| Московское время 00:31:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:31:34 |
Автор: SirFlint (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 22-03-10 05:38
Доброго времени суток !
не подскажете где можно приобрести всё необходимое и как правильно нанести номера на лодку ПВХ
Автор: Viktor-1972 (---.sml.by)
Дата: 22-03-10 06:25
Лучше всего заказать у Дяди Васи. Он из листа АМГ5 забацает резаком. А из опилок краску замешает с олифой.
А вы нам фото выложить не забудьте. Ну и понеслось...
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 22-03-10 07:09
Когда нужно было быстро нанести номер на ПВХ - дома распечатал на принтере буквы в натуральный размер, вырезал, перевел карандашом на лодку и накрасил маркером. .
Важно!
Если хочется качественно и надолго, маркером красить лодку на солнце, после чего 2 дня лодку не трогать. Тогда в ближайшие 3-4 года номер будет ярким и четким.
Автор: Лесник (83.149.41.---)
Дата: 22-03-10 07:12
Илья-1000, я сам так делал. Лодку потом не смог продать из-за того, что маркер не смывается.
Автор: Hant (---.78.95-195.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 22-03-10 08:20
Трафарет из самоклеющейся плёнки вырезают рекламщики на плоттере, краска- антигравий боди.
Автор: wln (---.kmtn.ru)
Дата: 22-03-10 08:26
а зачем мучиться с краской? У тех же рекламщиков заказать печать на куске баннера, причем цвет самого баннера под цвет лодки, а номера контрастно. Потом аккуратно в нескольких точках приклеиваем штатным клеем из аптечки и всё. При продаже погреть феном в местах приклейки, отвалится. Выглядит хорошо, при складке не отваливается, держится крепко. Мне обошлось что-то около 200 рублей в прошлом году.
Автор: Greihan (93.85.108.---)
Дата: 22-03-10 09:13
SirFlint писал:
Как шагнул прогрессс! Народ уже не просто интересуетца, как нанести номер, а интересуетца, как правильно приобрести всё необходимое.... Деградируем, блин...
Дядя Вася - форева!
Давйте ещо раз размеры цифир и букоф номера уточним - на всякий пожарный...
А то расход антигравия - боди может превысить все мыслимые приделы....
Помогите вылезти из-падцтала...
Автор: Кочегар (---.opera-mini.net)
Дата: 22-03-10 09:27
wln писал:
Всё правильно. Тем более ГИМС разрешает наклеивать номера на отдельном холсте. Нафига лодку марать , а потом на форуме снова:- Чем смыть номера?!!
Автор: Hant (---.78.95-7.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 22-03-10 21:09
> приделы....
Одним баллончиком на трёх лодках номера сделали и ещё осталось.А зачем ты под стол залез?
Автор: res (---.geototal.ru)
Дата: 22-03-10 22:48
как вариант- ( я так делал) обычным малярным скотчем(2.5см) сформировал номер -прямоугольного вида цифры буквы- очень удобно клеится на надутую лодку и антигравием...(если что то он уайт спиритом хорошо смывается) главное слои потоньше и равномерно..
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата: 22-03-10 23:00
Мне кажется, не стоит заморачиваться с нанесением краски. Как правильно сказал Кочегар, проходит и холст с номером. У нас многие так делают. Кто-то просто на бумаге пишет и скотчем приклеивает, кто-то понесмываемее, тряпочку или клеенку. Закон требует контрастного цвета и ничего не говорит о том, каким способом должен быть нанесен номер, лишь был бы. Краска, какая ни будь, все равно след на баллоне оставит. При перспективе смены номера - не гуд.
Автор: Виталий П. (---.yota.ru)
Дата: 22-03-10 23:19
не пачкает,уже 4 года как накрашен боди светло серым,пожелтел через пару лет немного,потёр тряпкой в уайтспирите,и опять как новый,пока тёр немного увлёкся,и начисто! стёр тире на номере,следов не осталось,пришлось новое рисовать:)
Автор: Pankin78 (---.catv.ext.ru)
Дата: 23-03-10 02:27
еще как пачкает ! я нанес два слоя . высушил на ярком солнце . сутки надутая лодка сохла . пальцем потрогал на отлип все отлично ! свернул лодку и убрал . а когда через месяц приехали в астрахань то вся лодка перепачкалась от антигравия !!!! щас гляну фотка помоему была .
