| Московское время 20:24:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:24:58 |
Автор: abacuseg (---.yota.ru)
Дата: 06-05-10 04:29
Как качество?
Особенно интересует кто пользовался Wash Primer (ВЛ-02) + Vika-60 (алкидная автоэмаль). Нормально будет?
Или, блин, посоветуйте магазин в Москве где все есть в одном месте. А то бардак.
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 06-05-10 05:04
Я красил 3 года назад, по Яросл. же грунту для люминя и подбирал цвета для "камуфляж" фисташка+корич.хаки+слон. кость
все с довавлением "изур"а- отвердителя для Вики.
Стоит отлично...ИМХО.
Автор: abacuseg (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 06-05-10 09:33
У мене конечно основной вопрос не про все вики, а только про Vika-60, ибо нацелился на алкидную схему покраски.
Но вот вдруг еще вопрос знатокам всплыл - а как лучше красить - сперва всю лодку грунтовать (поворачивая с боку на бок и давая просохнуть), потом красить, или по мере доступности обрабатывать борта\днище\палубу порознь по полной программе? Лодка стоит на покрышках, и всю зараз явно не прокрасить.
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата: 06-05-10 11:44
Вика она и в Африке Вика, а 60 это скорее всего цвет.Так как П2 это не машина и незаметность перехода неважна то можно покрасить верх до привального бруса, а затем перевернуть и красить дальше. Не жди на днице суперпрочности. Об камни процарапается в раз.
Если лодка вся зачищена покрой сначала ВЛ 02 или другим травящим грунтом, затем грунтом под Вику и затем краска.
Автор: OVN (---.rybnet.ru)
Дата: 06-05-10 14:24
abacuseg: Я из Ярославской обл., по этому ВЛ-02 нашёл легко в прошлом году. На счёт Vika-60, естественной сушки(качество вроде среднее), я её не смог найти. Вроде только в балончиках была. Как вариант, для алкидной схемы можно применить МЛ-1110 с ИЗУВРом. По идее она должна сохнуть в камере(110 гр.), но за тёплую неделю высохнет и так(двое суток будет липнуть). Знакомые на лодочной красили ей, очень даже ничего, только пуха и мошек налипло на открытом воздухе.
Лично я для Крыма выбрал алкидную схему. После ВЛ(ушло 2 банки по 1 л+разбавитель к ним), использовал финскую алкидную Миранол белую глянцевую(ушло 2,5 литра, фетровым красил валиком). Подкупило то, что на банке написано для лодок. По идее она аналог нашей ПФ-115. За сезон и зиму нигде ничего не отошло. Достаточно крепкая, не пожелтела. В этом году, царапинки наверно подкрашу ПФ-115 нашей.
Сейчас, если красить, наверно выбрал бы автоэмаль МЛ-1110, от vika, дёшево и сердито. Неделю на сушку бы подождал.
Автор: Dima_don (---.absolutbank.ru)
Дата: 06-05-10 17:16
Красил Романтику, предварительно зачистив старую краску наждачной шлеф-машинкой, покрыв ихней Вл-кой, после краска - держится отлично второй год, сколы на днище неизбежны - камни.
Автор: skaif (194.190.0.---)
Дата: 06-05-10 17:18
Краски Вика - плохие дешевые краски низкого качества. Автомаляры оценивают их на 3 с минусом.
Дата: 06-05-10 17:36
Для кого как... Можно и Запорожец за 100 тыс. покрасить.
Дороже-не всегда значит лучше. Владельцы нескольких "кастрюль", на нашей стоянке, которые покрасили их "хорошей" необрастайкой осознали это на собственном днище.
Начинать нужно всё равно с выбора схемы:
Дата: 06-05-10 18:19
Ну, со схемой то все понятно. Непонятно вот что - как нынешние краски перевести в аналоги той же ХВ-16 или ПФ-115? На Мобихеле же не написано.
Вот выбрал я например алкидную схему.
И подкрашивать, если что. Лодка П2.
А собсно краску никак отыскать не получается. Нашел Вика-60. Это не цвет, это тип, при чем даже не сказано, что это аналог ПФ-115, просто алкидная автоэмаль. Вот и спрашиваю, кто пользовался.
