 Московское время 16:16:00
 Владивостокское время 23:16:00
 Подскажите по комплекту ОбьМ+Хонда 20 дистанция
Автор: V.V. (---.17.dsl.minsktelecom.by)
Дата:   04-05-10 04:01
За зиму потихоньку сваял комплектик-Обь М + Хонда 20 Стартер ,трим,дистация. Винт Солас Сатурн 9,25/10 3х лопастной нержа. Испытать комплект довелось только один раз перед запретом,да и то между льдин особо не погоняли. Может есть пользователи похожих комплектов,поделитесь что ждать от этой связки. А то на воду только 31 , а любопытство распирает.
 Re: Подскажите по комплекту ОбьМ+Хонда 20 дистанция
Автор: Вадим_Минск (---.infonet.by)
Дата:   04-05-10 06:56
Привет! Комплект получился очень практичный для наших условий. Если будешь так спиннинг возить по припятским старикам то есть вероятность его сломать.
Автор: Брат с Севера (---.muravlenko.ru)
Дата:   04-05-10 13:15
Ждать примерно этого, т.е. еще чуть веселее чем под 18 л.с.
Дата:   04-05-10 15:42
Статейку я эту читал-только тестировали они румпельные моторы-у меня дистанция- так что думаю показатели будут ниже чем в таблице
Дата:   04-05-10 16:29
Везде пишут, что на румпеле скорость будет ниже, чем на дистанции, у меня же на Обь-М + М-F15 получается наоборот: на дистанции скорость больше. Лодка лишним не загружена, 1-2 хомяка спереди...
Дата:   04-05-10 23:20
И какая скорость на 15 мерке в одного. Как относится к волне-скажем от 80см до 1метра?.
Автор: montage1111 (---.pppoe.dubna.ru)
Дата:   05-05-10 00:24
Привет! У меня была обь м с ямой 25 в процессе понял что на неё нужна 40ка а так только для двоих хватит. Правда была крутая обь и с банками м с выходом на нос.
Дата:   05-05-10 00:26
Примерно вот так.
Дата:   05-05-10 00:29
А было вот так
Дата:   05-05-10 01:09
Ну по загрузке -у меня в лодке только я напарник и собака-больше никого не берем. Да и лодка маленькая. Втроём ловить уже не удобно. На 20ку выбор пал из за комплектации-стартер трим дистанция и по причине наличия ограничений на многих водоёмах на хождение под мотором более 20 сил.
А начиналось у меня так.
Дата:   05-05-10 01:16
Не смотря на весь ужас-лодка в своей жизни на воде не была .Была куплена на дальнем востоке,в контейнере добралась до белоруссии и много лет ждала меня :) Человек купивший её был кулибин еще тот-начал драконить ее под амфибию (типа чтоб и ездила и плавала) но так и не успел. Я привел её практически первозданному виду за долгие зимние вечера :)
Дата:   05-05-10 03:16
У меня уже и гризли580 225сузой был и много разных. Но досих пор свою обяшечку вспоминаю.... Вот так было иногда. Это не я,а друг мой отличился.
Дата:   05-05-10 07:55
Зачётный рып :). А как вела на волне себя?
Дата:   05-05-10 14:13
Отлично! Один раз на рыбалке был один и на полном ходу вылетел якорь. И то всё обошлось. На мелкой волне обяшка ещё быстрей чешет. В Дубне нам Волге очень большой волны не бывает т.к река не очень широкая.
Автор: V.V. (93.84.243.---)
Дата:   05-05-10 19:10
За мелкую волну я не переживаю. Управляемость уже успел оценить(на полном газу руль вправо до конца) -офигенно. Переживаю за волну от 80см до 1м. Просто начитался ужасов про заныривание - передний отсек не гружу,
Дата:   05-05-10 19:13
V.V. писал:
В одного 35-37 км/час под M-F15 с родным винтом.
К такой волне относится не очень хорошо - ибо зарывается носом, тут видимо лучше на румпеле сидеть :))))))))))))
Да не, один еще проходишь такие волны нормально, но не больше.