Дата: 23-03-10 02:46
к сожалению фотки нет . но есть перепачканая лодка . если интересно отфоткаю как снег сойдет
Автор: Hant (---.78.95-161.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 23-03-10 05:50
Ничего не пачкает, но при желании сходит безследно.
Дата: 23-03-10 06:10
пачкаться антигравий перестаёт когда на него пыль налипает . а если свежепокрашеный и лодочку свернуть ,то всю лодку уделает . но действительно бензином удаляется без следа !
Автор: Brainstorm (212.103.102.---)
Дата: 23-03-10 06:14
Pankin78,
каким антигравием красили?
Подумал, что можно немного развить идею. Сделать пару слоев антигравием, а сверху не отрывая трафарета - краской из баллончика нужного цвета. Краска по идее полностью защитит от пачкания АГ, и смывать легко будет, т.к. основа растворяема.
Автор: ЖенечеГ (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-03-10 06:25
В прошлом году в Эктриме продавали трафареты номеров самоклеющиеся и краску... Стоило рублей 600... У меня друг наносил - мне понравилось...
Автор: wln (---.kosnet.ru)
Дата: 23-03-10 17:39
ничё себе ценник, да за 600 ры и трафарет, и на баннере, и на оракле рекламщики вырежут..
Дата: 24-03-10 02:05
вобщем информацыя для всех : абсолютно не подходит для нанесения номера на ПВХ эмали алкидная,акриловая . это чтоб моих ошибок не повторяли ! эти краски я покупал в балончиках ,в автозапчастях . ОНИ НЕ СОХНУТ НА ПВХ ВООБЩЕ!!!! на отлип высыхают и все . остаються липкими . у меня по недели сушилась лодка в квартире с каждым из видов . мой приятель себе нитрой номер рисовал . все высыхает ,но к осени начали трещинки на краски появляться . антигравий щас у меня нанесен . но его результат отфоткаю и позже выложу . может с антигравием не повезло ..... у знакомого номер именно антигравием нанесен . но у него лодка в гараже надутая стояла с месяца два ! запылилась и не пачкается . маркер самое поганое что можно придумать! после него след остается и не смываеться ни чем ! а сам номер у меня усрал лодку мама не горюй ! хорошо сразу ее разложил и заново надул ! и соответственно стер . а следы от маркера остались . так что парни решать канечно каждому как поступать ,но я наверно на этом кружок умелые руки сверну и просто куплю нормальные материалы ,спецыально для этого предназначенные .
Автор: -Star4e- (---.utech.ru)
Дата: 24-03-10 10:32
SirFlint писал:
Pankin78 писал:
> Ссылка. вот сдесь все не обходимое
> приобретете! и краску и трафореты . тут много всего
> интересного
Где-то это я уже видел...
Автор: Алексей (213.24.237.---)
Дата: 24-03-10 10:57
brainstorm писал:
трафарет надо снимать сразу после нанесения антигравия, иначе присыхает и потом отрывается вместе с кусочками номера. Первый раз наносил номера антигравием боди, к концу сезона растрескался и частично обсыпался. Банки хватило на 2,5 лодки. Затем нарисовал номер маркером, ничего не пачкается, не стерается, держится уже почти год
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата: 24-03-10 11:08
Дата: 24-03-10 10:32\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Где-то это я уже видел...\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Это Бизнес просто Бизнес.................................
Автор: Aver74 Самара (62.141.86.---)
Дата: 24-03-10 17:28
Алексей писал:
///Затем нарисовал номер маркером, ничего не пачкается, не стерается, держится уже почти год///
Пользовался таким же маркером отлично держится ,стирается бензином.
Это не спиртовой маркер!!!
