 Московское время 00:03:35
 Владивостокское время 07:03:35
 Антей 400 и тоха 18
Автор: 115кило (---.161.roitl.com)
Дата:   10-05-10 20:32
Первые впечатления.Хотел в какой нибудь теме про антей дописать,но все закрыты они.
Частично обкатал тоху 18 и антей 400.Лодка очень понравилась.Не ожидал,что ПВХ лодка может настолько мягко проходить волну.По волне около 40см позвоночник в трусы не стряхивает ни у задних ни у передних пассажиров.Слегка надо поднять мотор (думаю 2.5-3 см),а то идёт лёгкое забрызгивание.Хотя это непринципиально и можно вообще забить.Тоха 18+винт штатный тоже очень порадовал,на обкатке в 2/3 газа пёр нагрузку общую лодка+мотор+бенз+4человека и шмотки (450-500кг)со скоростью устойчивого глиссирования около 30 км(по жопсу не мерил)С нагрузкой этой выход на глисс около 5 секунд ,по впечатлениям ещё 100 кг легко подняло бы на полном газе. .Лодка набита балоны 2.3 киль 3.0 была(замер на суше).При загрузке 4 человека и вещи управлял румпелем со стула,2 банки были сдвинуты вперёд.Обитаемость лодки достойная.
Вывод
Получился отлично сбалансированный комплект.Нахрен этой лодке не нужен более мощный мотор,если только по 10 человек грузить ,15 лошадок скорей всего будет маловато на лодку.
А мерк15 на обкатке на бриге балтик 350 подвёл нас сильно Сдох после 30 минут работы.Переливает со страшной силой,Заглох на ходу и заводится перестал.
Был у меня мерк 15,управление на тохатсу нравиться гораздо лучше,так что мерковский автомат спорно очень.Фик его знает + это или - .Наверно всё же больше минус не прогазовать на месте,ни завести при переливе.Считаю,что мерк перехвалили сильно.Обыкновенный мотор со своими закидонами.И нефиг из него звезду делать.
Дёрнул сегодня мерка в гараже без подключенного бензина.Дёрнул чтобы просто поршня провернуть,чека была в моторе.Он завёлся на остатках в карбюраторе .Заглушил мотор сразу.Однозначно надо карбюратор регулировать на подачу бенза.
И ещё один вывод ЛУЧШАЯ ПЯТНАШКА-ТОХАТСУ 18
 Re: Антей 400 и тоха 18
Автор: samands (---.36.vltele.com)
Дата:   10-05-10 22:18
115кило писал:
А я об чём всегда говорю?
Автор: Dizel-1 (80.234.84.---)
Дата:   11-05-10 01:08
Поздравляю с хорошим комплектом!!!
PS А мы вот вчерась в пятеромс на глисс дёрнули и не жу-жимс
:-))Шестого жалко не было:-((А-то и его бы подняли,как пить дать:-))3/4 газа около 30км/ч,то же на гпсник батарейки не зарядили:-))
Дата:   11-05-10 01:17
Dizel-1
Спасиб.
Я конечно подозревал,что тоха 18 тяговитей мерка 15,но не подозревал,что на столько много.Очень впечатлил быстрый выход на глисс (5 секунд) Я на вельботе 45+яма 30 с такой нагрузкой секунд 20 разгонялся бы.Правда потом крейсерская 43 была бы :)
Автор: Mahoni (---.dynadsl.kis.ru)
Дата:   11-05-10 01:18
Дмитрий.
Сколько в кг?)
Дата:   11-05-10 01:23
Mahoni
В ентот раз было мало в кг всего 540 общего лодка+мотор + бензин +5чел.Рекорд ставил почти 600кг(общего) больше нелезло в лодку-маленькая:-(И вот тогда танцы с бубнами и разгон около 30-40 секунд-медленно млин:-))
Дата:   11-05-10 01:40
115кило
Не,ну хваило ещё совести сравнивать:-))
Дата:   11-05-10 01:59
Так я сравниваю в пользу тохи.Я про свою загрузку говорю.И по людям и шмурдяку на надувастике тоха 18 быстрей на глисс выходит при сильной загрузке,чем вельбот с ямой 30.С минималкой и тоха и яма выстреливают за секунду на глисс.
Дата:   11-05-10 02:05
Я про:
-Правда потом крейсерская 43 была бы :)
Дата:   11-05-10 02:44
115кило
Кстати,на счёт забрызгивания:
-Высота транца какая?
