 Московское время 11:55:00
 Владивостокское время 18:55:00
 Сечение проводов
Автор: Нептун (91.204.186.---)
Дата:   04-05-10 18:35
Здорово товарищи водномоторники!
Какое минимальное сечение проводов нужно ставить для подключения тахометра, кнопки стоп ну и т.д. Или можно абсолютно любые?? Мотор нептун, тах - ИЛМ.
 Re: Сечение проводов
Дата:   05-05-10 03:04
Что никто не может чайнику подсказать??? Любые медные или существуют определенные допустимые сечения??
Дата:   05-05-10 03:09
По сечению не скажу,но любые по типу автомобильной проводки...
Автор: Ямагути (---.kmtn.ru)
Дата:   05-05-10 03:10
я ставил на Стоп вообще кусок телефонного двужильного провода....Работало года три...Главное чтоб на массу замыкало )) Про тахометр не знаю - врать не буду.
Дата:   05-05-10 11:16
Спасибо, хоть что-то прояснилось :-)
Автор: Grigorich (---.altaitelecom.ru)
Дата:   05-05-10 11:34
Ставь провод типа ПВС-3х1.5. Там жилы в разноцветной изоляции,
цена вопроса - не стоит обсуждать, надёжность - навечно.
Автор: Moris Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата:   05-05-10 15:31
Лучше автомобильные цветные провода многожильные, медные, сечение от 0,5. Но к механическим повреждениям устойчивей более толстые. Не забудь одеть в пластиковые гофротрубки.
Автор: abacuseg (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   05-05-10 17:25
Ну, поскольку автомобильная система на лодку не рекомендуется (нехорошо корпус "массой делать" то удобнее всего брать сразу двужильные (или трехжильные для приборов) провода. Сечение - условно можно сказать, что на каждые 10 А надо 1 кв.мм медного провода. Едвали у вас приборы такие мощщные.
так что не парься, бери любой многожильный (для мягкости) провод, хотя бы даже ВВГ. Автомобильные провода - имеют маслостойкую оболочку. Если для вашего нептуна это критично - бери в автомаге. К тому же они вроде как более гибкие. Сечение любое.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   05-05-10 18:35
Не претендуя на истину, сделал себе так:
От кнопки дистанционного размыкателя "минуса" - 2х0,75мм2, предохранитель 5А.
На стартер - пока без предохранителя(но идет через размыкатель).
На щиток-распределитель (разместил спереди) идет провод 2х6мм2 через колбу на 40А (надо будет заменить на 30А).
Отуда на прикуриватели:
силовой - провод 2х2,5мм2, предохранитель 20А;
для подзарядки телефонов - 0,75мм2, предохранитель 10А.
На помпу - провод 2х0.75, предохранитель 10А
Прожектор - 10А
Магнитола - 15А,
И на панельку:
На ходовой свет+эхолот - 2х0,75, предохранитель 10А
На стояночный свет+навигатор - 2х0,75, предохранитель 10А
На свет салона+сигнал - 2х1,5, предохранитель 10А
На усилители (думаю - подключать или нет) - пойдет от аккумулятора 2х16мм2, колба 40-60А.
Автоматическую систему пожаротушения решил не делать, обойдусь парой "малышей" и трехкилограммовым огнетушителем.
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   06-05-10 03:20
Самое главное Илья, что бы в предахранителях не запутатся:)
Автор: Константин СПб (---.cl.metrocom.ru)
Дата:   06-05-10 04:44
лучше алюминь! медяха окисляется
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-05-10 06:38
Михаил Е писал:
После участия в семи автомобильных пожарах отношение к предохранителям сформировалось однозначное :)
Тем более я их подписываю :)))))))))))
ЗЫ: Всё. Закончил электрику. Момент спуска на воду уже близок !
Дата:   06-05-10 12:07
+++Момент спуска на воду уже близок !
А видео отчет будет?
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   06-05-10 12:50
Сечение 1 квадрат самое то.
Автор: Илья-1000 с полей :) (---.fordcenter.ru)
Дата:   06-05-10 20:54
Михаил Е писал:
+++А хто его знает? Попробуем :)
А еще выложу фотоотчет по "доработке" :)
