 Московское время 17:34:38
 Владивостокское время 00:34:38
 Н-500 и бак для бензина.
Автор: nicktsl (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-05-10 04:45
Таки прошу совета владельцев субжа. Но с продольными рундуками!!!
Маялся прошлый сезон с 40-ка литровым совецким баком в корме, родным ямовским 24-л в рундуке и канистрами по всему кораблю. Кончилось тем, что в конце сезона выдавило бэнзын в трюм. Сам дурак. Наказан тем, что вылакал пойло и вылизал трюм языком практически.
Очень не хотелось занимать рндуки баками. Кренит на бок, барахло некуда складировать, горловину наверх не выведешь, в общем, тоска.
Купил бак красный 60л. 35х65х30. Он идеально встаёт в корму. По размеру. Но чтобы его туда засунуть, надо пилить переборку. Сильно пилить. Я забоялсо. Засунул в рундук.
А может, кто знает волшебство, как ?
 Re: Н-500 и бак для бензина.
Автор: sedoi-onego (94.143.240.---)
Дата:   02-05-10 05:04
Привет всем, у меня тоже проблема с баком, но можно поставить только самодельный и поэтому вопрос как проверить бак на герметичность, и на какие моменты при изготовлении обратить внимание. Спосибо за помошь.
Дата:   02-05-10 05:13
Бак проверяют керосином.
А чем самодельный отличается ?? Люк всё равно не даст туда запихать больше 40 л. Вопрос - насколько пилить переборку, и как. Оно, конечно, если разъять половинки корпуса и сварить бак люминиевый по форме нутра, то настанет коммунизьм. Литров 150-200 влезет, точно.
Дата:   02-05-10 05:20
Просто у меня в нишу под бак влезет только самодельный, а можно проверять гермитичность воздухом и мыльным раствором или это не катит.
Дата:   02-05-10 05:24
Тьфу, я ж просил про Н-500...
Дата:   02-05-10 05:27
пока никого, извени. Просто тема актуальна про бак.
Автор: Миха66 (188.123.239.---)
Дата:   03-05-10 03:12
nicktsl, в левый рундук, идеально встаёт бак на 72л, ещё остаётся место для сепаратора и некоторой мелочёвки. Никаких кренов и ненужных дифферентов не наблюдается, ничего лучше не придумаешь.
Дата:   03-05-10 03:24
А как ты, вообще, что то в корму пихаешь? Если у тебя Н-500 с продольными рундуками, то, в корму, запихать что либо, просто не реально.
Дата:   03-05-10 04:06
Миха66 писал:
> не реально.
Дык, это.... У меня 500 каютный. Я ненавистный столег превратил в дверь. А то бил по башке всё время. Совецкий люминиевый бак на 40 л. в корму встаёт с запасом. Он где-то 550х350х200 + горловина. Сгубило желание сделать связанную систему (КиЯ начитлсо) - типа из одного бака высасало (простите) из другого (Ямовского) засосало. Но герметичность подвела. Штуцеры(а) оказались никудышнИе. Потекло и напрундило. Потомушта арматура древняя и никудышняя оказалась. Это такая песня изнутра бэнзын вперемешку с водой вынимать....
Теперь получается: 60л в левом рундуке + 24л в корме (переключать буду кнопкой). Остальное опять, в обнимку. Попробую хоть 40-ку в корму подобрать. Эх, вот Яма-FR25....... ыыы....
Дата:   03-05-10 05:08
Поставь мягкие баки, очень удобно. Основной 70 и два по 40, куда больше? Я уже не раз описывал этот процесс, поиском можно найти.
Дата:   04-05-10 02:01
Миха66 писал:
> найти.
Думал про них. Боязно. А ну, как протрутся на волне и потекут? Хотя, объём очень соблазняет - как раз то, что надо. Если б это всё в корму засунуть - просто сказка. А то хожу один, носом чертит, как трим не выворачивай.
