| Московское время 11:25:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:25:10 |
Автор: Warrior (85.26.233.---)
Дата: 21-03-10 18:07
Здравствуйте, заказал кнопку стоп с чекой, хочу ставить на В12 (начитался топ про безопасность ;)), описания не нашел, с виду 3 контакта, ПРЕДПОЛАГАЮ (но точно не знаю), что получится замкнуть первичные обмотки катушек на массу.. Может кто-то такую кнопку ставил?
Автор: bubl.s (81.200.28.---)
Дата: 21-03-10 18:49
Не знаю как 3х контактные.
Я знаю есть 4х контактные, у них когда чека на месте 2 разомкнутых и 2 замкнутых, а когда вынимаешь чеку все наоборот
Автор: STORM (---.95-54-234-44.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 21-03-10 18:56
Взять тестер и за 10 сек. узнать как замыкаются/размыкаются контакты...........
Автор: Warrior (85.26.165.---)
Дата: 21-03-10 19:00
STORM писал:
> контакты...........
В том то и дело, что заказал, но не получил...
Дата: 21-03-10 19:11
Ну тогда и не торопиться. Получить/прозвонить/поставить......
Дата: 21-03-10 19:26
STORM писал:
Или - получить/прозвонить/выкинуть ;)))
Автор: res (---.net-58-pppoe-pool.kaluga.ru)
Дата: 21-03-10 19:58
.....Поставляется в комплекте с карабином из нержавеющей стали и размыкателем.......
С описания на сайте... а надо замыкатель :)
PS хотя описание тоже могут написать примерное :)
Автор: Warrior (85.26.164.---)
Дата: 21-03-10 20:11
res писал:
Уже понял, что придется релюхи колхозить. (ненадежные они).
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 21-03-10 20:42
М.А.Г. писал:
> если три контакта, скорее всего 1но 1нз, а если так включить?
Я так и сделал,работает. Диоды поставил FR 207,те же, что и в зажигание.
Дата: 21-03-10 20:45
М.А.Г. писал:
Можно и так! Но если кнопка на размыкание, все равно реле ставить...
Дата: 21-03-10 20:56
Три контакта.Почему то думается что при нажатии или выдёргивании чеки все три тупо замыкаются между собой......
Автор: Brainstorm (212.103.99.---)
Дата: 22-03-10 00:46
Заказал кнопку с чекой от Бурана. По обещаниям производителя - замыкается при выдергивании. Цена полного комплекта 200 руб - очень вкусная ))
Кому тоже нужна - могу сайтик подсказать, отправили почтой наложенным платежом.
Автор: emcik (---.137.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 22-03-10 01:11
У меня стоит такая как на картинке, 4 контакта , 2 на замыкание, 2 на размыкание, можно глушить просто нажав на кнопку.Разберешься ничего там сложного.
Автор: Ромка (---.193.97.192.usernat.ip.net.ua)
Дата: 22-03-10 01:29
У меня с мерка стоит тоже на 4 контакта
можна глушить как чекой так и кнопкой (что очень удобно)
Автор: андрей пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 22-03-10 01:41
brainstorm писал:
> очень вкусная ))
конечно надо чего кроитьто а фото ее там есть а то хотелось бы посмотреть чего да как
Автор: Warrior (85.26.235.---)
Дата: 22-03-10 02:41
brainstorm писал:
> очень вкусная ))
Если не затруднит, ссылку в студию!!
Дата: 22-03-10 02:56
В живую пока не видел, заказал дней 10 назад. На схеме номер 5.
Ссылка на каталог запчастей вот:
Что именно здесь кнопка - я так и не разобрался, у них на сайте бесплатный междугородный номер указан 8-800-200-4855 - вот по нему звонил и уже тогда мне скомплектовали кнопку, гайку, шайбу, чеку и шнур.
Вот выдержка из инструкции:
Аварийный выключатель зажигания предназначен для аварийной остановки двигателя. Выключатель состоит из выключателя 13.3720 и шнура. Шнур с одной стороны оканчивается алюминиевой чекой с резиновым упором, с другой — карабином крепления.
Выключатель крепится на панели приборов специальной гайкой, верхняя часть которой выполнена полусферой. Шток выключателя проходит сквозь резьбовое отверстие гайки и выступает над ней. Резиновый упор с чекой надевается на сферическую часть гайки крепления выключателя до плоскости шестигранника гайки. При этом чека перемещает шток выключателя вниз, и контакты последнего размыкаются - зажигание включено. Чека удерживается в этом положении за счет усилия обжатия резиновым упором сферической поверхности гайки крепления выключателя.
