 Московское время 00:31:30
 Владивостокское время 07:31:30
 Тоха 18 и 9.8
Автор: dok. (95.72.147.---)
Дата:   03-05-10 14:55
А какая разница расхода будет на тохе 18 и 9.8 на казанке м при 1-2 человека нагрузки. вобщем при одинаковых лодках и нагрузках при условии глиса? Может не такая и большая ведь у тохи 18 обороты меньше будут? Спасибо.
 Re: Тоха 18 и 9.8
Автор: krysenok (---.pools.atnet.ru)
Дата:   03-05-10 14:59
2 такта 450г\лс\ч
4такта 300г\лс\ч
 Re: Тоха 18 и 9.8
Автор: Dizel-1 (95.67.210.---)
Дата:   03-05-10 15:06
Т18 будет экономичнее.Т9,8 будет много терять на разгоне,да и путевой шаг меньше.
 Re: Тоха 18 и 9.8
Дата:   03-05-10 15:23
тохи 2т
 Re: Тоха 18 и 9.8
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   03-05-10 15:31
dok. писал:
Не корректно ? поставлен. Если на максималке, то разумеется у Т18 будет больше расход процентов эдак на 70, но и скорость будет и соответственно пройденный путь больше. А если взять за условие глисса скорость максимальную для Т9.8 на казанке для двоих чел(из моего опыта это где-то 26-28км./ч.) то Т18 будет держать такую же скорость даже немного меньше чем на 2/3 газа и в итоге расход может сравняться...
 Re: Тоха 18 и 9.8
Дата:   03-05-10 15:36
Dizel-1 писал:
> путевой шаг меньше.
Разгон собственно не долго происходит при указанной нагрузке на Т9.8 на казанке. Не более 30 секунд до тех 26-28 км./ч. с двумя седоками. А вот если добавить 3-го то скорость падает гдето до 20-21км./ч. (на казанке с булями) и тогда всё становится грустно...переходный режим вобщем...
 Re: Тоха 18 и 9.8
Дата:   03-05-10 15:44
Viktor-1972 писал:
. А если взять за
вот об этом речь. что правда при 2х может сравнятся? а вот с 1м какая разница буит?
 Re: Тоха 18 и 9.8
Дата:   03-05-10 15:52
dok. писал:
> вот об этом речь. что правда может сравнятся?
Может и сравняться, но я бы лучше на вашем месте подумал о том что для Т9.8 это будет и так не слабая(2 чел.) нагрузка для устойчивого глисса. А ещё хлама добавите, рыбки 20-30кг. и что тогда??? Будете постоянно душить эту Тоху 9.8 по полной.
Берите лучше Т18 и любите её нежно:-)
 Re: Тоха 18 и 9.8
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата:   03-05-10 16:00
Удивишся, но расход будет фактически одинаковый, только скорость передвижения на Т9,8 будет ниже примерно в два и более раза, если ходить в радиусе 7-10 км и нужен легкий комплект, то Т9,8, если в троем и с бутором то будет грустно......
 Re: Тоха 18 и 9.8
Дата:   03-05-10 17:19
а на тохе18 можно и лыжника с матраса надувного наверно вытянуть? просто т 9.8 есть уже.
 Re: Тоха 18 и 9.8
Дата:   03-05-10 18:00
тоха 18 и вейк
 Re: Тоха 18 и 9.8
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата:   03-05-10 22:01
Могу для интереса свою машку 15 2-т потестить на твоём корабле.. Может и пропадёт желание 18 сил на твой корабль покупать.
 Re: Тоха 18 и 9.8
Дата:   03-05-10 22:25
я на казана хочу.
 Re: Тоха 18 и 9.8
Дата:   03-05-10 22:51
на метлу лечше хонду 20. ВЕЩЬ!
 Re: Тоха 18 и 9.8
Автор: Spinner (---.static.vologda.ru)
Дата:   04-05-10 04:06
\\\\\Автор: krysenok (---.pools.atnet.ru)
Дата: 03-05-10 15:59
2 такта 450г\лс\ч
4такта 300г\лс\ч
Всегда считалось
360\270 гр\л.с\час
2т \ 4т
А нынче что-то изменилось?
 Re: Тоха 18 и 9.8
Автор: Valery (Новокуйбышевск) (109.169.246.---)
Дата:   04-05-10 04:45
Дата: 04-05-10 05:06
2 такта 450г\лс\ч
4такта 300г\лс\ч
Всегда считалось
360\270 гр\л.с\час
2т \ 4т
Может быть имелось ввиду
2 такта 450мл\лс\ч - это как раз 360гр\лс\ч
 Re: Тоха 18 и 9.8
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   05-05-10 04:49
Я имею в виду соотношение, а не абсолютные числовые значения...там заворочено в полтора раза больше, на самом деле около 1\3...и не важно в чем считать в граммах или милилитрах...
 Re: Тоха 18 и 9.8
Автор: Valery (Новокуйбышевск) (109.169.231.---)
Дата:   05-05-10 07:00
Да, тоже кажется что расход 2т больше процентов на 30. Я, на самом деле обратил внимание, что расход для 2т 450 больше похож на мл\лс\ч, чем г\лс\ч.
