| Московское время 15:17:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:17:31 |
Автор: alexbi (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-04-10 22:04
Предложили мотор за 30т. руб. лодка пвх 290 пол АЛ. предпологается рыбалка удаление 10-15км. макс доп. мощ. 10л.с. стоит брать или не стоит .
Автор: Григорий Б. (213.108.175.---)
Дата: 27-04-10 22:45
Ну тут сами должны принять решение, нужен вам глист или нет. не знаю Вашу комплекцию, но со скрабом, наврятли выдет на глист. Просто сами представьте, надувнуха всеж мобильный комплект.
1. Приехали, собрали, накачали лодку, загрузились, пошли на место, против течения. До места 15 км. На это расстояние уйдет часа полтора-два толкания воды и натужного рева за спиной.
2. Или пошли по течению.... отловили вечерянку, а потом в сумерках, газ в пол, и толкаете воду к машине...
Это говорю, потому как сезон провел под Хондой 2. Сначала все весело, а потом от тарахтения и невозможности прибавить в скорости начинаешь тосковать....
Не, такой комплект не плох, но для определенных задач. Ну приехать на небольшой водоем, поджиговать или на квок половить, или тролить... Если будете ходить по реке, и реально за 10-15 км, то подумайте, всеж 30 тыр уже не маленькие деньги, может смотреть в сторону 8ки? Все зависит от специфики вашей ловли)))
Дата: 27-04-10 22:55
предпологаю ловить на тролл и квок . на удалённые расстояния по тихой воде за окунем вес мой 60 лодка 45 мотор 26кг.
Дата: 27-04-10 23:18
alexbi писал:
Ну на тролл и квок легкий моторчик будет удобен. Единственная неудобность это перевозка в определенном положении. Хотя это скорее всего уже психологический фактор))). Единственное поторговаться нужно, мотор я так понимаю не новый))). В 30к можно и новье мелкое купить.
На счет глиса не скажу, опыта эксплуатации ПВХ лодок нет. Всеж на полноценный глист лучше не расчитывать. Да и не расчитан скорее всего этот мотор для него, имею ввиду винт-обороты. Но по идее, больше чем 10 км/ч должен дать на полном. И удленитель румпеля скорей всего придется использовать.
Дата: 27-04-10 23:57
alexbi писал:
> эксплуатация 10м.ч.прав у меня нет
Ну если прав нету, то для начала этот мотор пойдет))). Если почитать на форуме про муки выбора, то поймете, тут аппетит во время еды приходит. Со временем захочется лодку побольше и мотор помощнее. А так начало нормальное. Встроенный бак вещь удобная, если нужно проквочить яму, то мотор повесите, и в лодке только удочки. когда тролите, запас бенза - пятилитровая канистра бензу и все делов)). Если мотор купите, спросите, какое масло заливалось и куда. Поменяйте его, следите за уровнем в картере. Особенно когда на лодку повесите после перевозки. Перед заводкой убеждайтесь, что масло есть и не вытекло. И в ноге за маслом следите. Так же за чистотой бензина , заливаемого в бак. Одну свечку и пару шпонок в запас. И будет рыбацкое ЩАСТЬЕ)).
Автор: Сергей - 2 (213.138.85.---)
Дата: 28-04-10 04:56
Если на пятерку можешь надуться - то не бери. Разница - с пятеркой глис и десять минут и ты там. А в водоизмещающем режиме - долго будешь плыть и грустно. Разница большая. С пятеркой и вдвоем глис будет, если не очень тяжелые.
Автор: slava 41 (---.cn.ru)
Дата: 28-04-10 11:41
для одного нормальный комплект не далеко ходить ,с удленнителем может если в одного и глист получится
Автор: Kosarev (195.91.154.---)
Дата: 28-04-10 16:18
Григорий Б. писал:
Ну 2 часа - это Григорий Б. загнул. Это какое течение должно быть?
На Каймане 275 с загрузкой 250 кг не считая веса комплекта под Хондой 2 скорость 10 км/ч. в местах без течения. Причём скорость от загрузки практически никак не зависит.
А тут всё таки 4-ка! Глисса не будет. Но идтить будет неплохо. Да и ещё, важный плюс расход топлива.
На своей Хонде засекал на макс. газу в час 0,9 литра уходит! :)
Дата: 28-04-10 16:27
А то что аппетит приходит во время это так, мотор помощнее захочется, да и лодку побольше. Следующий этап- получение прав и помощнее мотор.
Смотря какого года мотор и какое состояние, если идеал и реально 10 м.ч., то 30 тыщ. цена нормальная. Если покоцы есть или другие недостатки, то можно поторговаться. Новый такой 40 стоит если что.
Успехов
Автор: middle (---.mts-nn.ru)
Дата: 28-04-10 16:41
У меня Кайман-300 и Мерк F4 ,мой вес ~100кг и прочий скарб[снасти,якорь и тп] ~ 25 кг выход на глиссер есть нужно лишь немного сместиться вперед ,скорость~ 25 км/ч.Однако если наловишь рыбы ~10 -15 кг. то часто уже не удается выйти на глисс,разве что в тихую погоду или с попутным ветром и течением.
Думаю если бы я весил 60 кг то с выходом на глисс ни каких проблем небыло.
Дата: 28-04-10 16:52
Kosarev писал:
> Григорий Б. писал:
> уйдет
> быть?
Незнаю как на ПВХ, но на жестком корпусе, с глиссирующими обводами, приходиться подруливать.. То под тем бережком, где волна поменьше пройдешь, то под этим)))). На 15 км реально уходит около пары часов. Не идти же в водоизмещающем на полную тапку?)) Течение 2-3 км присутствует, вот отнимайте из своей скорости. Плюс волна, у нас речная и короткая, в которую с задранным носом не сунешься. Вот и вылезают тут эти вполне реальные 2 часа. Конечно , ПВХ пойдет побыстрее под 4кой, но я бы обнадеживаться не стал. Всеж лучше расчитывать на водоизмещение)))
Автор: mm56 (---.tvoe.tv)
Дата: 28-04-10 18:40
Если мотор не убитый,то глисс будет,даже с 10кг рыбы,необходимо заменить жиклеры в карбе поставить с 5 лс,или рассверлить на 0,05мм -0,07мм получишь 5-6лс и больший расход топлива и возрастет износ редуктора,но лет 6-7 поработает, если не насиловатьпо 300 м\ч за сезон.Удачи
Дата: 10-05-10 01:51
с мерком не получилось . заказал тоху 5 л.с.2 т. 11 мая беру за 42.5 к.р.новую.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 10-05-10 08:35
alexbi писал:
Поздравляю!
Из двухтактных "пятерок" это самый тяговитый мотор.
В одного с рыбой будешь глиссировать однозначно.
