| Московское время 00:14:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:14:55 |
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата: 06-05-10 15:08
Много раз на отдыхе голову посещала мысль; а вот если утопил ключи как заводится? Нужно снимать и разбирать машинку или можно замок снять? Короче кто попадал делитесь решением проблемы. Лучше сейчас, знать, чем протом хелпы кричать.
Автор: petrakov (---.ip.ntv-tv.ru)
Дата: 06-05-10 15:11
МПВ писал:
+++Есть брелок - поплавок, который не даёт утопить ключ. Рекомендую.
Автор: всеЯДное (---.satkom.ru)
Дата: 06-05-10 15:19
Завести можно легко, отключив разъём косы на моторе и соединив кратковременно управляющий конец реле стартера с плюсом.
А вот заглушить быстро будет проблематично...
С брелоком понятно. Усложним задачу, маленький ребенок поиграл в песочке ключиком и прикопал его, найти не удалось. Мы на острове. Я не изобретаю велосипед просто в жизни все может быть.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-77-223.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 06-05-10 15:27
МПВ писал:
> быть.
Снимаешь со связки ключей от квартиры запасной и вперед!
Если же и этот потерялся, то вытаскиваешь из секретного кармана второй запасной- и вот оно счастье!
По любому проще, чем замок разбирать!
Дата: 06-05-10 17:04
всеЯДное писал:
А глушить только сбросив топливный шланг, или есть альтернатива?
Дата: 06-05-10 17:11
Иная сторона вопроса: как можно угнать чужую лодку без ключа? Научите.
на острове ключ на веревку и на шею. Спички детям не игрушка.
Автор: ПУХ (90.151.223.---)
Дата: 06-05-10 17:35
Самый простой способ завести -это разьеденить косу что и написал ВСЕЯДНОЕ а заглушить -нейтраль потом на ХХ соединить косу
П.С. А по уму доки и ключи убирать хоть в палатку
Автор: RIBмастер (84.17.23.---)
Дата: 06-05-10 17:55
Заводиться достаточно варварским способом - тонкой отверткой.
Вставляется, резкий поворот - и мотор завелся.
В былые времена чуть не каждый второй мотор клиенты привозили с "неродными" ключами. И каждый пел песню про утерянный по пъянке ключ. От установки таких моторов отказываюсь.
Есть два нюанса - при "варварской" заводке срезаются шлицы для "родного" ключа, и мотор заводится любой железкой подходящей формы. Нюанс второй - "неродной" ключ может заклиниться в положении "старт", бендикс стартера не "отщелкнется", и, сгорает стартерное реле.
А про заглушить заведенный мотор, если его завели "скруткой проводов" - выдернуть чеку.
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата: 06-05-10 18:24
Реально была такая ситуация. Приехал в деревню с "группой лиц", ключ , чеку связал вместе показал всем куда полжил и начали! Через два дня никто не смог вспомнить где ключ и чека! ПиZдец искали полдня. Хорошо что у всех Хонд ключи одинаковые с товарищем на его лодке сьездили за запасным. Родной ключ нашелся как водится позже и неожиданно, но случиться может с каждым.
Это я к тому что "не давайте детям", "вешайте поплавки"
Автор: Гаррик052 (---.95-55-155-86.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 06-05-10 20:11
helmsmen писал:
> Гаррик052 писал:
> > Вот здесь чуваки точно подскажут чё да как :)
> нефигасе офсайт автоугоншиков удивило:)
меня самого удивило когда на сайте сузуководов нашёл ссылку . теперь сижу изучаю на досуге,оччень интересный сайтик правда умирающий видать этих пидоргов потихоньку сажают и сайтик погибает но материалу там очень много полезного как обезопасить своё авто а вернее сделать его трудноуоняемым и не только.
Дата: 06-05-10 20:44
Сам сижу читаю и братанам, которые установками занимаются уже закинул сайт на обработку.
Дата: 06-05-10 20:53
Я на сигнализации теперь смотрю несеръёзно а особенно на те что с обратной связью,обрати внимание сколько приспособ всяких продаётся и весьма за копейки которыми всё это открывается и преврашается в смешную забаву .А уж способов как всё обойти так вообще немеряно.Почему то модераторов у них дифицит :)
Автор: helmsmen (---.kgts.ru)
Дата: 06-05-10 21:37
Гаррик052 писал:
даа вся электроника обманывается рано или поздно, лучше придумать самому эксклюзивный вариант охраны типа секреток, механических переключателей, нерабочие провода, свечи и т.п.
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата: 06-05-10 21:51
Что тут советовать? Сделать дубликат и 2х сторонним скотчем прилепить к какой нибудь невидимой для посторонних переборке. А лучше 2 ключа. И в разных местах ныкать.
Автор: ivek (---.onego.ru)
Дата: 07-05-10 01:30
Свою прежнюю Сузу ДТ40 из интереса заводил ручным стартером, рассоединив кабель от замка к движку, глушил легко, просто закрыв заслонку подсоса. С новой 4т DF40 пока не экспериментировал, на досуге как-нибудь...
