| Московское время 11:16:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:16:36 |
Автор: alik_ivanov (---.78.95-103.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 09-05-10 05:35
Кто подскажет, нужны ли отверстия на колпаке М30, в частности заднее? Реставрирую свой, а там заднее отверстие было расковыренно (видать что-то на моторе раньше висело и не давало колпаку лечь на место), и дырка закрыта позорной поломанной
Дата: 09-05-10 05:36
Кто подскажет, нужны ли отверстия на колпаке М30, в частности заднее? Реставрирую свой, а там заднее отверстие было расковыренно (видать что-то на моторе раньше висело и не давало колпаку лечь на место), и дырка закрыта позорной поломанной решеткой. Я отдал его на реставрацию стеклопластникам, чтобы заделать его вовсе. Но если оно необходимо, то тогда хотябы сделаю новое, аккуратно и подберу соответствующую изящную решеточку.
Дата: 09-05-10 05:45
Так не сделаю, жалко мне защелку, она родная, но уже подуставшая, от частых нагрузок может совсем скиснуть.
Автор: иван-абакан (---.alfatelplus.ru)
Дата: 09-05-10 13:48
Там резинка должна стоять с отверстиями, я так понимаю это для вентиляции.
Сам реставрирую такойже колпак, снял краску осталось загрунтовать и покрасить.
По совету Руслан555 я бы так не делал, всётаки 50кг, я думаю стеклопластик колпака не выдержит таких нагрузок.
Удачи!
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата: 09-05-10 16:03
не-пожжите -откройте тему Ярослава про обострени(первую часть и посмотрите-он с балвана сам катает калпаки с ручками...)
Автор: alik_ivanov (217.66.24.---)
Дата: 09-05-10 23:30
Я не сомневаюсь в наличии дырки в стандарте, хочу узнать, так ли она необходима? Под колпак воздух задувает (для питания), охлаждение водяное. Если не будет дырки, случится ли что-нибудь страшное?
Дата: 10-05-10 00:08
Я тебе написал про резинку вот на эту фразу "(видать что-то на моторе раньше висело и не давало колпаку лечь на место)" Ничего там не висело, она для вентиляции, видно её просто посеял прежний хозяин. Можешь смело заделовать,там снизу под карбюратором щелей хватает...
Дата: 10-05-10 00:21
дырка родная была проковыряна еще вверх, и очень некрасиво. поэтому и заделываю. и не знаю делать потом снова или оставить наглухо
Автор: Rex (95.67.183.---)
Дата: 10-05-10 01:42
alik_ivanov писал:
> наглухо
Дырка там не для вентиляции абсолютно. Это ручка, чтоб мотор поднимать. Закрывалась дырчатой заглушкой, которая выступала внутрь колпака. Если очень надо, завтра сфотографирую.
Автор: alik_ivanov (---.78.95-69.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 10-05-10 02:18
Не надо, я видел как должно быть. Если не для вентиляции, то заглушу тогда. Поднимать за нижнюю ручку буду.
Автор: dkemper (---.volgaline.ru)
Дата: 10-05-10 05:35
Есть у меня такая резинка, она же ручка... почти живая...
в ней три или четыре дырки диаметром 5-6 мм... зачем то их делали ))) эти дырки расположены вверху, чтобы не затекала вода.
