| Московское время 20:56:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:56:48 |
Автор: Big-budu (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-04-10 05:28
Всем привет :) Есть пара вопросиков: Имеется лодочка Краб310 и моторчик Я10, который в прошлом году трансформировался в Я15. Пользовал с позаимствованным у приятеля на время ремона родным ямашным винтом 11 шага. Вобщем-то бегал комплект великолепно, но винт пришлось вернуть приятелю и теперь встал перед выбором собственного винта. Пробовал солас 10 шага, по оборотам небольшой перекрут но какой-то странный гул из редуктора идет. По ощущениям на соласе медленнее лодка шла, ЖПС с собой небыло :( Хожу обычно один (80кг) бенз - 25кг, лодка 45кг, моторчик 40кг, всякой шняги еще килограмм 10-15. Кто какие винты пользует? Интересует в первую очередь скорость :) Ну и по возможности, где купить в столице можно, скоро туда поеду. Родной 11 винт хороший, но просят за него как-то многовато (5.5р). Посматриваю на нержик солас сатурн, кто что про него может сказать? Пользовал ктонить? Ценник не сильно от родного отличается ))) Предлагают Солас амиту3, продавец утверждает что амита3 это и есть родная ямаха только в другой коробке. Подозреваю что врет. Но соблазняет ценник... Но всётаки ходовые кач-ва винта превыше всего :) Проще говоря, ищу самый шустрый винт на этот комплект :)
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата: 27-04-10 08:38
У меня машка15 2-т и сатурн стоит 11" на казанке метле. Только под ним и хожу. Про амиту - шиздёшь 100%. Самый шустрый и будет сатурн 11". Могу дать потестить 11" родной в люмине и 11" сатурн. На Московском Море. Брал сатурн за 6000 руб. что-ли(не помню точно) с пересылкой по почте. Обороты на родном были под 5400 под одним на люмине 11". На сатурне не мерял - как то руки не доходят.
Дата: 28-04-10 07:09
Спасибо за ответ :) Собственно, сам склонялся к покупке сатурна... Интересно а на 11 сатурне не словлю приличный недокрут если хомячка ссобой наборт возьму? Может 10 сатурн золотая середина? Попробовать на воде - заманчивое предложение, вот только я сам из Ярославля... И вторые пол-вопроса: А под сатурн нужна какаянить дополнительная шайба или он садится сразу как надо?
Дата: 28-04-10 13:25
на счёт недокрута-перекрута - тах надо. Так пальцем в небо. Винт ставится на старую шайбу. В комплекте не идёт.
Дата: 28-04-10 13:57
Вдогон.
Думается мне, что с 11" сатурном на твоей 3.1 подковке будет перекрут. Легковата она для такого винта. Да и мотор явно не под эту лодку. Туда 8 сил оптимально было бы.
п.с. Сатурн встаёт на старую шайбу как "родной"
Автор: Fozzy (188.94.48.---)
Дата: 28-04-10 15:03
А мне Rascal 10 на Y15 2т нравиться, да и по цене он приемлем. Родной винт как-то не прижился у меня, сразу после обкатки поменял. С Rascal-ом на Квике 340S с одним 42 км/ч, на Оби-3 вдвоем 34 км/ч. Таха нет, обороты не знаю.
Автор: argonavt (89.169.190.---)
Дата: 28-04-10 15:49
Big-budu,
24-го в Новосельцево сравнивал 11-й солас (алюминий) и родной с 12-м шагом на Навигаторе-350 также с разогнанной Ямой с 9,9 до 15. Результат следующий: на 11-м соласе стабильно 40,5 км/ч; на родном 12-м стабильно 42 км/ч. Но была приличная волна... Возможно, в штиль результаты были бы повыше. Тахометр не пользовал.
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата: 28-04-10 16:12
keparik писал:
И всё же скорость замеряли или только обороты? Т.к. есть мнение что винты Сатурн на такие моторы(маломощные) нет смысла покупать. А смысл начинается где-то от 40-50-ти лошадок...
Автор: Dizel-1 (109.169.211.---)
Дата: 28-04-10 16:52
keparik писал:
Вот нифика не понял про амиту,если можно по-подробней,а то создалось ощущение,что амита и сатурн одно и тоже.Всё таки амита-люминь,а сатурн-нерж.
Дата: 28-04-10 16:53
Ну и травматические последствия после встречи с подводным препядствием никто не отменял. У винта из твёрдого сплава они будут скорее всего значительно дороже чем у винта из люминя...
Дата: 28-04-10 22:22
Дата: 28-04-10 17:53
Мне деньги "жгли" ляжки))). Если серьёзно, то нужен был резервный винт на я-15. посмотрел в Твери - солас люминевый от 3.5-до 5 т.р Заказал в Москве по инету стальной сатурн, да так и оставил, как основной. Мерял только обороты на родном люминевом винте с шагом 11". Нафигатора нет.
Дата: 29-04-10 05:28
Заказал 11 сатурн. Подводной бяки у нас почти нет, да и не причаливаю куда ни попадя. Нафигатор есть, таха нет, по приезду винта отпишусь о результатах. А лодочка действительно маленькая и лёгонькая, но управляется отлично под 15ой, по осени пробовал. Для плаванья по всякой пакости есть мерк5 и миннкота на батарейках )))
Автор: НЮНЯ (---.yota.ru)
Дата: 30-04-10 21:38
У меня был Скай Бот280 и Яма 9,9 -2 такт переделанная в пятнашку.Лодка 67кг и я 90кг + ящик маслят+маск-сетка+бак24л+25чучел ну и всякий шмурдяк. Бензин АИ-98 Солас Амита ал. 9 1/2 ш7-полный газ 33км в ч.перекрут. Солас Амита 4х лопастной 9 1/2ш 11 ал. полный газ 37км в ч норма. ЯМАХА ал. 3х лопастной 9 1/2ш12 полный газ 44-45км в ч.Для всего : стоячая вода слабый ветер ЖПС без тахометра. С 7 шагом очень мощный подхват с нуля Румпель пришлось удлинять и пересаживаться на нос т. к. боишся переворота через транец. У тебя лодка подлиннее. Выбор винта твой правильный.
Автор: беломорец (---.nwgsm.ru)
Дата: 01-05-10 19:33
Мужики, как можно писать перекрут, норма и т.д., не имея тахометра? Сначала его купите, а потом пишите в темах про винты.
Автор: Big-budu (---.netis.ru)
Дата: 05-05-10 22:20
Пробовал 1-2 Мая пройтись под Амитой3 9.25х10, В кач-ве таха пользовался измерителем герц из мультиметра. ЖПС добыть не удалось ((( Итак: в одного меня: Свечка со старта оченеь конкретная, выход на глисс по дуге и перекрут 6000> оборотов. В 2 хомяка (еще 70кг) сидит на передней банке. Свечка поменьше, перекрут 6000>. В 3 хомяка: Еще плюсом 70кг на переднюю банку. Свечки почти нет, уверенный выход на глиста обороты 5800. Продолжаю ждать приезда Сатурна 11го... )))
Автор: Фанат (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-05-10 15:24
Ну нержу то не надо на пятнашку! Побойтесь бога!
Лучше уж к комплекту другому поближе станьте!