Дата: 06-05-10 20:09
Там на любой банке(хоть Вика, хоть тикурила) написано АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ, а дальше область применения(авто, общего, даже морского) и способ применения.
Написано в интернете, посмотреть можно.
Вот вам подойдёт: Ссылка.
На счёт Мобихел, вчера красил колпак Нептуна по грунтовке для пластика, так себе, не лучше Вики. Тоже подумал, какая краска в балончике? Посмотрел сейчас-алкидная, как я и думал.
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата: 06-05-10 20:15
Я красил Казанку. Вика1301, по грунту боди 989. Нормально.
Дата: 06-05-10 20:19
abacuseg: Многие, свой Прогрессы красят термосеребрянкой, очень дёшево, сердито и практично. Всегда можно подкрасить. Вот фото, надеюсь хозяин не обидится.
Дата: 07-05-10 00:16
Хм. Побродил сегодня по магазинам.
В принципе, если исходить из 2 литра грунтовки + 3 литра эмали Тикурила (грунт Отекс + эмаль Миранол) обойдется не очень то и дорого. Чего то тыщи полторы. Красота требует жертв.
Без проблем ПФ-115 найти можно, а вот ВЛ-02 фиг. В одном месте только оптом нашлась. Тоже и ХВ-16.
А итеренет не помощник - в наличии нихрена ни у кого ничего нет. Или есть, но в Питере или Челябинске. В Ярославле тоже есть.
Еще надо решить насколько дикое сочетание красок применить :)
Дата: 06-05-10 21:09
- Вот это меня и смущает больше всего. Убейте меня, но я не понимаю разниц между например ХВ-16 и ХВ-124, хотя и та и та - хлорвиниловые. Не вижу разницы между ПФ-115, ПФ-218, ПФ-266, все они алкидные, однако для лодок везде рекомендована ПФ-115. И когда на незнакомой банке написано "алкидная эмаль" это решительно ни о чем не говорит.
На всех красках, что я видел включая тиккурилу первым номером идет дерево. Алюминий (чаще даже абстрактно - "металл") где-то в конце списка, за кафелем. Выходит краски эти - общего назначения.
Потому и любопытствую, какие из них наверняка хорошо себя на дюральках проявили.
Кстати, есть тут такие, кто простую банальную ПФ-115 использовали?
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата: 07-05-10 00:37
Привет. Я тоже выступлю.
Ключевой момент, как подготовишь.
Если будет все тотально чисто и расцарапано, то травящий грунт вгрызется в корпус.
Но я бы, по травящему прошелся бы еще наполненным грунтом, пару слоев, а потом уже бы красил.
Я люблю алкидку. Засадил борт об незаметный столбик у берега, погоревал немного, помыл рану, пошкурил малька, пыль сдул и кисточкой подкрасил. Красота! И не паришься про температуру, влажность, риску...
Я себе сейчас крашу 8ми метровые потопчины своего элинга, которые сделаны из стальной рифленки. Задрал их до белого металла, скруглил острые кромки краев болгаркой, укатал травящим грунтом (правда он у меня эпоксидный, толстенный, как керамика). Теперь покрашу бежевой алкидкой с нескользяшкой. Алкид через пару лет сотрется ногами. Помою, расцарапаю и опять покрашу валиком.
Надеюсь что помог
Андрей
Да, про Вику ничего не знаю. Вика это имя нарицательное, как Армянский коньк. Но я бы остерег от очень дешевых красок. Выгорают они быстро и разрушаются от солнца быстро. Правда качели на даче стоят уже три года, но блеск ушел.
Дата: 07-05-10 01:39
Лакировка! Друг! Пожалуйста!
Чтоб не мучаться - скажи простую, относительно бюджетную схему из того, что ты сказал, только с марками (названиями) красок и грунтов!. Ну вот например из того, что лично глазами вижу на каждом углу - какие тикурилы (или что другое из широко распространенного и средней цены) брать лучше для дюральки? Ну, грунт, наполненный грунт и эмаль!
А то я щас как тот осел разорвусь вдребезги пополам.
Дата: 07-05-10 02:54
Если собрался Викой, то иди сюда
Выбираем Вику Синтал
Вот похож на травящий грунт, обрати внимание, ТОЮСЕНЬКИЙ СЛОЙ!!!!
