 Московское время 08:35:45
 Владивостокское время 15:35:45
 Как подключить эхолот
Автор: Серый Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   09-05-10 02:45
Как грамотно подключить эхолот (хаминбирд 737) к бортовой сети.Врезать предохранитель в плюс от К/З это понятно,а от скачка напряжения как защитить?Двигатель Сузуки 50-4т,хоть и импортный а всё же естле крякнет в движке регулятор напряжения то эхолоту как я понял кранты будет? В общем как кто установил?Поделитесь опытом установки эхолота.
 Re: Как подключить эхолот
Автор: Бакенщик (213.178.52.---)
Дата:   09-05-10 02:58
Подключай в цепь через предохранитель и не заморачивайся 3 сезона проблем нет.
 Re: Как подключить эхолот?
Дата:   09-05-10 03:04
and728 писал:
> сезона проблем нет.
Просто плюс разрезать и предохранитель вставить перед эхолотом?Я правильно понял?(просто плохо разбираюсь в элэктрике).
Автор: STORM (95.54.214.---)
Дата:   09-05-10 03:07
А что,в штатном проводе нет преда по умолчанию?.....
Дата:   09-05-10 03:11
STORM писал:
Нет.Просто провод.В самом эхолоте наверное есть но я хочу предостеречся от всяких там .......
Автор: vodyanoi (---.opera-mini.net)
Дата:   09-05-10 03:47
В штатной проводке Суза-50 + уже защищен предохранителем.При поломке регулятора напряжения,пока аккумулятор подключен,большого перенапряжения не будет.
Автор: STALKER35 (---.nwgsm.ru)
Дата:   09-05-10 03:59
Серый Самара писал:
В самом эхолоте нет. Согласно инструкции нужен предохранитель 1-3А. Куда уж боле... Если только автономный аккум. Но зачем?
Автор: Ivanыч (---.sub124.net78.udm.net)
Дата:   09-05-10 04:13
Я использую маленький аккумулятор на 7А.Хватает на долго.Стоит 450р.ИМХО так проще.
Автор: alex323 (---.47.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   09-05-10 05:10
Конструкторы хамминбердов ребята башковитые - там во входных цепях по питанию есть устройство, отключающее питание от всего остального при повышении напряжения выше определенного уровня. Видел в 450-й модели, когда ремонтировал. Хотя лучше конечно перебдеть...
Автор: Йа рыбак (217.118.93.---)
Дата:   09-05-10 14:39
У меня погорел хамамбирд и защита внутренняя не спасла когда клемма аккумулятора слетела. я думаю - вольт 60 было в цепи. Теперь варистор поставил на 30 вольт снаружи- спасет от скачка если что.
Автор: АлСин (193.232.36.---)
Дата:   09-05-10 15:31
Серый лучше сделай как Иваныч посоветовал,просто и стабильно.У меня тоже Хам. от бортсети иногда глючил и срывался,взял АКБ маленький прикрутил к нему прикуриватель от авто для подключения,поставил сбоку сидения и нет проблем,хватает на весь сезон.С этим же АКБ беру на рыбалку зимой.
Дата:   09-05-10 17:02
Спосибо за ответы ребята, буду думать.
