч даже с одним человеком на 15-ке не получить.
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 11-05-10 04:53
Karfogenskiy
Еще бы лодку до нормы докачать, мотор обкатать, а потом уже задавать на всех форумах вопросы по скорости (мол лодка не идет)....
Елена, Мурманск.
Под 15 лс. (Мерк, Яма, Хонда) лодка с одним седоком спокойно уходит за 40.
Дата: 11-05-10 05:07
almai писал:
> уходит за 40.
Да ладно.....спокойно....так уж и спокойно.....и тем более за 40-ок под пятнашкой.
Дата: 11-05-10 05:24
Елена, Мурманск
Если есть сомнения, стОит пробежаться по другим форумам. Нормальная скорость у разных людей с пятнашкой 40 - 43 км\ч. Я под Х15 ходил 44,5 км\ч.
Автор: V.V. (93.84.251.---)
Дата: 11-05-10 05:31
Подтверждаю на своей машке 15 сил 4 такта-11 винт в одного-41,5 -Лодка стеклопластиковая-115кг +я 75.
Дата: 11-05-10 06:09
V.V. писал:
Ну дак это ж не далеко за 40 км/ч. ......и не свободно.....и наверняка максимальное значение по нафигатору
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата: 11-05-10 06:12
V.V. писал:
В предидущих постах речь о ПВХ идёт а не о жёстком корпусе...
Дата: 11-05-10 06:18
almai писал:
> Елена, Мурманск
Ну, так много чего пишут......, а пишут правильно ЧУТЬ больше сорока......и то не всегда и по максимальному показанию...........ну и как правило 0,5-1,5 км/ч приписывают....вроде не много...НО типа как быстро....."САмий бИстрий джигит на рЭкэ !!!"...............
У меня 15-ка тоже 41,5 идет под 330 бригом......на легке, с почти пустым баком, но чтобы лодочка 380 шла больше 40 ..., да под 15-ой ........не знаю не знаю.
Дата: 11-05-10 06:19
ну не максимальное значение но 40 стабильно на макс газе-со старта 36 а остальное добирает-два человека на этой же лодке-36-38
Автор: иван-абакан (---.alfatelplus.ru)
Дата: 11-05-10 10:33
Внесу и свою лепту. Ямаха15(винт родной шаг 11) и Фрегат 300 по gps 39-39.5 км/час(загрузка минимальная, я-70кг., бак бензина и лёгкие вещи)
Дата: 11-05-10 12:03
almai
Лодку докачаем мотор обкатаем. Неужели у не обкатанного мотора такая разница в оборотах? Тогда получается я машину купил а ездить у меня она будет 60км в час первые три тысячи. Ерунда получается.
Спасибо всем за информацию будем думать
Дата: 11-05-10 12:49
Karfogenskiy
\\\\Тогда получается я машину купил а ездить у меня она будет 60км в час первые три тысячи. Ерунда получается.\\\\
Если ездить на полуспущенных колесах, то не только первые три тысячи...
А мотор полностью просыпается часов через 40 - 60...
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 11-05-10 12:55
Karfogenskiy писал:
> получается.
Нет, конечно.
У простых двухтактных моторов разница в мощности обкатанного и необкатанного мотора на грани возможности измерить.
Допускаю, что у навороченного впрыскового 4Т умный компьютер может по программе занизить мощность
во время обкатки в плане эдакой продвинутой защиты от дурака.
А в случае простого двухтактного - либо винт тяжелый, либо мотор неисправен, третьего не дано.
Дата: 11-05-10 13:02
Елена, Мурманск. писала:
Лена, и правильно делаешь, что не веришь на слово каждому писаке.
На мое замечание о том, что показания в поле MAX SPEED GPS-навигатора всегда ошибочно завышены,
любители приврать обычно возражали, что дескать твой навигатор старый, а в новых алгоритм обработки гораздо лучше.
Так вот, испытал я в праздники новый навигатор.
Да, бесспорно, прогресс есть.
Если старый навигатор при истинной скорости 40 км/ч легко мог выдать MAX SPEED 140 км/ч,
то новый привирает всего-то на 2~3~4 км/ч.
Но - ТАКИ ПРИВИРАЕТ.
Поэтому за истинное значение скорости можно принимать только значение
текущей скорости, усредненное во времени неглупой и нелживой человеческой головой ;-)
Дата: 11-05-10 16:25
При измерении скорости GPS навигатором нельзя чтобы во время движения были прыжки по волнам, держа его в руках наклоняться вперёд, трясти и т.д. Иначе скорость(максимальная) может конкретно(при 38-40 км./ч.) прибавиться(до 3-5 км./ч.).
Поэтому поддерживаю мнение - что показания максимального значения скорости (в соответствующей графе) не стоит принимать во внимание...
Дата: 12-05-10 00:00
Спасибо всем за информацию.
Буду искать тахометр. и покупать нормальные насосы. Ну а потом уже будет видно.
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 12-05-10 03:30
Абсолютно согласен с Иваном и Еленой...
Если уж признаный "скороход" Обь под Т-18 порожняком идет только 40 с маленьким хвостиком, то какие могут быть "...далеко за 40" на ПВХ с 15хой...
Во всяком случае ещё ни одна ПВХшка с одноклассником меня не обгоняла, если я этого не хотел и лодка не была сильно загружена...