Потом грунт. В описании написано, что можно класть на травящий, а предыдущий, по всей видимости, травящий.
А вот и краска
ОБЯЗАТЕЛЬНО взять их растворитель, шесть лет назад отправляли его в Европу. Хороший был, не знаю, как сейчас.
Все, брат.
Одно важно, ничего нет про валик, но думаю справишься.
Вот тебе для ориентира
ВАЛИК поролоновый, ели нормально накатываем, а не ках Джамшуты перила на мосту, то будет 20 - 40 микрон,
Валик мохеровый 20-50 микрон
Кисточка 20-60 микрон
Пульвер 30-100 микрон
Безвоздушка 50-200 микрон
Например, в описании ихней краски написано
Толщина покрытия
35 – 40 мкм в два слоя,
надеясь, что это сухой слой, то тебе нужно положить валиком один слой, подождать пока не затвердеет и накатать новый слой. Можно и третий, если грунт и краска будут сильно контрастировать.
Короче, брат, еще раз, если ты свои клепочки отмоешь и отпидоришь до тотальной матовости и аккуратно все сделаешь, то не будет краше катера в округе.
Удачи.
ЗЫ
Брат, если бы ты взял баночку International Yacht Primer, открыл бы, то увидел бы расплавленное олово! Какой там перетир алюминия! Какая смола! А как растягивается стервец! И заточен под валик и мурашки исполнителя. Но дорого
Потом подмалевочком белым
Потом крсочкой
А на нос положить в цвет нескользяшечку
Дата: 07-05-10 02:59
Кстати, касательно заточенности под кисть и валик. Это алкидка!
Ну а захочешь так, то готовь деньги и пиши в личку
Дата: 07-05-10 03:59
Да-а-а. Блеск.
Хотя по фото ИМХО на гламурное джакузи похоже :)
Ну, мне самую малость более утилитаная покраска нужна:)
Дата: 07-05-10 04:03
Это точно.
Я тоже решил, что следующей моей лодкой будет большая джонка в матовом цвете, наверное.
Удачи.
Андрей
Дата: 07-05-10 14:20
abacuseg: Миранол-эмаль общего назначения, сейчас я ей лодку красить не стал бы, хотя и результат нормальный. Сейчас я покрасил бы МЛ-1110 с ИЗУВРом или любой другой АВТОМОБИЛЬНОЙ АЛКИДНОЙ ЭМАЛЬЮ. Если вас названия и маркировка красок наших интересует, то смотрите ГОСТы. Да и вообще, не парьтесь по этому поводу. Качество окраски на 90% зависит от подготовки поверхностей и ваших умений. По этому найти грунт ВЛ-02 или БОДИ 960 для вас важнее, чем краску подобрать.
В советские времена люди красили лодки ПФ-115, отстойного качества, и не парились особо, всё равно ничего больше небыло.
Прогресс-не та лодка, чтобы задумываться об этом. Самый дешёвый и практичный способ её окраски-термосеребрянка.
Мой Крым можно было вообще не красить, ему ничего бы небыло, эстетика только.
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата: 10-05-10 15:13
OVN писал:
Один знакомый спец по авто, мягко говоря, неодобрительно отозвался о грунтах BODY и рекомендовал DYNA 4+1 и красить "мокрый по мокрому".Кто имел опыт общения с DYNA отзовитесь.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 10-05-10 18:37
" Не вижу разницы между ПФ-115, ПФ-218, ПФ-266, все они алкидные, однако для лодок везде рекомендована ПФ-115."
Ну это совсем просто: если номер начинается на 2, то это - для внутренних работ.
Для лодок годятся 1 (атмосферостойкие), 4 (водостойкие). Более экзотические - 5 (специальные), 7 (химстойкие), но по ним нужно тщательнее смотреть паспорт.
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 10-05-10 19:06
Свой КРЫМ красил ВИКОЙ в прошлом году, всё время под открытым небом зимовала, в этом году катался, как будто недавно красил.
Автор: domovoi (95.106.36.---)
Дата: 11-05-10 00:31
вот покрашен был виковской грунтовкой по алюминию кислотная такая гадость редкостная в камере дыхнуть нельзя было и глаза не открывались, а потом с верху виковской краской все в камере 3 года катаюсь и хожу ногами в ботинках короче все нормально.
