 Московское время 08:13:42
 Владивостокское время 15:13:42
 Подсветка в цифровых приборах Yamaha
Автор: VadimLV (87.246.175.---)
Дата:   05-05-10 20:58
Нету её !! Прошёлся ещё раз по схеме, вроде всё правильно подключено. Может хитрость какая ? Пользователи, я может они вообще без подсветки ???!!!
 Re: Подсветка в цифровых приборах Yamaha
Автор: suslin63 (109.169.129.---)
Дата:   05-05-10 21:07
есть хитрость подсветка включается в меню прибора
Дата:   05-05-10 21:11
Ух ты ! Так и думал. Расширяю вопрос - а есть у кого инструкция к тахометру и спидометру .
Дата:   05-05-10 21:17
прибор круглый или квадратный
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-05-10 22:36
suslin63 писал:
Саша привет. У меня на круглом, не в курсе как включается? Мануала нет, а на приборе вроде особо ничего не переключается...
Дата:   05-05-10 22:55
У меня приборы в круглых корпусах, с прямоугольными дисплеями , вписанными в окружности рамок. Смотрю есть и у других мои вопросы !! Это хорошо, больше шансов получить ответы ... )))
Автор: Илья-1000 (---.88.170.prov.ru)
Дата:   05-05-10 23:11
Как раз сейчас заканчиваю собирать электрику у себя.
Прибор - круглый мультитах.
Из него выходят 2 квадратные фишки (подключаются к ответным фишкам кабеля и 4 отдельных одиночных разъема, они подключаются к соответствующим цветам того же кабеля к мотору.
Остается один лишний разъем синего цвета. Если подать на него "+", то включится подсветка прибора. Она янтарно-лунного цвета.
Дата:   05-05-10 23:55
Илья, спасибо. Проверим. Вопрос по мануалу открыт... Может, дейсвительно есть у кого. Ясно, что и так разберёмся, но зачем лишние усилия там, где их можно избежать..
Автор: Igor1 (---.ionitcom.ru)
Дата:   06-05-10 00:01
Синий провод подсветка! Илья-1000 истину глаголит!
Автор: suslin63 (217.118.90.---)
Дата:   06-05-10 02:01
есть мануал на квадратные приборы для включения подсветки нажать SET+MODE, нажимайте кнопку MODE для выбораодного из пяти уровней подсветки, нажимайте кнопку SET для включения (LIGHT ON) и выключения (LIGHT OFF) подсветки , для возврата нажать SET+MODE, ну как-то так
Автор: Укус Акулы (---.nwgsm.ru)
Дата:   06-05-10 02:19
В жгуте около двойных разъемов (мам) перед мульти тахометром есть два свободных конца синий и желтый, если их замкнуть то будет подсветка. Можно соединить их, подсветка будет загораться при включении зажигания. Или поставить выключатель с двумя парами контактов и включать вместе с основным освещением(бортовыми огнями, топовым и кормовым)
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-05-10 07:49
Укус Акулы писал:
> ... Или поставить выключатель с двумя
+++Топовый - он же стояночный - ему нужно включаться отдельной кнопкой.
