 Московское время 20:45:08
 Владивостокское время 03:45:08
 Сломан стакан клапана, хелп! Посоветуйте!
Автор: KonstantinS (85.12.231.---)
Дата:   11-05-10 00:54
первая в моей жизни лодка начал качать - оказалось что клапан раздавлен изнутри - выкрутил достал осколки. Знаю что замена стакана это разрез борта с последующим заклеиванием! Жесть новая лодка жалко! Посоветуйте что можно с этим сделать и поживет ли новый клапан с таким стаканом.
 Re: Сломан стакан клапана, хелп! Посоветуйте!
Дата:   11-05-10 00:56
1
Дата:   11-05-10 00:58
2
Автор: Птицевод (81.30.55.---)
Дата:   11-05-10 02:56
ух ты жескотека какая! а как клапан умудрился угробит?
Автор: b58 (---.112.78.213.pppoe.eltel.net)
Дата:   11-05-10 03:39
KonstantinS
Покупаешь новый клапан в сборе. Лучше такой, как стоял на лодке.
Вытаскиваешь обломки. Если новый клапан войдет в отверстие - радуешся и катаешся. Если не войдет... режешь кольцо диаметром 90мм из материала ремнабора. На лодке, в отверстии, делаешь надрез на 10мм. Вставляешь клапан. Приклеиваешь кольцо. Сушишь 12 часов при температуре 22 градуса. Собираешь клпан и катаешся...
Автор: SergeyB (92.246.202.---)
Дата:   11-05-10 12:59
я не пойму зачем надрезать или резать, несколько раз менял клапана на лодках и не чего не резал, просвятите зачем резать?
Автор: Volhv (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   11-05-10 13:35
Это хорошо, если острых осколков в баллоне нет...
SergeyB
Ключевое слово "если"
Дата:   11-05-10 14:01
Птицевод писал:
Скорее всего при сборке нечаяно наступили...
Вообще не страшно, всё легко лечится.
Автор: KonstantinS (---.nteaz.ru)
Дата:   11-05-10 14:45
новый клапан я купил он входит без проблем. Проблема в том что бы поменять этот стакан надо резать лодку (чего очень не хочетс делать) у этого стакана наполовину сломана окоемка защищающая резинку поршень клапана. (это моя первая лодка) Насколько это геморно при эксплуатации? Какие могут быть грабли? Пока в планах с фонариком окончательно все осколки достать через отверстие, обработать оставшиеся острые углы этого стакана и новый клапан в этот "доработанный стакан" ввернуть. Прошу совета по нескольким вопросам:
- Понял что замена стакана только резать борт или возможно еще как то?
- Как можно все осколки оттудова выковорять кроме фонарика с пинцетом?
- Как будет жить поршень клапана с "полузащитой"
Лодка в планах для заброски на 150 км важна в первую очередь надежность
Дата:   12-05-10 15:02
этож сколько с собой в зип надо брать в дальние путешествия, одной стандартной банки будет явно мало
