 Московское время 21:34:23
 Владивостокское время 04:34:23
 Каковы последствия подсоса песочка в систему охлаждения?
Автор: ЮрАн (---.187.29-15.xdsl.ab.ru)
Дата:   06-05-10 01:09
Всем,Здрасте.
Чёрт дёрнул снять крышку термостата на Яма 40Э,а там чуток песочка.Чем чревато для мотора?Есть ли в системе охлаждения места,где песок может потихоньку скапливаться.А потом,хлоп,и система забита.Тока сильно не пугайте.
 Re: Каковы последствия подсоса песочка в систему охлаждения?
Автор: Iwan4791 (95.172.107.---)
Дата:   06-05-10 02:11
У меня на яме ф40 забивало шланг, который для промывки мотора, дальше внутрь не лазил самому интересно :)) Если много или часто по песку лазишь, проверь помпу, у меня обойму помпы песком промыло.
Дата:   06-05-10 02:39
Обьясни,какой шланг ты имеешь ввиду?
Не понял, как обойму помпы песком промыло.
У меня вода из контрольки вроде нормально идёт.
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата:   06-05-10 05:17
Ничем. Промоется по чистой воде.
Дата:   06-05-10 10:17
Может и нет у тебя этого шланга :)) я же не доктор :) просто этот шланг образовывает тупик и там все скапливается, при откручивании шланга все из него вылетает. А обойму помпы промыло песком самым натуральным образом насквозь. НО я лазил по песку натурально много и часто.
Автор: ЮрАн (---.187.234-24.xdsl.ab.ru)
Дата:   06-05-10 13:35
Всё понятно.Не учёл,что у тебя 4 тактник.На моём, такого шланга нет,у меня 2 тактник.Про корпус помпы,удивил.Крыльчатка не стёрлась?
Дата:   06-05-10 15:55
Крыльчатка была больше об край потерта, еще бы походила, а корпус только выкинуть :))
