| Московское время 08:09:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:09:14 |
Автор: art (---.cn.ru)
Дата: 04-05-10 15:46
Подскажите по какой причине на одной свече очень слабая искра(верхний цилиндр), а на нижнем синяя жирная. Неисправность свечи и ТЛМ исключается, менял провода магнето местами. Зажигание МВ1. Конденсаторы оба новые, все магнето перепаяно и проверено, сделаны вертикальные пропилы на сердечниках. Выставлены все зазоры. Даже и незнаю что дальше смотреть кандер что ли неисправен ???????????????
Автор: HUNTER-1 (---.opera-mini.net)
Дата: 04-05-10 17:17
У меня в аналогичной ситуации менялся кондёр, лучше их менять оба сразу. Ещё смотри чистоту и зазор кулачков.
Дата: 04-05-10 18:03
В том то и дело что кандеры оба поменял, они новые. Новый тоже может быть г...о ?
Автор: грызун (91.207.88.---)
Дата: 04-05-10 18:09
На кулачках "бочёночки" и тексталитовые шаёбочки, смотри что б они были без трещин и сколов (это там где прекручиваются проводки)
Дата: 04-05-10 19:54
магнето прозвонил перед установкой, все боченочки и шаебочки проверены
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 04-05-10 20:50
Если всё перечисленное выше действительно проделано и не помогло, и кнопка "стоп" тоже не коротит (на ДУ в частности), то:
1. Ещё раз проверить сопротивление контактов в замкнутом положении (предварительно отсоединить выводы от магдино к ТЛМ, проверять по одному, между контактами второго при этом вставить спичку). Должно быть ноль. Нет - искать причину.
2. Возможно, дефект подвижного контакта (рычажка) прерывателя - пружинка (слабая или плохой контакт - см.п.1) или утечка по текстолитовой подушечке на к/вал (п.1, сопротивление между выводами катушек и массой при разомкнутом проверяемом контакте должно быть "бесконечность".). При трещинах во втулках оси подвижного контакта или в месте крепления проводов к прерывателю, при проверке тестером может быть всё нормально, а при работе - пробивать на массу. Проверяется заменой рычажка, перестановкой изолирующих втулок. Также см. изоляцию всех проводов от катушек магдино к прерывателям и ТЛМ и между катушками магдино на предмет повреждений.
3. Попробовать для "больного" цилиндра выставить зазор прерывателя не как в инструкции, а по максимальной мощности искры (вплоть до 0,2 - 0,25мм). Как вариант, также уменьшить зазор на 0,05-0,1мм на прерывателе "здорового" - возможно, не успевает вовремя замкнуться для нормальной работы 2-го канала.
4. Не поможет - проверить магниты маховика (возможно, один явно слабее остальных, за разные каналы "отвечают" разные пары магнитов). В этом случае или менять маховик (вариант: намагничивать магниты), или, если цилиндр всё же работает на средних и выше, просто заменить ТЛМ на ТЛМ-3 с замкнутым магнитопроводом, хотя бы на "слабом" канале.
Дата: 04-05-10 21:02
Как проверить намагниченость маховика, и что значит сопротивление "бесконечность", Atheist спасибо!
Дата: 04-05-10 21:29
art писал:
Бесконечность - на практике не меньше нескольких мегаом (естественно, когда конденсаторы полностью зарядятся, т.е. придётся подождать установления показаний). При проверке контакты пальцами рук не держать (использовать "крокодилы"), иначе покажет сопротивление "тушки" между руками, это порядка 1-2 сотен килоом :)
Намагниченность лучше проверять на снятом маховике, по усилию отрыва 500-гр. молотка от каждого из полюсов. Если разница есть, ошибиться невозможно При отрыве, стараться не долбануть молотком по центральной втулке маховика с кулачком, лучше обмотать её несколькими слоями ветоши, т.к. усилие отрыва весьма "неслабое".
Автор: art (---.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 05-05-10 00:12
Atheist писал:
> art писал:
> 1-2 сотен килоом :)
> весьма "неслабое".
вот спасибки буду разбираться !!!
