 Московское время 10:59:23
 Владивостокское время 17:59:23
 Херсон help!!!
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   09-05-10 03:53
Лодочники из Херсона,помогите найти маховик на зажигание МБ-22,
 Re: Херсон help!!!
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   09-05-10 05:25
А от МБ-2 не легче ли найти? Вот уже давали выдержку из инструкции!
Сорри за словоблудство, но ПЛМ давно уже нет, поэтому с железом помочь не могу. Удачи в поиске!
 Re: Херсон help!!!
Дата:   09-05-10 12:56
МБ-2 СТАВИЛ НЕ ТО ПАЛЬТО,НАДО ИМЕННО МБ-22,
 Re: Херсон help!!!
Автор: ura.mokrov (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   09-05-10 15:46
Да не работает мб-22 с маховиком от мб-2.Искра есть,на оборотах выше средних пропадает,испытывал не раз.Кстати маховик от мб-22 не гарантирует,что конкретная панель мб-22 будет работать с ним.Такая-же история до средних все нормально,после нет.
 Re: Херсон help!!!
Дата:   09-05-10 18:56
Такая же история ставил мб-2,маховик,до половины газа,а потом перебои,а зажигание поставить как надо под мах,мб-2 не получается,
 Re: Херсон help!!!
Дата:   10-05-10 03:58
Я так понимаю с маховиком тяжко,прийдётся относить МБ-22 и искать что нибудь другое,А что же ставить, интересно,,,,подскажите ёлки-палки!!!!
 Re: Херсон help!!!
Дата:   10-05-10 04:16
Есть у тебя маховик мб-2,чего мудрить?Это самая дорогая деталь,от него и пляши.
 Re: Херсон help!!!
Дата:   10-05-10 05:42
Если-б нормально работало,я б не искал,,,мах,мб-22, Искать заж,мб-2,тоже бесполезно
 Re: Херсон help!!!
Автор: sabatyr (---.datasvit.km.ua)
Дата:   10-05-10 05:50
Могу продать контактное зажигание МВ1 с маховиком вместе.
Хмельницкий.
Ещё есть несколько маховиков, точно уже не помню какие, могу сфоткать и выслать на мыло,
Стучи на почту.
sabatyr@ukr.net
 Re: Херсон help!!!
Дата:   10-05-10 05:55
Завтра скажут ответ по поводу мах,мб-22,если нет,буду стучатся
 Re: Херсон help!!!
Дата:   10-05-10 06:06
Ок.
