 Московское время 17:19:32
 Владивостокское время 00:19:32
 джонсон 50 беда
Автор: ИХТИ (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   28-04-10 01:41
Коллеги будте добры подскажите. Джонсон 50 с автомиксом 2005 года работает на одном целиндре иногда на двух, грушей качаешь работает поровнее. когда работает на одном целиндре свечи одинаково выглядят.
 Re: джонсон 50 беда
Дата:   28-04-10 02:00
супер. пиши телефон и скока стоят. завтра должны прити спецы разбираться. но хотелось бы спрогнозировать во скока выльеться
 Re: джонсон 50 беда
Дата:   28-04-10 02:01
)))))))))))телефон нашел
 Re: джонсон 50 беда
Автор: sabatyr (---.datasvit.km.ua)
Дата:   28-04-10 02:36
Что значит выглядят одинаково когда работает на одном цилиндре, как минимум нерабочие должны быть мокрыми, если конечно топливо поступает! Бензонасос смотрел? Да и с "мозгами" я бы не торопился, Нужно больше инфы о проблеме...
 Re: джонсон 50 беда
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   28-04-10 03:40
Меряй компрессию.
 Re: джонсон 50 беда
Дата:   28-04-10 04:19
он работает то на одном то на двух, чаще на одном, или просто не развивает мощность.
Уровень масла влияет на работу двигателя? в бачок (он выносной) плеснул на испытания грамм 400-500
 Re: джонсон 50 беда
Автор: boatman-76 (85.26.232.---)
Дата:   28-04-10 05:53
У меня на Я40 веос, масло раз подошло к минимальной отметке в бачке, и 1 из 3 цил., отключился. Какой минимум масла для твоего мотора, не знаю. Но если, при подкачкой грушей , становится лучше, вряд-ли дело в нём. А однажды самозакрутилась вентиляция на баке, вот я страхов страшных натерпелся:)).
Не знаю точно, не спец, люди по опытней, может мудрее что подскажут.
 Re: джонсон 50 беда
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   28-04-10 06:09
Не работает вообще,или только на малых,или только на больших дай больше информации о проблеме.
 Re: джонсон 50 беда
Дата:   28-04-10 07:18
Слышал может быть ещё мембрана бензонасоса, посмотри для начала, в такого типа моторов бывает частенько...
 Re: джонсон 50 беда
Дата:   28-04-10 14:09
на всех оборотах то два работают то один
 Re: джонсон 50 беда
Дата:   28-04-10 14:17
Попробуй покрутить винты холостого хода только немного не более одного оборота в одну или в другую сторону. и на обоих карбюраторах одновременно. В прошлом году мужики из царя мучились с таким же. все перебрали,я им давал навеску с рабочего мотора- без толку. Потом вспомнил про такой же случай- посоветовал поиграться с винтами хх, и мотор пошел. Не знаю почему, но регулировка хх на моторах не соответствует регулировке по мануалу.Удачи. Я с такими случаями встречался трижды.
 Re: джонсон 50 беда
Автор: Лукич (77.35.33.---)
Дата:   28-04-10 20:48
Попытайся выяснить,какой именно цилиндр отключается.На Джониках обычно это определенный канал в коммутаторе(ну или оба совсем).Не стоит ковырять топливную систему-там обычно "плавные" перебои в работе мотора.Заведомо исправный коммутатор поможет локализовать проблему более однозначно.
 Re: джонсон 50 беда
Автор: Дмитрий Ячменев (95.143.19.---)
Дата:   28-04-10 22:49
мерей срочно компресию на я 40 такая же проблема была масло не пошло сгорели поршня.
