| Московское время 09:55:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:55:46 |
Автор: Мирный (91.185.250.---)
Дата: 29-04-10 15:48
Подскажите оптимальное месторасположение и форму прод.реданов на корпусе под водомет.. На схеме изобразил возможные варианты.. На транце 4.5 гр.; есть уголок 5 на 5 . Вопрос: куда приварить, стачивать ли полку, делать ли обратный угол.
Автор: Владимир А. (---.250.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 29-04-10 17:06
Мирный,
вопрос точно не ко мне, сам бы с удоволствием поучился уму-разуму на эту тему.
зы - а какие задачи то решить хотите? что не устраивает? корпус какой? самострой? уже в металле?
удачи.
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата: 30-04-10 15:04
may писал:
> На плоскодонном корпусе реданы только повредят.
У лыжа, без реданов катер буде "гулять"
Автор: may (---.szkti.ru)
Дата: 30-04-10 18:44
Барин писал:
ИМХО, для устойчивости на курсе - смысл реданы городить? приклепать два уголка полкой к днищу, и все...
Автор: Беккер Роман (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 01-05-10 09:04
may писал:
А у вас есть другая идея как уменьшить угол поворота на плоском дне?
Без риданов при повороте плоский катер сильно сносит. Про крутые маневры на скорости приходится забывать. То есть почти остановился, развернулся и поехал снова.
Гляньте видео моего катера.
Все проблемы видны. Катер плоскодонный, с гидролыжей, без риданов, килеватость с 4-х до 2-х градусов.
Повернуть на скорости нереально.
Вы сможете описать в чем вред риданов плоского корпуса?
Автор: Игорь С (---.yakutia.ru)
Дата: 01-05-10 22:21
При килеватости 4.5 гр, реданы нужны как мёртвому припарка.
Дата: 01-05-10 23:46
"Вы сможете описать в чем вред реданов плоского корпуса?"
основное это дополнительное сопротивление, т.е. увеличение смоченной поверхности. При малой килеватости реданы не работают, не выполняют своих функций. Или почти не работают.
Дата: 01-05-10 23:52
Алдан14- писал:
> Может, это скорей, кили, а не реданы?
Да это именно то, для курсовой устойчивости, и снижения заноса кормы на поворотах. may и лодочник на это и намекают, как я понял.
Ну и в этом нет особой необходимости, они так же будут тормозной силой, а если их чуть погнуть, всё таки мелководье (водомёт) всяко может быть, а значит + ещё геморрой.
