| Московское время 09:45:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:45:55 |
Автор: baltiec (---.spbmts.ru)
Дата: 04-05-10 06:40
столкнулся с тем , что невозможно набрать точные дозы для смещивания и использовать посуду многоразово.
поделитесь кто чем и как набирает, если состав в ведрах.
Дата: 04-05-10 07:08
Я пользуюсь весами ( точность до одного грамма.макс вес три кг. )..........рублей 450 стоят +/-, очень удобно !!!
Дата: 04-05-10 07:11
Можно шприце, точнее двумя. Один под смолу, а другой под отвердитель..............есть погрешность, но не большая.
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата: 04-05-10 08:32
Самые дешевые прозрачные одноразовые стаканчики с ребрами, "рифленые".
Отмерь весами, того и того. Маркером рисочки.
Щас не помню, но к примеру: 8-я сверху - 100гр, снизу - 50. Как то так.
Засохший стакан, если жлоба давит, легко почистить, многократным
"пожамкиванием":)
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата: 04-05-10 13:02
Предлагаю свой вариант (копеечный).
1. Весы
2.Разовая тара
3.Разновесы
Удобно взвешивать 10коп смолы+ 1коп отвердителя, 1 руб. смолы+10 коп отвердителя ит.д., сколько позволяет фантазия и сколько смолы нужно.
То Алдан14. Придуши жабу и не стоит мелочиться из-за стакана стоимостью 50 коп, при стоимости смолы 150 р/кг.
Дата: 04-05-10 19:39
я бы даже не назвал это полезными советами.
элементарно представте себе 20-ти литровое ведро смолы и такое же отвердителя и примените свои предложения особенно с весами, все будет загажено через минуту.а объемы могут быть от 50гр до 1кг.
вот если бы были шприцы такие как Моргунову всаживали это было бы дело.
к стати , а может кондитерсий шприц для крема попробовать?
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 04-05-10 19:46
Отмеряю масло для смешивания шприцем 150мл. Почти как Моргуновский ))) В аптеке продается, если что...
Ценник 45-50 рублей
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата: 04-05-10 20:00
Если смола достаточно жидкая, я её из ведра разливаю через воронку в расходные бутылки 1-2 л и оттуда на эл.весах отмеряю. При большом проекте наверное лучше из ведра перелить в канистру и из неё на весах. Если смола густая, то в бочку с ней втыкаю палку, вытаскиваю, накручиваю тянущуюся соплю и над весами с емкостью сбрасываю. Дискретность в зависимости от размеров палки. С отвердителями аналогично в зависимости от консистенции. Емкости для смешивания обычно полиэтиленовые банки-бутылки-канистры с отрезанным верхом. Некоторое время смола к ним не пристаёт и достаточно её помять , чтобы застывшее можно было извлечь.
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата: 04-05-10 20:36
На обычные пластиковые весы (до 1 - 1,5 кг, стоят в хозмаге или супермаге рублей 300) ставлю пакет (или обрезанную бутылку) из-под молока, сока и.т.д. Наливаю скока надо смолы и доливаю необходимую массу отвердителя. После работы пакет - в помойку. Я работал с ЭТАЛом, мешал в пропорции 2(смола):1(отверд). Если 10:1 - наверное, удобно во взвешенную смолу добавлять откалиброванным шприцом.
Дата: 04-05-10 21:38
baltiec писал:
> 1кг.
Наверное нужно ставить задачу более конкретно. Для объёмов от 50 гр до 1 кг или немного более использовал старые стрелочные магазинные весы. Но диапазон взвешивания у них был 200 граммов. Если нужно взвесить больше -брал гири 200 гр и 500 гр. Точности вполне хватало. Но месить более 1 кг риковано- может закипеть
Дата: 05-05-10 00:35
Балтиец, одноразовая посуда. (в нашей теме про тунца с картинками).
Щас уже мешаем на глаз - набили руку, привыкли к таре.
Добавлю - и тарелки тоже в дело - позволяет многократно продлить срок жизни компаунда.
Дата: 05-05-10 00:46
Maxiмыч писал:
> baltiec писал:
> такое
> весами,
> до
> > 1кг.
этал не закипит, а вобще меня весы не интересуют ни грама.
мне интересна посуда и способы многоразового набора без грязи и остатков.
раньше когда строил катера на ворованой эпоксидке(бочками)вопрос потерь меня не интересовал, а когда купил за кровные хочется экономить каждый грам.
вчера заусовал фанеру и оклеил, при наборе с банок на пол стекло грам по50, да то что замешал грам 200лишки.
вот поэтому и интересуюсь как без грязи и экономно набирать и расходовать.
а весы в последнюю очередь.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-179-150.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 05-05-10 00:48
С.Б. писал:
Во-во, точно так и делаем.....очень удобно, просто СУПЕР !!!
Поделюсь опытом.................Ребята размешивают эпоксидку в резиновом мячике, точнее в половинке от мячика.....и эп. смолу и шпатлёвку, ну в таком старом русском мячике еоторые обычно клали на дорогу, а в него камень (кирпич), так вот..... после работы (на следующий день) мячик выворачивается на изнанку и всё...он чистенький. (опыт работы с алебастром (гипс)
Автор: kapitan (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 05-05-10 00:53
Прообовал - и весы, и стаканчики.