Дата:   05-05-10 19:23
Ну тогда по идее под 20 ой должна 41 побежать. Просто пробный выезд перед запретом был не совсем удачный-негде было разогнаться,второй косяк-пропустил одну заклепку(в отверстие вставил а заклепать забыл лошара :) ) Как результат под пайолами булькалось литров 80 воды,которые при разгоне перетекали из носа на корму и обратно. Так что все замеры произведенные не в счет. Но как бы даж при этих условиях при загрузке примерно 230кг ( напарник 100 собака шмотки) по течке она пошла 38 ,против 35
Дата:   05-05-10 21:02
2 V.V. - помпу не сделал что-ли?
Дата:   05-05-10 21:09
помпу сделал- тока включение не автоматом а вручную-про воду под пайолами узнал только когда лодку на лафет вытягивали. А пока она появится над пайолами-очень много влезет. Когда искал где текла-заливал воду вёдрами через бомболюк-лодка установлена на лафете горизонтально. Вода залитая через бомболюк появилась в районе транца когда было залито около 80 литров
Автор: V.V. (93.84.254.---)
Дата:   07-05-10 07:23
И ещё- может кто подскажет какой ёмкости акум ставить. В мануале на Хонду написано не менее 65 А.Ч. .Есть у меня два-один 75 с джипа и 45 с легковой. Есть большое желание оставить 45. Всеж по легче будет. На сколько это критично?
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата:   07-05-10 08:25
V.V по акб напишите Ивану уточнитеу него что купить -
реле -регулятор или "довесок" после установки оного можно с успехом использовать 9-12 а/ч (для стартера хватает для трима не знаю).
Автор: Гарик К. (85.26.183.---)
Дата:   07-05-10 14:54
V.V. писал:
К Н20 идут четыре мануала на разных языках. В русском нашел две ошибки - емкость АКБ и свечной зазор. На этот мотор АКБ - 35а/ч, у меня такой, два года все в норме.
Дата:   07-05-10 15:58
Ну тогда 45А.Ч. должно быть нормально. Простоакум лишний есть,валяется без дела
Автор: Eugeen (79.173.117.---)
Дата:   07-05-10 16:02
cast писал:
> не знаю).
Зачем регулятор на Хонду? Там и так все есть.
Как оказалось 13 винт подходит от Ямахи, так что дерзай
Дата:   07-05-10 16:09
Я правильно понял,45 км в час на обяхе с 20хондой ?
Дата:   07-05-10 16:12
V.V. писал:
Да, но это в одно лицо на пустой лодке и я уходил для этого в корму, за штурвалом минус 3 км\ч.
Поищи 13 винт.
Дата:   07-05-10 16:21
У меня сейчас стоит 10 трех лопастной солас сатурн- нержа. Про запас прикупили 11ый. предлагали 12 и 13 но я че то не рискнул-раскрутит ли?
Дата:   07-05-10 16:34
V.V. писал:
Если для установки рекордов скорости, то на пустой лодке 13 ракрутит. А по жизни нафиг не надо.
11 винт самое оно, если вдвоем плюс шмотки. Для 4 уже нужен погрузовее, 11 не тянет.
Дата:   07-05-10 16:36
Судя по фото у вас просто обь,а не обь М. а Она более скоростная чем моя.
Автор: amok (95.106.7.---)
Дата:   07-05-10 17:14
Да на всех фото тут М-ки, первая с булями, а 3-я - квадратнопопая...
Дата:   07-05-10 17:19
Я имел ввиду фото что дали по ссылке Ссылка.
Дата:   07-05-10 17:47
Аааа... Ну эта то да, первенькая, у Eugeen-а оно и в профиле написано. Она не то чтобы более скоростная (понятие растяжимое), она полегче во многих смыслах...
Дата:   07-05-10 17:56
Эх-три недели до открытия.Я уже не знаю чем себя занять. В принципе еще нужно сделать тент-раскладушку уже попилил :). Осталось свинтить, собрать,да пошить чего нибудь самому.
