| Московское время 18:03:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:03:05 |
Автор: всеЯДное (---.satkom.ru)
Дата: 01-05-10 00:34
Открыли сезон недельной рыбалкой в тайге.
С рыбой было не очень - рановато поехали.
Но в качестве презента получил практически целую водомётную насадку на Вихрь, включающую в себя ногу со струбциной.
Стоит ли она внимания или это просто интересный раритет?
P.S. Вихря в наличии нет и не ожидается :)))
Дата: 01-05-10 00:52
Что-то было в КиЯ очень давно, естественно, самодельная. Ты продай её или обменяй если не нужна, кому то может надо, ему хоть бы какая. Или в музей. А про заводского исполнения не слыхал.
Дата: 01-05-10 01:00
Заводская она, серьёзное литьё, самопалом там и не пахнет.
Если интересно завтра сфотаю и выложу.
Продавать, естественно, не буду - я за неё не платил.
А в дело пустить или обменять на что нибудь - это запросто.
Дата: 01-05-10 01:14
В принципе похожа, но мне кажется водозаборник чуть другой.
Завтра буду разгружаться - тогда хорошенько рассмотрю.
Лифчика нет, но хозяин уверяет что и не было никогда.
Также лопасть одна на импеллере подломана, но это восстанавливается легко.
Дата: 01-05-10 01:18
Да и на этих фотах Киры видать руку хозяина. Может были только пробные версии, а доделывал-переделывал каждый сам под себя.
Автор: Александр 13 (---.kirovnet.ru)
Дата: 01-05-10 04:59
Это заводская насадка !!!!!!!!!!!!! была эксперементальная партия их. в серию непошла. в свое время мимо меня прошла (с деньгами было туговато) еси вам не нужна может продадите или обменяете??? оч. интересна для колекции да и простаивать не будет.
Автор: ПУХ (90.151.33.---)
Дата: 01-05-10 05:14
Фото моей насадки - Диаметр винта 200 шаг 130 .редуктор 18/19 Прог 4 идет 30-32 км .казанка-м за 40 на В-30
Недостаток -при движении сильно ведет в сторону -.видимо спрямлялка плохо раскручивает поток
Выпускал Пермский завод пробную партию .а до этого была насадка на В 20 из нержи диаметр винта 140 шаг 130 редуктор 19/20
тех было еще меньше
Дата: 01-05-10 11:02
Речка Архара.
Воды было много, а льда ещё больше.
Прорвались чудом, половина чуда - коллектив, остальное удача.
Начиналось так.
Дата: 01-05-10 11:06
В пути оторвали нах. транец.
Лодка 10 метров из 2мм стали, 6 человек, бенза и шмурдяка на неделю, в пути с десяток перекатов.
Мотор Т18 показал себя во всей своей красе.
Автор: Федул (77.35.31.---)
Дата: 01-05-10 11:37
Красота, но у нас тайменя принято отпускать, мало его у нас осталось, к сожалению.
Дата: 01-05-10 11:59
не, остальную рыбу мы едим, ведь есть рыбка не хуже ленок и хариус например. Дай бог чтобы ваши речки не постигла участь наших, когда задумываешься отпустить или нет, чтобы потом через годы хоть чтото поймать.
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата: 02-05-10 00:43
........................................Лодка 10 метров из 2мм стали, 6 человек, бенза и шмурдяка на неделю, в пути с десяток перекатов.
Мотор Т18 показал себя во всей своей красе............................
Николай Николаич!
Часы, километры, речка быстрая?
Примерная скорость вверх?
Как в общем, такой "комплект"?:)
Дата: 02-05-10 02:19
Назад вернулись - уже комплект хороший:)))
А скорость вверх - ты же видел, шли через шугу.
И что тут мерять?
Если тебя интересует Т18 на омороче, скажу так - установка 30 Ямахи фактически ничего не меняет.
Дата: 02-05-10 02:49
Продавать нет.
Менять?
За этим лучше в личку, хотя честно ещё и не задумывался.
Скорее кончится тем, что или найду применение водозаборнику+импеллер+спрямляющий аппарат или подарю кому-нибудь.
Автор: igor_ka (81.222.117.---)
Дата: 02-05-10 07:13
Насадки эти - заводские, точно, когда жил в Норильске, выбрасывали в магазине, в 80-х годах, только они были черного цвета. Цену точно не вспомню, но что-то около 200 рублей. Продавались они без дейдвуда, только нижняя часть, т.е. сам водомет, хотя на сто прОцентов неуверен(на счет дейдвуда).
Дата: 02-05-10 07:33
Более точная цена по моему 280 рублей, бляха, давно это было однако.
У нас они почему-то не пошли, помню говорили, скорость маленькая была, не больше 30 км\ч на пустых лодках.
Дата: 02-05-10 12:43
+++Если фото не скоммуниздил+++
Гадить желательно в специально отведённых для этого местах...
Собака на заднем плане моя, значит и "мопед" мой:)))
Автор: paa57 (81.161.219.---)
Дата: 02-05-10 16:07
Здесь Ссылка.
Кочегар выложил моё фото с прямоточным водомётом.Думаю такие начали делать у нас, содрав с конструкции приведённой выше на снимке.
Автор: ПУХ (188.18.73.---)
Дата: 02-05-10 16:48
Дейдвуд свой .в нем находится вертикальный вал с подшипником.
А не едет насадка потому что с завода она сидит очень глубоко и поднимает кучу брызг . по этой причине у меня
была разрезана и укорочена подвеска вихря и сам мотор поднят на 40мм регулировочными шайбами. верхняя брызгоотражающяя шайба (пластина) поднята и зазор между нижней и верхней 40мм по аналогии с водометом ВЕТЕР от 20 вихря
При родном сопле 150мм мой мотор крутился до 5600 и бензин жрал
Задавил сопло на 140мм обороты упали на 5100 и по бензу стало приемлимо
По скорости на самодельной лодке на лыже в размерах казанки м водомет идет 50км. правда на В-30 с редуктором 60км
Заслонка заднего хода с завода есть (красного цвета у меня) но заднего хода как такового нет . просто при заводке с закрытой заслонкой ты стоиш на месте
Автор: s494 (89.179.218.---)
Дата: 03-05-10 00:15
ПУХ, а 3х цилиндровый тоже сам делал? На фото у КИРЫ Вихрь -водомёт 3х цилиндровый. Он то как?
Дата: 03-05-10 03:00
всеЯДное писал:
> Мне сказали: ехал нормально, но много жрал.
> А в тайге народ экономный.
Вот-вот, и про топливо тоже припоминаю, что-то.
Автор: ПУХ (94.50.178.---)
Дата: 03-05-10 23:05
3-х цилиндровый хотел поженить но пока руки не доходят т.к. не знаю толи под него сопло задавить до 100мм или винт новый с большим шагом 3-х лопастной или то и другое моих знаний пока для этого не хватает
Мотор 3ц был куплен в Перми -сделан на заводе где выпускали Вихри
