| Московское время 05:37:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:37:11 |
Автор: Sasha (217.23.68.---)
Дата: 04-05-10 22:42
Сильно не пинайте если было подобное. Есть лодка Прогресс-2 с выносным транцем, висит Сузуки DT40 2Т, штатный винт 13. Нужен винт поскоростнее, загрузка лодки это бак бенз + ~ 180кг груза (вещи, люди). Какой винт посоветуете? Интересует производитель винта ну и тех. характеристики.
Автор: Алексей Гомель. (---.beloil.by)
Дата: 04-05-10 22:56
На П-2 40 л.с. предел. Лично я пользую Н-23.
Обводы П-2 не дадут ему преодолеть предел примерно 40 км/ч, т.к. очень плоскодонные и широкие. Поэтому вам подойдёт тот винт, который позволяет выходить на глиссирование при заданной загрузке. Более "скоростной" винт даст немного меньший расход топлива при той же скорости. Скорость 35 км/ч можно считать экономичной и крейсерской.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 04-05-10 23:01
Ну можно 14 попробовать. Но что-то мне подсказывает, что на эту сусуку 13 в самый раз.
