| Московское время 16:31:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:31:33 |
Автор: xsinys (---.95.191.128.93.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 03-05-10 23:01
Разобрал транец своего П-4, доску конечно под замену, как следствие требуются изделия из алюминия, а именно п-образный профиль, листовой алюминий. Внимание вопрос: Новосибирцы, кто в теме, дайте наколочку, где можно разжиться таковыми материалами?!
Автор: alex477 (---.sinor.ru)
Дата: 03-05-10 23:25
Если надо отрезками по 1-2 метра разного - то ехать в Леруа Мерлен (Мега). Если нужны будут партии посолиднее, то в Новосибирске есть две конторы, которые его сами делают
www.alsib.ru (сайт работает не всегда, но с ними мне работать больше нравится)
www.sibprofile.ru
Ну вот собственно и все. Но думаю, что этого хватит для ремонта транца на П-4...
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата: 03-05-10 23:58
Ещё небольшие куски люминия и дюралия бывают на ленинском рынке (за киосками по ул. Троллейной,).
кругляк и профиль есть в Домоцентре (на первом этаже), но в Леруа выбор больше.
резка люминия и дюралия на лазере, там-же бывают отходы:
Если не работает сайт Алсиб то телефоны есть в дубель гис.
Автор: Svan (---.ru)
Дата: 04-05-10 01:06
Привет землякам!
ххтп://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=514435&t=513058#reply_514435
Вот сдесь технология из матерьялов которые удалось найти в новосибе
Листы дюраля Д16 Т брал в ООО "ЕВРОМЕТ" тогда резали как счас не знаю телефон 3531414 3522829 Станционная 1/1
Уголок 40*70*3 из которого делал П-образный профиль ООО АЛСИБ Олимпийская 37 корп 1 т. 341 45 38 341 71 29
Фанера на Сибгвардейцев 45а ФАНЕРНЫЙ МИР 2991688
Ал уголок 50х50х2 помойму или в леруа или в Колорлоне
Будут вопросы задавай :)
Автор: xsinys (95.191.129.---)
Дата: 04-05-10 01:20
земляки спосибо вам!!!
А как дела обстоят с заклепами? кто чем клепался? в вопросе не разбирался, но в продаже встречались вытяжные алюмишкавые, как они ведут себя под действием вибрации? или же вообще не вариант?
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 04-05-10 02:59
xsinys, я не земляк, но совет по заклепкам!
Сам делал транец П-4, не бери вытяжные ни в коем случае!
Силовой элемент, от вибрации поплыли(двиг. Мерк-40), нашли в гараже авиационные-люминь СССР, подолбались (жестковаты на расклепку), новый хозяин пользует под 50-кой и все держится!
Удачи!8-))))
Автор: олег воробьев (217.118.79.---)
Дата: 04-05-10 13:36
заклепы к томуж есть из разного материала-разная жесткость. на заклепке есть одна точка , две точки и три точки и без. три самая мягкая. бывает их отжигают перед клепкой-думаю -это не твой случай. а не все так просто-засунул и молотком. но в большенстве случаев-проканывает.
Автор: Andrey MARKOR (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 04-05-10 18:32
Маленький секрет всем, независимо от места жительства. Довольно приличный лист алюминия можно найти в обычном холодильнике отслужившем свой срок. Холодильник должен быть с внутренней морозильной камерой. Как правило от этой камеры идет охлаждение всего объема холодильника. Камера сваяна из пищевого АL и достаточно толстая, потому как состоит из двух сваренных листов. Достаете агрегат от холодильника вместе с камерой, отделяете камеру и вот вам AL. Длина листа ок 1 метра ширина зависит от глубины кмеры (30-40 см) . На заплаты как раз. А где взать за так старый холодильник вопрос к вашей выдумке и сообразительности. Смотрите объявы отдам старе, на свалках , возле мусорных контейнеров и т.д. Удачи!