Дата:   11-05-10 02:50
Транец на антее 390 мм нога на тохе 435мм
Автор: sd (---.cable.mart.ru)
Дата:   11-05-10 03:09
Пробовал на транец AN400 под ЯМ25NMHOS брусок подкладывать- хватает воздух даже при 5мм. Так сезон и отходил. Забрызгивания не наблюдал. Нога у ЯМ25NMHOS 423мм.
Дата:   11-05-10 03:17
Мне надо с наклоном двигателя ещё поиграть.Забрызгивание маленькое,всё принимают касынки.Обкатаю двиг и потом посмотрю.
Дата:   11-05-10 03:51
Дата: 11-05-10 03:50
Пяти миллиметров будет достаточно,чтобы убрать брызги-БОЛТЫ РЕДУКТОРА ВОДУ ЦЕПЛЯЮТ.
Больше 25мм не поднимай,на мелководнике будет сильно нога из воды велезать если сделаешь больше и струя охлаждения может пойти прерывисто.
Автор: Viktor-1972 (---.sml.by)
Дата:   11-05-10 04:09
115кило писал:
Я думаю, что по волне мягко шли из за приличной загрузки. В одиночку мне большой разницы не показалось что на Фрегате 320-м, что на Каймане 360S(колбасит гдето также).
А по поводу ---И ещё один вывод ЛУЧШАЯ ПЯТНАШКА-ТОХАТСУ 18---Согласен на 100%. Главное "зелёных" не допускать до наших стран с их нелюбовью к 2-х ткт-м.
Автор: юлл (питер) (---.178-66-81-207.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   11-05-10 05:10
"И ещё один вывод ЛУЧШАЯ ПЯТНАШКА-ТОХАТСУ 18"
Хорошая, только тяжёлая :)))
Дата:   11-05-10 06:06
На весах 41 с запасным винтом:-))
А если ещё 41:18 и 35:15,то ещё смотря у кого лошади тяжелее:-))
Автор: 115кило (---.yota.ru)
Дата:   11-05-10 23:20
Viktor-1972
Лодка антей просто идёт по другому и режет волну.В одного тоже мягко проходил.А кайман-ямаран шлёпается об волну и некомфортно на нём если не сказать ТРАВМООПАСНО для спины и зада.
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   12-05-10 01:11
115кило писал:
> Viktor-1972
Да, я уже прочёл об этом в другой теме. Вы там это писали. Если так то следующая моя лодка будет Антей.
Дата:   24-05-10 00:33
Дообкатывал антей 400 и тоху 18.Вдвоём максимальная скорость 35 км,втроём 33 км.Крейсерская втроём 29-30 км.Положение мотора по дыркам скорость не меняет ВООБЩЕ.Плита мотора на средней дырке заглублена на 60мм по отношению к лодке.В лодку вода совсем не брызгает.
Думаю поднять мотор на 30-40 мм или забить на это дело?Винт штатный.
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата:   24-05-10 00:58
Купить в запас винт 8,5 на случай"приличной" загрузки, шторма встречного течения, либо эвакуации друзей потерпевших "аварию".
Дата:   24-05-10 02:50
Винт уже давно куплен с шагом 10 солас.Применение винту с шагом 8.5 для себя не вижу.
Автор: Dizel-1 (95.67.227.---)
Дата:   24-05-10 03:10
25мм.
Автор: anzah (188.19.206.---)
Дата:   24-05-10 03:11
115кило писал:
Я так думаю, не раскрутит моторчик на такой тяжёлой лодке Солас 10.
На Флагмане 380FB на 10 оригинальном винте, подо мной одним (100 кг + 20 л бензина + 12 кг груза) у тохи 18 обороты были 5450 - 5490. Правда, это тоже была ещё обкатка.
Автор: mza71 (---.ru)
Дата:   24-05-10 15:33
Я пробовал недавно свой комплект Антей 400 + Tohatsu 9.8 2 такт(винт штатный).
Так получилось, что осенью поменял лодку, а до мотора все “денежка не дошла” да и жалко мотор новый, не давно обкатанный. Загрузка была 2 человека 90+110 кг, бак 22,5 литров, шмотки 30 кг. Лодка вышла на глиссирование легко, и по GPS показала 25 км/час . Совсем не ожидал такого результата. Не обманул “Посейдон”, лодка действительно отличная по своим качествам.
