 Московское время 22:36:53
 Владивостокское время 05:36:53
 Тест Диана 3 -02 с Нонда 20
Автор: Матяж Владимир (---.opera-mini.net)
Дата:   01-05-10 00:36
Намедни клиент приехал из Дмитровграда Д 3 заказывать. И заодно продал свой мотор Н 20. В цехе завели в бочке. Покупатель так с сомнением смотрел. Ну, я ему предложил проверить на лодке. Сегодня позвонил, говорит - поехали. Ну, поехали, так поехали. Лодку на трейлер, приехали на берег, винт на лодке родной 4-х лопастной 10-й шаг немного покоцаный. Сначала втроём. Общий вес примерно 250 кг. Скорость 36,8 км/час. Потом вдвоём вес примерно 170 кг. скорость 40,2 км/час, затем я один. Вес 85 кг, скорость 42,9 км/час.
Ощущения - ожидал большего. Хотя, винт конечно совершенно не соответствующий. Хотя, например загрузку 350 кг, думаю. тоже вытащил бы на глисс. И расход, наверное, совсем мизерный.
 Re: Тест Диана 3 -02 с Нонда 20
Автор: Mahoni (---.dynadsl.kis.ru)
Дата:   01-05-10 00:57
Владимир Геннадьевич!
На новой задней банке удобнее стало?
Автор: Eduard_z (94.180.201.---)
Дата:   01-05-10 01:10
Матяж Владимир писал:
> c сомнением смотрел.
Да не с сомнением я смотрел, самому интересно было как моторчик лодку потянет.
> соответствующий.
С трехлопстным может действительно быстрее бы пошла. Осталось только прикупить его (может подскажете где и какой можно было бы подобрать?) и пробовать на своей "метле".
А так, интересно было прокатиться и лодка интересная. Да и скорости для меня - начинающего водномоторника - вполне хватило.
Дата:   03-05-10 16:55
Катали старую лодку. Со старой конфигурацией банок. Новая думаю наверняка удобнее. Там в полповорота сидеть можно.
Автор: motoalex (---.yota.ru)
Дата:   03-05-10 23:19
Это на той Диане, которая под 50-ку расчитана или на простой (без лобового)?
Как рулится на румпеле? Тело не затекает? Как тогда лодка пойдет под Ямахой 25 автомикс?
Дата:   04-05-10 23:23
Как ходит под Ямой 25 я уже неоднократно сообщал. У меня самого такой мотор. Кстати - на сайте имеются данные тест - драйвов с Дианой 3-01 и Дианой 3-02. Для некоторых Я 25 с Д 3-02 даже как то экстремально. Удобнее держать румпель на Д 3-01. Там спинка дивана удобно спину держит. На Д 3-02 просто плоская тумба. И спину напрягать приходится. Очень хочется хотя бы пластиковую сидушку прикрутить.