Однако самое удобное - разовые шприцы, чем больше объём - тем лучше. Один для эпоксидки, другой для отвердителя (можно помельче). Желательно немного рассверлить пипочки в шприцах, чтоб скорее набиралось.
Когда приходят в негодность - беру другие.
Для начала - калибрую дозировку с помощью весов.
А потом уже знаю, что (к примеру) - на 6 шприцов эпоксидки, надо - 2,5 шприца отердителя. Для каждого материала своя дозировка. Если есть время - пробую в неответственных местах.
Лучше не разводить сразу много - может схватиться.
Смешиваю в стаканчиках подходящего размера (из-под сметаны, селёдки, майонеза и т.п.)
При работе с эпоксидкой - важно не отвлкаться с момента смешивания и до момента очистки инструмента.
С каждым замесом на стаканчике налипает материал.
Когда становится неудобно пользоваться - выкидываю и беру другой.
Для размешивания пользуюсь шпателем который делаю из подходящей щепки.
Дата: 05-05-10 01:00
baltiec писал:
Из литровой банки в мячик смола прекрасно переливается !!! и грязи НЕТ !!!
Дата: 05-05-10 01:07
kapitan писал:
> другой.
Феном прогреть, да и выскрести всё !
> Для размешивания пользуюсь шпателем который делаю из подходящей щепки...
Помазки у всех есть !?.........Так вот кисточкой размешивать самое то !
Инструменты и руки мыть 646 , а что бы помягче (не щипался) раствор 646+уайт спирит 1/1., для рук и инструмента очень хорошо !!!
Дата: 05-05-10 01:16
Елена, Мурманск. писал:
> baltiec писал:
> грязи НЕТ !!!
Лена ,ёпрст ведра по 20 кг, дай дельный совет.
Дата: 05-05-10 01:25
baltiec писал:
Ёпрст :-)))
А у меня по литру что ли?!
У меня тоже эпоксидка - 20кг, отвердитель 10 кг.
Так вот, из большой емкости переливаются в маленькие, например в литровую или 0,5л баночку - Вы же предполагаете сколько за день или за вечер израсходуете...
И эпоксидку в маленькую баночку и отвердитель переливаете в маленькую баночку. А вот уже на весы ставите другую емкость (пол-мячика) и в этот пол-мячика наливаете эпоксидку, а потом отвердитель. Количество раствора - прикИдываете сами, сколько Вам надо.
Я, к примеру, ребятам выдаю 1л эпоксидки и 0,5л отвердителя. Желательно наливать в одни и те же банки, а то на стенках остается много.
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата: 05-05-10 02:22
Я переливаю в канистры 1-5л, далее замесы по 200-300 гр., в полиэтиленовой многоразовой таре, каждый раз после работы чистится все ацетоном и готовится к следующему разу.
Мешаю столько смолы, сколько могу освоить, учитывая время отведенное для работы с одним замесом.
Автор: Белый Дом (---.247.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 05-05-10 03:39
Я щас этал шприцами дозую. Всё стало нормально вставать.
Хотя, заметил, что Этал встаёт дольше ЭД-20.
Даже при нагреве.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-177-56.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 05-05-10 03:42
baltiec писал:
> узбеки что ли?
Русские. В гараже зимой холодно ....примерно около 0, так, что целое ведро долго разогревать, да и смысла нет.....а тут литровую баночку на 10-20 минут под струю от тепло вентилятора подставили.......и всё ....смола,как вода, жиденькая.
Автор: Виктор Колпино (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-05-10 03:58
Из 40-литровой бочки наливаю в двухлитровую бутылку из-под кока-колы,затем пользуюсь.
Наливать-тяжело.В крышке бочки два отверстия миллиметров10-15,одно напротив другого,кладу бочку набок,подставляю бутылку(можно банку литров 5,из нее в бутылки),главное ,чтобы ветра не было,делаю в гараже,течет тонкой струйкой,за пол-часа-час бутылка набирается.Смола К-153,немного загустевшая,ей лет 20-25.Дырки потом заклеиваю кусочками полиэтилена,намазав периметр верхней дырки смолой,нижняя сама испачкается.
Дата: 05-05-10 04:32
Лакировка писал:
> Люди, одумайтесь!
> Один из компонентов страшный яд!
Андрей, это Вы пришли к такому выводу после стройки своего Тоторо !?
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 05-05-10 05:05
Нет, серьезно!
Это после работы на АНТК им. Туполева и покупки двух первых катеров у вдов самостройщиков, чьи мужья скоренько поумерли недожидаясь пенсионного возраста.
А свою лодчонку я строил по правилам. Одевал средства защиты на все и везде.
Еще часто бываю на предприятиях. Вижу этих людей с проваленными носами, язвами на руках и постоянно невменяемом состоянии, как будто бухие (растворитель попадает в кровь через кожу через 7 секунд)
Да, еще в Советской Армии выбривали темечко и клали туда ватку с ацетоном, прикрывая шапкой. Незабываемы впечатления.
