 Московское время 01:36:08
 Владивостокское время 08:36:08
 Вопрос про массу
Автор: Леха-Тоха40 (94.25.10.---)
Дата:   06-05-10 02:12
Почему нельзя цеплять массу на корпус лодки?
 Re: Вопрос про массу
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   06-05-10 03:03
Не нельзя, а не рекомендуется! АМГ начинает корродировать(хорошо помогают магниевые аноды для защиты корпуса). Но это для соленой воды более актуально! У меня в Амуре масса на корпусе с завода (1978 г.в.) без проблем, но катер хранится на берегу и эксплуатируется в основном в пресной воде.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   06-05-10 03:43
Смотря как цеплять массу.
Если вместо второго провода, то нельзя, т.к. корпус, по которому течёт ток будет быстро корродировать и никакие протекторы не помогут.
Если схема двухпроводная, то потенциал минуса всегда попадает на корпус через стартёр, но это не опасно, т.к. ток через корпус не течёт.
Так что, двухпроводная схема - наш выбор.
Дата:   06-05-10 04:11
Тоесть цепляю минус от акб к корпусу а плюс на клемник под панель?
Дата:   06-05-10 04:19
Минус от акб толстым проводом на мотор, и на панель приборов достаточно толстым проводом. Короче как "+" проводишь, так и "-" проводи к каждому потребителю. К мотору, так к мотору, к лампочке, так к лампочке и"+" и "-" только проводами. Чтобы ток через корпус не шёл. Чтобы корпус проводом не был ;)
Дата:   06-05-10 04:30
А какого сечения провод?
Автор: ЮрАн (---.187.135-188.xdsl.ab.ru)
Дата:   06-05-10 04:36
Смотря какие будут потребители.
Дата:   06-05-10 05:13
Все как обычно помпа, ходовые огни, музыка, тахометр, фароискатель.
Дата:   06-05-10 05:33
Да тут рядом тема есть так и называется Сечение проводов - вот повезло!
Автор: Федот(с дочкинова новута) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-05-10 13:50
Леха-Тоха40 писал:
> фароискатель.
А чо - фару потерял ? иль часто теряешь - найти сам не можешь??? :-)))))