Автор: algor (---.net.tomline.ru)
Дата:   24-05-10 15:54
115 Кило, поздравляю с достойным комплектом. Можно поинтересоваться, этот комплект дополнил В45+Я30 или сменил?
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   24-05-10 16:34
хорошо когда комплект устраивает хозяина . удачи .
Дата:   24-05-10 17:18
algor
Сменил в45+я30.Не устраивала постоянная засада со спуском на воду в незнакомых местах.
Dizel-1
Если я подниму мотор на 25мм,то что я поимею с этого?И почему на 25 а не на 40,если разница между плитой мотора и днищем лодки 60мм? Транец у лодки по средней части 390мм.
Автор: Dizel-1 (95.67.211.---)
Дата:   24-05-10 17:38
Поимеешь лишние брызги за транцем и при мелководном режиме прерывистый забор воды,а в скорости между 25и 40 особо не выиграешь.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   24-05-10 17:45
Внимательно смотрите, от какой части транца отмерять.
Я налетел уже, мерил от низа транцевой доски до классических 25 мм зазора и получил дикие прохваты - транец опускал потом на 30 мм - надувной киль, видимо, ведет себя не так, как в классике на жестком корпусе.
Дата:   24-05-10 17:59
brainstorm
У меня,кстати даже прохваты на волне пропали когда поднял:-))
Дата:   24-05-10 18:07
Dizel-1 так ты же наверное по-уму, реечками пробовал, а я померил, что нужно поднимать 6 см и сразу из фанеры конструкцию собрал, потому как пятаки уже ушли выше кромки транца.
Дата:   24-05-10 18:15
brainstorm
Неее,я по 5мм + и - и с тремя винтами на разных нагрузках с навигатором.Жалко тахометра до сих пор нет,чую грядут переделки:-))
Дата:   24-05-10 23:55
Уговорили :) заморочусь с транцем в ближайщие 2 недели.По результатам отпишусь.
Дата:   25-05-10 00:28
115кило
А зачем,если всё устраивает?;-)
Дата:   25-05-10 00:41
А мерк 15 не смог обойти.Правда нас в лодке трое было,а у него 1 :)
Надо добавить около 5 км к скорости :)
Дата:   25-05-10 02:21
Видимо мерк сильно упирался;-)
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата:   25-05-10 03:05
по весу.
ямаха 15fmh со штатным люминем весит около 38,8 кг, а со стальным сатурном вообще за 40 кг переваливает. Так что тоха красавчег.
Автор: Сергей (27RUS) (92.37.143.---)
Дата:   25-05-10 07:10
Правильно говорят - попробуй сначала на 2,5 см поднять. Хоть у меня и Ямаха, но выше начинает на волне прохватывать воздух, ниже - тише едет. Вообщем по навигатору и другим "внутренним" приборам и опыту остановился на 2, 5 см. Мне для Антея пятнашки хватает, но это скорее заслуга Антея - поднимает под этим мотором столько груза на глисс, что на другой лодке невозможно.
Тоху не стал брать из-за звука ( отсидел за румпелем 4,5 часа - потом полчаса еще в ушах стоял его хлесткий звук), Яма по звуку самая приятная.
Автор: Dizel-1 (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   25-05-10 14:40
Сергей (27RUS)
У него хлёсткий звук пропадает на хорошем 95ом бензине.
Дата:   18-06-10 21:12
Забил я на поднятие транца. Ссылка.
Дата:   19-06-10 04:00
Дата: 18-06-10 22:12
По-моему,просто отлично!
Автор: Сергей _ВД (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   19-06-10 07:32
Слушай, а зечем тебе больше, если все устраивает, при том что нормальный глис. И все на ютубе красиво смотриться
У меня была другая проблема, имея сильвера, и обращаясь к сообществу, просил совета, в частности у Димы по поводу выбора ПВХ под Рыбинку имея м15, выбирал между Бадж. НD и Антеем, выбор пал тоже на Атнея, а тут Т18, по моему все нормрально, только жалко рыбаков на видео, ты же прям по крючкам...
Я бы не поднимал!
Дата:   19-06-10 13:24
Тента носового не хватает. И будет полный комплект.
Дата:   20-06-10 01:51
Запутал я ребятам две палки :) Но они меня простили.
Дата:   20-06-10 03:21
115кило писал:
Эксперементатор)