А как человек семейный, то могу утверждать, что после эпоксида влечение к женской особи пропадает на пару-тройку дней. Вернее глаза хотят смотреть, а вот клапана все почему то перекрыты :( Это подтверждают и мои коллеги, где есть эпоксиды.
Выводы для тех, кто греет зимой в гараже, не пользуется перчатками и распиратором:
Вечно невменяемый
Стоять не будет
Умрешь быстро
Андрей
ЗЫ
Кто не верит, почитайте паспорт безопасности.
Автор: samsam (95.67.196.---)
Дата: 05-05-10 05:20
Знаком с двумя перцами - диплодокостроителями. Один говорит, что число построенных кораблев перевалило за 60, другой тоже не отстает. Живы пока. Повезло чтоль???
Дата: 05-05-10 05:27
Видно они знали эту страшную тайну!
Предупрежден - значит вооружен
Автор: rover (91.185.243.---)
Дата: 05-05-10 09:51
...действительно - из мухи :)
мы переливали из большой тары в расходные трехлитровые банки
,из них в дозировочные стаканы ,потом из дозировочных - в посуду для смешивания ( с резиновым полумячиком - красиво..обратите внимание) . Весами и шприцами не пользовались :(, мешали на глаз даже Эд 20 с ТЭТоПЭПОй, не говоря уж об эпиталовских,там намного проще
может это и каменный век - лить на глаз этот :(..но лодки ходют,ничего не отваливается.
Про ужасы с эпоксидкой...хотя и срежессировано как в российских новостях выходного дня...страшно всмысле..но расслабляться не стоит,особенно тем кто работает с ПЭПА и ТЭТА. Не скажу что за время их вдыхания отношение к противоположному полу изменилось, но вот явные признаки астматические у меня стали появляться однозначно. С эпиталом - полегче конечно ,но все равно
-относитесь к вопросу по возможности серьезнее...хороший респиратор, перчатки..остальное (свинцовое нижнее белье например) - по вкусу :)
удачи Всем
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата: 05-05-10 15:45
Вот вам выдержка из отвердителя, причем этот гораздо слабее, чем наш, отечественный....
Вреден при вдыхании, контакте с кожей и приеме внутрь.
Вызывает ожоги.
Может вызывать сенсибилизацию при контакте с кожей.
Дополнительная информация приведена в разделе 11.
4. Меры первой помощи
Общий
Во всех сомнительных случаях, если симптомы не проходят, обращайтесь за медицинской помощью.
Запрещается давать пострадавшему, находящемуся без сознания, что-либо принимать внутрь.
Вдыхание
Вынесите пострадавшего на свежий воздух, обеспечьте ему тепло и покой. Если дыхание неровное или остановилось,
сделайте искусственное дыхание. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, придайте ему
положение для проведения реанимации и обеспечьте оказание срочной медицинской помощи. Не давайте
пострадавшему ничего принимать внутрь.
Контакт с глазами:
Обильно орошайте чистой свежей водой не менее 10 минут, держа глаза открытыми, и обратитесь за медицинской
помощью.
Контакт с Кожей
Удалите загрязненную одежду. Тщательно промойте кожу водой с мылом или воспользуйтесь общепризнанным
моющим средством для кожи. НЕ пользуйтесь растворителями и разбавителями.
Прием внутрь
При случайном заглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью. Обеспечьте пострадавшему покой.
НЕ вызывайте рвоту.
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата: 05-05-10 21:14
Лакировка писал:
А это-то зачем? !!!
Дата: 06-05-10 00:18
Тема действительно превращается в розового слона.
Про темечно и ацетон, это для кайфа так делали, еще "спирт" из гуталина выпаривали или хлебом отделяли, знакомый был прапором в стройбате, столько на рассказывал чудес, но это не по теме.
При работе с любыми химикатами, нужно максимально защищать свои органы, будь то средство от колорадского жука или бакса.
Длительные формовки обязательно в 3М 6000, перчатки, очки, иногда медицинский чепчик одеваю и бахилы. Хорошо бы иметь вентиляцию типа Софплим, на прежней работе была мобильная вытяжка, прикольная штука. А лучше на свежем воздухе работать.
Осенью брал помощника, работали Этал 1472, теперь он водку пить не может, говорит выворачивает, думаю теперь как от курива отучить.
Дата: 07-05-10 03:05
глупости для наивных.
полиэфиры - гораздо страшнее., особенно на стирольной основе.
аллергию вызывает -отвердитель ,а не смола.
Но это , чисто индивидуально..ну типа как аллергия на кошек или пыльцу цветущей берёзы.ПЭПА - ядовитый, ТЭТА- нифига.
Краски на основе эпоксидов - применяются в медицинском оборудовании.
А полиэфирные кизяки - еще долго "фонят". НО дешевле - а это главное, для лохофф наивных.
Дата: 07-05-10 22:45
сходил в окей купил весы и всякие пластмасовые мерники ,повареши и миски.
вроде бы ничего , получается.
