Автор: Виктор Колпино (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 04-05-10 04:46
Недавно в одной из тем это обсуждалось,метка напротив паза маховика.
У Фишбейна-7 градусов от оси магнитной системы-не проходит,наверное все-таки для контактного зажигания,хотя он пишет для электронного также.Метка смещена градусов 45 от оси.
Размечал маховик с помощью стробоскопа,риска отклонена от паза коленвала градусов на 10,мне кажется,стробоскоп точнее,наверное есть отклонения в магнитной системе,фрезеровке паза,влияют параметры деталей схемы....Наверное об этом и говорил Сашок 33,что все индивидуально.
При вращении маховика,с подключенным стробоскопом,точно виден момент возникновения искры.Интересно,зависит он от оборотов?Если да,то насколько ?Можно ли размечать на малых оборотах ?
