| Московское время 21:53:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:53:10 |
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 05-05-10 16:05
Всем привет!
Заканчиваются приготовления к сезону, но возник вопрос.
При включении зажигания не пищит зуммер.
Проводка вся подключена правильно (по другому там и не воткнешь разъемы), провода все оригинальные, машинка Ямаха 703, ямаховский мультитах, мотор Ф60АЕТЛ, скруток и окислившихся разъемов нет. Единственное что нашел - "лишний" разъем с проводом желтого цвета, оказавшийся неподалеку от машинки. Рядом с ним ответный разъем с проводом синего цвета, но это питание подсветки мультитаха.
И еще из машинки выходят 3 пары мягких проводов с заглушкой (вроде зеленые, сиреневые и красные - точно не помню).
И когда поворачиваешь ключ зажигания (чека вставлена)– на приборе высвечиваются все символы, потом лишние гаснут, остаются только показания тахометра, моточасы и положение трима. Квадратики напротив пиктограмм масла и воды тоже гаснут. Мотор заводится и работает отлично, но… в абсолютной тишине, хотя у друзей при повороте ключа кратковременно пищит зуммер.
Времени мало, чтобы не ковырять лишнего, подскажите пожалуйста:
1)Есть ли какие-то типичные причины молчания пищалки?
2)Где искать пищалку? В приборе или в машинке? (Вроде в поиске видел, что в машинке)
3)Коммутация на пищалку идет внутри машинки (прибора) или идет отдельный провод от мотора?
4)Если отдельный провод – то какого он цвета и в каком жгуте идет – в толстом с круглой фишкой или в тонком с квадратными фишками?
Заранее спасибо :)
Дата: 05-05-10 16:26
Только что говоорил с Виталием П - у него при включении зажигания ничего не пищит... я в панике :))))
И еще вопрос - на ГБЦ отсутствует датчик перегрева (то есть место под него есть, но следов того, что он там был, не обнаружено :) )
Означает ли это то, что у меня стоит датчик наличия воды? Или может вообще ничего не стоять? Как это проверить? Где находится датчик наличия воды (если он установлен)?
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата: 05-05-10 19:55
О, офигенно интересный вопрос.
Я задам похожий - есть ли пищалка в 704й машинке?
в 703й - есть, сам видел, тьфу, слышал(при включении/выключении она не пищит, кстати. Только при перегреве.)
А в 704й есть или нед?
Автор: Lёhman (---.65.d-v.ru)
Дата: 05-05-10 20:02
На моей яме пищит при недостаточном уровне масла в бачке автомикса. А больше не слышал.
Автор: VadimLV (87.246.175.---)
Дата: 05-05-10 21:15
У меня ничего не пищит. Ни при вкл. ни при выкл. У приятеля на мерке пищит. Причём последовательность пиков что-то означает.
Автор: suslin63 (109.169.129.---)
Дата: 05-05-10 22:11
( Означает ли это то, что у меня стоит датчик наличия воды? ) в 115 ямахе он находится в бензиновом фильтре
Автор: Илья-1000 (---.88.170.prov.ru)
Дата: 05-05-10 22:13
Гы-ы-ы :)
Обзвонил всех и размножил мосх :))
Выяснил, что 2Т пищат, особенно новые при неразомкнутых контактах под колпаком или при недостатке масла в бачке. 4Т - скорее нет, чем да. Свой заводить без масла не стал :))
Осталось понять, где у меня датчик перегрева, чтобы замкнуть контакты и понять, работает ли зуммер вообще (а с другой стороны, вряд ли именно на моем моторе не будет работать пищалка) :))
ЗЫ: Видимо, это уже токсикоз - пора на воду :))
За время всяких манипуляций по обкатке в бассейне :)) уже намотал 15 часов :)))))))))))))))
Сегодня предпоследний и решительный бой - красиво закрепить проводку и смонтировать зеркало.
Завтра будет готов остаток сидушек, послезавтра - отъезд к воде :)
(Я задам похожий - есть ли пищалка в 704й машинке?) нету посмотри пищалку на замке зажигания
Дата: 05-05-10 22:14
suslin63 писал:
+++Не, я имел в виду не наличия воды в топливе, а наличие воды в системе охлаждения :))
