 Московское время 00:21:56
 Владивостокское время 07:21:56
 Размыкатель массы на кабинных Сильверах
Автор: Алексей_М (---.ru)
Дата:   05-05-10 17:38
Приветствую всех!
Прошу подсказать, кто сталкивался с ниже означенной проблемой.
Самара, Волга, Сильвер Игл Кабин 2009 г., собран фирмой Чико зимой 2010 г.. Мотор - Суза 150, 4т.
Отключатель массы (штатный) отключает только массу на потребители самого катера, масса на мотор остаетс включенной. Т.е. при разомкнутой массе на катере ничего не включить (счет, помпы, бензометры), но трим работает и мотор завести можно.
Это косяк конкретной сборки или на всех Сильверах так сделано? Нужно ли ставить еще один размыкатель на мотор?
С уважением, Алексей
 Re: Размыкатель массы на кабинных Сильверах
Автор: nicktsl (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-05-10 04:25
Это не " Размыкатель массы" а фуфло. Скажите спасибо установщикам, потратившим ваши деньги в свою пользу. Вот, на машине, к примеру, снявши клемму с аккумулятора, чего можно завести ? Правильно, тараканов.
Вам втюхали переключатель "стартерная - стояночная" (ибо он дороже, етественно), да ещё неправильно подключив.
А вам зачем в этой фигне разбираться, не по-пацански это. Лучше уродцам заплатить, а потом вопросы задавать.
Советую заплатить им ещё. Авось изобретут что-нибудь умопомрачительное, чем чёрт не шутит. Будет весело.
Автор: co4el (Самара) (109.169.242.---)
Дата:   06-05-10 04:32
на моем размыкает всё. наверное и в твоем случае так же должно быть.
Автор: STORM (95.54.222.---)
Дата:   06-05-10 04:35
Почему фуфло? Просто по непонятным причинам размыкает не силовой кабель АКБ,как надо бы,а слаботочную цепь питания потребителей.
ИМХО-переделать как положено.......
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   06-05-10 04:43
Просто провода двигателя тупо напрямую посадили на аккумулятор, а не на выключатель массы.
Дата:   06-05-10 15:35
2 co4el (Самара)
Спасибо за поддержку...
Значит, косяк именно сборки конкретного экземпляра. Перепроверю сам, руки есть.
2 nicktsl
Спасибо! Небольшое уточнение: в Сильверах размыкатель массы - штатная стандартная опция. То что механики при сборке могли допустить косяк, а именно это я и хотел уточнить, такое бывает. Конечно, комплект (катер-двигатель) собирали механики, а не я лично. Конечно, за деньги, мои деньги. Бывает... Из профиля понял, что вы инженер-механик. Надеюсь, что в вашей работе ошибок не бывает, иначе вы бы не стали с таким сарказмом комментировать ситуацию.
С уважением, Алексей.