Дата: 25-03-10 01:57
это не бизнес и не реклама ! если один человек ,под одним и тем же ником на разных форумах спрашивает один и тот же вопрос я ему его просто продублирывал . где ,кому и что покупать решает каждый сам . а если интересно могу и еще накидать ссылки где этот вопрос задавался . на ганзе например пришли к такому же выводу интересно не вы? просто оправдываться не собираюсь тем более на всех форумах где участвую не первый год .к камерции не имею ни какого отношения . с уважением Игорь
Дата: 25-03-10 16:12
комуто может и бизнес
я в итоге там и заказал и нанесение и усиление по днищу
сегодня забираю
результат выложу
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 25-03-10 16:22
Да какая разница, бизнес-не бизнес. Вы же на Яндекс не ругаетесь. что он выдает ссылки на инет-магазины. Ну и к этому так же относитесь. Кому-то проще купить готовый трафарет, чем упражняться в апликациях. Вполне себе нормальное предложение.
Кто маркером пользовался, напишите, пожалуйста, какие на нем опознавательные надписи должны быть. Не водный, не спиртовой - а какой?
Автор: Лёрик (92.255.8.---)
Дата: 25-03-10 18:38
Я тут тоже озаботился номером...
Трафареты - у рекламщиков, режут из оракала, а вот краска - акрил для художников. На ПВХ держится насмерть, водой не смывается, не выгорает. Пишут, что не смывается вообще ничем, только механически удалять...
Так вот, удаляется это счастье влёт, причем самым народным российским напитком!!! Проверил лично на лоскуте ПВХ, в эти выходные буду рисовать!
Автор: mers (---.glazov-homenet.ru)
Дата: 25-03-10 23:24
Рекламщики на баннере сделали буковки, я их отдельно вырезал каждую и отдельно наклеил - вроде смотрится!
Дата: 26-03-10 00:06
brainstorm писал:
> mers - смотрится обалденно!
> Как отклеивать потом будешь?
Ну, "ломать - не строить"! Отдерем, если приспичит. Пока лодкой доволен, вряд ли продам в ближайшие 5 лет.
Дата: 26-03-10 00:13
brainstorm писал:
> А чего сразу у рекламщиков резку не заказал? Сколько денег
> взяли?
Да "копейки"...около 150р. А резку я сам аккуратнее сделаю (чем еще зимними вечерами заняться?)
Автор: олег воробьев (62.33.151.---)
Дата: 30-03-10 05:03
у рекламщиков на плотере нарезал из самоклейки номера. на дюральке третий год стоят. а на пвхашке на сезон плотной эксплуатации не хватило. за то следов никаких...
Автор: semenvl (---.18.114.188.donpac.ru)
Дата: 30-03-10 06:12
2 тюбика клея уран + краска тёмная -все перемешал и
через трафарет губкой нанёс,держится уже пол года !
при необходимости можно скатать пальцем!
Автор: Dominus (92.126.25.---)
Дата: 29-04-10 21:14
Может у кого есть файл сделаный в CorelDRAW с номером.? Буду признателен если скинете дабы не начинать с нуля.
Автор: sazond (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-04-10 17:10
как рекламщик отвечу - самый простой способ вырезать номер на цветной пленке ОРАКАЛ серии 451 (четыреста пятьдесят один!!!) - именно из нее - это специальная плоттерная пленка для нанесения на нежесткие поверхности (есть в ГЕЛЬВЕТИКА-Т и АРОМЭКС)
прям таки идеально сидит года 2, потом немного скукоживается местами, но не отклеивается (у меня сидит уже 5 лет, сейчас поменяю на другой цвет, красным номер был, а зеленым - нет...)
при необходимости демонтируется без проблем и особых следов
Автор: Dominus (---.irkcity.ru)
Дата: 30-04-10 17:14
В моем случае можно будет как по цвету, так и по самому номеру .... (утров 77-77, вечером 99-99) ))))))
Дата: 30-04-10 17:22
Dominus , какой у тебя номер и какого размера (габарит) надо? я перешлю в кореле готовый файл.
