 Московское время 09:23:17
 Владивостокское время 16:23:17
 мерк F6
Автор: wiktor1 (188.18.176.---)
Дата:   08-05-10 20:30
Всем привет подскажите меркури F6 четырехтактный неустойчивая работа двигателя на средних и высоких оборотах на малых нормально неисправность появилась после зимы бензин с карбюратора на зимовку был выработан .
 Re: мерк F6
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   08-05-10 20:34
Если перебои на средних и выше, скорей всего таки главный жиклер карбюратора засорился.
Придется разбирать и чистить.
Хотя может и бензонасос барахлить и плохо качать.
Если не поможет чистка карба - придется смотреть бензонасос.
 Re: мерк F6
Автор: wiktor1 (188.16.225.---)
Дата:   09-05-10 16:11
может кто еще встречался с подобной неисправностью
 Re: мерк F6
Автор: Федот(с дочкинова новута) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-05-10 16:17
Тупо не хватает бензина моторчику. Скорее всего - дело в насосе :-(((
Проверить просто - подкачивать грушей во время работы.Легче - с помощником ( один газульку крутит, другой - грушу качает) .
Если " эффект" пропадёт - то бензонасос. Нет - чистка карба ( хотя вроде как карб и бензонасос в таких моторах есть один узел. В смысле - в одном корпусе они)
 Re: мерк F6
Дата:   09-05-10 16:19
Хотя может быть всё проще - подсохла мембрана насоса . При нахождении её в бензине - подразбухнет и самовосстановится....
 Re: мерк F6
Дата:   09-05-10 20:47
Федот(с дочкинова новута) писал:
Это в двухтактных.
Как правило, карбюратор четырехтактных мелких моторов представляет собой
кастрированный "двухтактный" карбюратор, питающийся от отдельного бензонасоса с механическим приводом диафрагмы.
 Re: мерк F6
Дата:   10-05-10 03:25
> Это в двухтактных.
Сорри - попутался, непроснумшись ( медитируя перед трудовой повинностью на даче - жена с дочей зарядили деревья косить)
 Re: мерк F6
Автор: motoalex (---.yota.ru)
Дата:   10-05-10 17:15
Либо может быть еще банальнее. У знакомого годовалый F6 тоже стал барахлить выше средних. Оказалось, что топливозаборник в баке изогнут и не погружается полностью в бензин, когда там меньше, чем полбака. Поменяли заборник и все ОК.
 Re: мерк F6
Автор: wiktor1 (188.18.143.---)
Дата:   12-05-10 05:02
Всем большое спасибо
