 Московское время 06:32:02
 Владивостокское время 13:32:02
 тежёлая гидравлика
Автор: Георг (85.26.164.---)
Дата:   06-05-10 04:01
Всем привет,появилась проблема в управлении-слишком тяжело стало поворачивать руль при движении.На катере установлена гидравлика.Проу дельных советов как устранить проблему.
 Re: тежёлая гидравлика
Автор: co4el (Самара) (109.169.242.---)
Дата:   06-05-10 04:36
для поднятия темы ( а может и в тему):
хочу долить масла в систему. какой уровень масла должен быть в руле? чтобы только шестерни были полностью утоплены или по самое горлышко (винт)?
Автор: co4el (Самара) (80.234.62.---)
Дата:   06-05-10 18:15
Автор: САМОКАТ (---.vnii.number.ru)
Дата:   06-05-10 18:38
Я заливаю до полного.Под крышечку.
Автор: co4el (Самара) (109.169.227.---)
Дата:   06-05-10 20:23
САМОКАТ, СПАСИБО!
Автор: Stass (95.188.225.---)
Дата:   07-05-10 00:15
Проверь может шланг где-нибудь пережало. Еще "тяжелая" гидравлика как правило является следствием закисания оси вращения на моторе.