Дата: 30-04-10 18:09
sazond, каким шрифтом номер нормально смотрится? (наименование и размер, чтобы в правила ГИМС укладывался)
Автор: Юрик (---.toaz.ru)
Дата: 30-04-10 20:40
Какой Corel Вы чо, в Worde шрифт Arial 600 жирный, в настройках шрифта поставить "контур" вот и усё, сам делал маркером EDDING 750, 8750, 8050, любой из этих, у меня белого цвета (на зеленой лодке) водой не смывается сохнет быстро, уайт спиритом смывается без следа.
п.с маркер НЕ перманентный, перманент не смоеш. На маркере надпись Paint. Удачи!
Автор: sazond (---.yota.ru)
Дата: 30-04-10 22:58
brainstorm писал:
насколько я знаю, должны номера по правилам нормально читаться и просматриваться, шрифт использовать по идее можно любой, какой нравится...
Автор: Brainstorm (212.103.99.---)
Дата: 01-05-10 00:32
675 Ариалом нарисовал в Visio - в правила укладывается и по высоте, и по ширине, и по толщине штриха. Но вот сам шрифт простоват...
Автор: tormen (212.57.143.---)
Дата: 05-05-10 21:04
поддерживаю ,номера (2шт)обошлись в 176 р. у рекламщиков,сам приклеил и готово
Дата: 07-05-10 04:28
День всем добрый!
на мой взгляд трафаретный номер, нанесённый специальной краской для ПВХ - единственно верное решение время нанесения 2х номеров -2 часа максимум)
В результате аккуратный номер (соответствует Требованиям ГИМС- с инспекторами гемороя не будет) не портит лодку, не выгорает, срок службы 2-3 года
Можно заказать www.shop-phoenix.ru
я взяли не жалею
Автор: Midas (195.133.109.---)
Дата: 07-05-10 08:24
номера у рекламщиков сделал,наклеил лодку спустил номера отклеились и их выкинул пойду завтра маркер искать мне кажется плёнка это выброс денег
Автор: Кочегар (210.89.67.---)
Дата: 07-05-10 09:27
SirFlint писал:
> День всем добрый! на мой взгляд трафаретный номер, нанесённый специальной краской для ПВХ
> я взяли не жалею
По законам эпистолярного жанра после этого подтягивается Pankin78.
Дата: 07-05-10 15:24
Midas писал:
А пленка какая была, как здесь советовали 451 или обычная? Просто куда звонил в типографии, все печатают на 651 оракале, как говорит камрад sazond, он для мягких поверхностей не подходит.
Автор: BTL (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 07-05-10 17:03
brainstorm писал:
> подходит.
Все верно говорят. 451 предназначен для нанесения аппликаций на гибкие поверхности - флаги, тенты, баннеры и т.п.
651 (641) на твердые поверхности.
Поэтому на лодку надо брать именно 451, привозят под заказ без проблем
Автор: кай (178.130.1.---)
Дата: 08-05-10 02:45
клеил момент кристаллом по периметру и крест накрест, Отклеивается если надо феном,а проще просто наклеить сверху новый
Автор: igorexa (---.nts.su)
Дата: 08-05-10 03:52
Куйня мужики все эти маркеры,оракалы,наклейки из ПВХ-краска сольвентная специальная для ПВХ рулит,есть в любом рекламном агенстве по цене 200 грам за так.Не марается, не трескается,не отклеивается и стирается тем-же сольвентом за пят сек. без следа.
Автор: Neptun23 (188.112.252.---)
Дата: 09-05-10 03:36
Алексей писал:
> brainstorm писал:
гадкий маркер. сохнет уже 3ий день
Автор: Zeder (188.112.251.---)
Дата: 09-05-10 04:52
маркер , сцука не смывается. тер тер нифига. закрашивал белым, -погано. липнет.
все видно на фото
Дата: 10-05-10 19:50
"маркер самое поганое что можно придумать! после него след остается и не смываеться ни чем ! а сам номер у меня усрал лодку мама не горюй ! хорошо сразу ее разложил и заново надул ! и соответственно стер . а следы от маркера остались ."
это было уже описано выше ! если вы думаете что чудо произойдёт ,то наврятли .
