 Московское время 10:26:02
 Владивостокское время 17:26:02
 Яма-30 вопрос
Автор: vinnolodochnick (---.san.ru)
Дата:   07-05-10 23:39
Превед всем!
Вот такая проблемка вылезла неожиданно - задняя скорость включается плохо, т.е. рычагом пока держишь - включено, как отпускаешь рычаг - выскакивает.
Что может быть, я в редукторах не спец, не очень понятно чего ждать..
Тягу реверса не предлагать - пробовали уже все крутить.
 Re: Яма-30 вопрос
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   08-05-10 03:50
Коль всё уже крутили,остаётся только вскрытие редуктора!
А что делать!?
 Re: Яма-30 вопрос
Автор: asn (---.95-54-243-51.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   08-05-10 06:10
Вскрытие покажет.
 Re: Яма-30 вопрос
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата:   08-05-10 06:36
А длину тяги втулкой крутил? Или у тебя тяга целиковая?
 Re: Яма-30 вопрос
Автор: Люка (---.vntc.ru)
Дата:   08-05-10 07:52
vinnolodochnick писал:
> Превед всем!
Там по гребному валу бегает такой "зацеплятель", прицепляет шестерни к валу при включенной скорости. На нем углы съедаются и скорость самопроизвольно вылетает. Лечится наждаком или заменой.
 Re: Яма-30 вопрос
Дата:   08-05-10 07:57
Вот , на картинке, между шестеренками редуктора такой бегунок.
 Re: Яма-30 вопрос
Автор: Тракторбек (---.beelinegprs.ru)
Дата:   08-05-10 08:15
> Превед всем!
> ждать..
Однозначно, разбирать. Была такая хрень на резевном нептуне, втором, на ходу задняя врубалась. Итого, замена шестеренок. Была проблема с креплением тяги в редукторе. Устройства ямы пока не в курсе, но думая такая же хрень. Где-то, что-то разболталось.
 Re: Яма-30 вопрос
Автор: Сергей24 (---.68.161.217.ranetka.ru)
Дата:   08-05-10 09:09
vinnolodochnick, глянь устройство.
 Re: Яма-30 вопрос
Дата:   08-05-10 09:11
ишо
 Re: Яма-30 вопрос
Автор: asn (---.95-54-238-241.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   08-05-10 14:16
Ямаховский редуктор устроен точно так же, как Нептун. Не понятно кто у кого спер идею данной конструкции.
 Re: Яма-30 вопрос
Автор: Samaraklop (---.flintnet.ru)
Дата:   08-05-10 15:07
Была такаяже беда из-за неправильной отстройки дистанции. Зализанные шлицы на муфте болгаркой подточили по острей и всё.
 Re: Яма-30 вопрос
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-05-10 21:17
asn,привет. Ничё супер нового в буржуйских моторах нет. Просто люди для людей моторы делают.
 Re: Яма-30 вопрос
Дата:   10-05-10 14:46
В обще, все понятно, похоже действительно муфта эта съелась...
