 Московское время 22:13:31
 Владивостокское время 05:13:31
 По очистке от краски подскажите
Автор: abacuseg (---.yota.ru)
Дата:   05-05-10 04:10
Приступил к перекраске своего Прогресса.
Увы и ах, но отечественная смывка краску не смывает, а смывает Боди, что дорого :(.
1) Вопрос такой - есть способ относительно легко и быстро обдирать краску, не нарушая плакирующий слой? Латунные щетки на дрель оченнь сильно обдирают, а пластмассовый шпатель очень плохо отдирает краску. Знает кто чем удобнее краску снимать? Я в принципе не собирался если получится до конца снимать старую краску - что не снимется, то посчитать крепко прикленным.
Или хрен с ним, с алюминием, обдирать до конца?
2) если все-таки щеткой обдирать, какие обороты делать? Может лучше шуруповертом каким-нибудь?
3) Если потом красить все оптом, то правильно я понимаю, что грунтовать ВЛ-кой сразу после зачистки не обязательно? У меня довольно большие промежутки по времени будут между обдиркой и потом покраской, так что грунт оставлять вроде как нельзя.
 Re: По очистке от краски подскажите
Автор: badik1078 (---.san.ru)
Дата:   05-05-10 04:24
Я в прошлом году использовал разные смывки и bodi в том числе болше всего понравилась какаето хрн\ень в болончиках аэрозоль стоила около130 р за шт. а из бюджетных в стеклянных бутылках отечественного производства (страшно вонючая) эфект на мой взгляд зависит от слоя и рода краски. В конечном итоге терпение и денги кончились доделывал болгаркой с мягким ершом, но у меня АМГ и слой защитный врятле был, а грунтовать надо я не стал и краску дешевую выбрал уже лопоться начинает.
Автор: МАСТЕР 71 САША (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-05-10 04:54
О каком плакирующем слое вы говорите? Наша смывка ,ждем 30 минут и сносим металлической щеткой насадкой на болгарку. Перед покраской как раз нужно снимать оксидный слой с люминя. Рекомендованно пескоструить,а вы плакирующий слой.....
Автор: hood (77.66.246.---)
Дата:   05-05-10 05:04
Я снимал новобытхимовской смывкой гелем. Вонючая зараза, зато смывает на раз.
Автор: abacuseg (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   05-05-10 06:04
МАСТЕР 71 САША писал:
Да? Врать не буду, слышу об этом первый раз. Гораздо более частая рекоммендация - по возможности не трогать старое покрытие, если оно нормально дежится.
Дата:   05-05-10 06:09
hood писал:
> смывает на раз.
Я ее тоже пробовал. Вообще не действует.
Вот уж не знаю, чем прежний хозяин ее красил - но где то краска прям шкуркой слазит, а местами хрен отдерешь. А из смывок пока только Боди ее сразу с'едает, а остальные не подействовали.
А что за мягкий ерш на болгарку? Нормально чистит?
Надо наверное поискать щетку, но не из латуни, а типа из лески?
Автор: molodoi (109.169.226.---)
Дата:   05-05-10 14:19
Я обдирал насадкой на болгарку, обороты конечно ставил маленькие, потом фосфотирующий грунт, потом грунт студио, потом краску и все в порядке. Удачи!
Автор: АлексейПитер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   05-05-10 14:39
Снимал семь старых слоев краски строительным феном и шпателем. Делал всё на улице т.к. вонюче. Но снимается очень хорошо. Смывкой не стал из-за ядовитости. Неохота участок этой дрянью поливать (может заблуждаюсь).
Автор: гоша5 (80.234.86.---)
пескоструй и болгарка - смерть для лодки из д16. ( что это за болгарка с маленькими оборотами?) я смывал смывкой Б-52, гелевая наносится легко не стекает, потом накрываешь целофановым пакетом на 20-30 мин. и легко снимается шпателем с затупленными кромками.дюралюминий хоть и жестче алюминия но подвержен коррозии поэтому на заводе лист дюраля покрывают тонким слоем чистого алюминия это и есть плакировка, поврежденный пескоструем или болгаркой восстановить уже не удастся никогда.решай сам- для себя делаешь или нет( многие конторы делают старые лодки на продажу песком. надолго ли их не волнует быстро и красиво)
Дата:   05-05-10 22:12
гоша5 писал:
Во-во, я об этом и имел в виду говорить. Какой материал шпателя краску снимет, а алюминий оставит? Скажем уголок алюминиевый подойдет?
А насадку на болгарку я не люблю, люблю насадку на дрель-шуруповерт.
2 АлексейПитер:
А что значит снимал феном? После нагрева краска размягчается что ли?
Автор: Леха-Тоха40 (94.25.10.---)
Дата:   06-05-10 01:08
Пробывал на своей казанке несколько смывок ничего не помогает взял болгарку и все ободрал. Лодка без краски целый год под открытым небом лежала ни следа коррозии. На прошлой неделе красил все ОК.
Автор: МихаМ (78.84.79.---)
Дата:   06-05-10 05:01
Смывкой хорошо сымает только тонкий слой на ровных участках,заклёпки неровности,особенно если красилась кистью,лучше насадку на дрель.Болгаркой контролировать процесс невозможно.
Автор: Ирина Sh (77.74.36.---)
Дата:   06-05-10 06:14
Мягкая щетка - это тонкие металлические щетинки длинной от 2-х до 5-и см. не скручены в трос и естественно не чашка с тросом. Плакирующий слой наносился тогда, когда не было других материалов, раньше и машины "Шпаклевали" оловом. Грунт ВЛ-02 заменит плакирующий слой с головой, при правильном использовании, Окисная пленка (некоторые ее тоже боятся сорвать) так она появится на любом алюминии через сутки точно после его зачистки. ВЛ-02 можно покрывать не на "свежую" зачистку, любым другим грунтом по металлу тоже можно только нужно зачистить наждачной и в течении часа обезжирить и загрунтовать (естественно грунт нужно выбрать по "экстремальней") Не слезет - проверено временем! Даже на авто с алюминиевым капотом!!!
Удачи!