Карабин зацепляется за любую петлю (под пуговицу) верхней одежды или специально нашитую петлю в удобном для водителя месте (например, в районе груди или левой кисти руки). При падении водителя с движущегося снегохода чека с резиновым упором соскакивает со сферической поверхности гайки, и шток выключателя перемещается вверх, замыкая контакты — зажигание выключено.
Дата: 22-03-10 03:07
brainstorm писал:
> 5.
> шайбу, чеку и шнур.
> выключено.
приедет кнопка покажеш фото ? а то уж больно хочется посмотреть че за русское чудо что сменя на рынке 600р. запросили если понравится куплю себе шт 5 на все моторы.
Дата: 22-03-10 03:10
В Бурановском каталоге шнур - 40, кнопка - 40. А все остальное в гараже сыщется ;))
Автор: STORM (---.95-54-227-37.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 22-03-10 03:16
Купите фирменный на Мегазипе за 1542 рубля........ (Шутка).........
Дата: 22-03-10 05:23
Интересно,а эту чеку нельзя купить в Экзисте,кабеласе,ебее.
Мне купили в Экзисте свечной колпачек НЖК за 130 руб,в нашем магазине-280.Аглицким не владею,поэтому сложно.
Дата: 22-03-10 05:38
Хм..... Ведь разговор идёт о разнице не в тысячи,а в несколько сотен рублей. К чему искать выгоду?.... 200-300-500р. погоды не сделают,ИМХО................
Дата: 22-03-10 06:04
STORM писал:
+100. Поэтому первый вариант. На буране, думается, влагозащищенность ниже;)).
Автор: DZE (78.132.235.---)
Дата: 22-03-10 06:13
Я брал в Моремане, рублей за 280, всего два контакта, принцип как у концевика автомобильного только влагозащищенная. Сделано культурно, при выдергивании чеки замыкает.
Дата: 22-03-10 06:19
brainstorm писал:
> Если денег не считать, зачем ездить на Ветерке?
В наше время 400 р. - один раз в столовку сходить, да и первая кнопка более эстетично выглядит ;).
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 22-03-10 06:33
" начитался топ про безопасность"
Немного оффтопик, на тему безопасности. На Ветерке реально опасно сидеть на румпеле без колпака. При откидывании мотора, при наезде, можно получить тяжёлую травму руки маховиком. У меня знакомец так сильно пострадал.
Дата: 22-03-10 06:43
Про эстетичность оценил )) Только на этом моторе гармонично смотреться будет не гламурная красная кнопочка, а что-нибудь кондовое и резиновое.
Согласен, что снегоходовая кнопуля скорее всего не особо влагозащищенная по сравнению с водномоторными брендами, но по сравнению с обычным китаем - скорее всего на уровне. Да и переплачивать несколько сотен за кнопульку - убеждения не позволяют.
Автор: fingal (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата: 22-03-10 06:50
Кнопка,предъявленная топикстартером,в данный момент комплектуется на Волгарь.Для пользователей Волгаря,не оборудованного производителем данным девайсом(ранних выпусков )предлагается производителем по цене 540р.(без стоимости доставки).
Имеет две пары контактов:одна-нормальноразомкнутная,вторая-нормальнозамкнутная.При выдергивании чеки работает без нареканий,при остановке двигателя-лично мне не понравилась тем,что не имеет щелчка при нажатии и достаточна туга(нет четкости срабатывания).Заменил на другую(со щелчком).Если кому надо-могу предложить со скидкой :) .
Автор: Барнео (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата: 24-03-10 19:14
Для включения кнопки по схеме из книги Фишбейна необходимо две группы контактов или один контакт замыкаемый на два других.
Неясно сколько групп контактов у кнопки автора темы и кнопки от Бурана?
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 24-03-10 19:16
Так вроде от схемы Фишбейна отказался уже коллективный разум форума. Я буду делать по этой схеме, в ней достаточно замыкания двух контактов.
Дата: 24-03-10 19:28
А какое напряжение и сила тока будет на диодах и кнопке, и выдержат ли обмотки катушки такое короткое замыкание ?
Дата: 24-03-10 19:32
Барнео писал:
Пост выше - у Виктора Колпино работает, диоды FR 207.
Дата: 24-03-10 19:47
Виктор Колпино рисовал схему с подключение диодов к точкам П3 и П10 а не к П1 и П8. Т.е. замыкал через диоды низковольтную управляющую катушку а не высоковольтную накопительную.
Автор: Филипп (195.128.56.---)
Дата: 24-03-10 19:57
emcik писал:
> На Моремане-285 руб
Это не кашерная кнопка! Я такую кнопку дарил Павлу Никулину. Он меня проклял. Говорит на жаре верхний "колпачек" разогревается и сам спрыгивает... В результате - экстренный стоп на полном ходу...
Дата: 24-03-10 21:19
Если обобщить дискуссию, то рассматривается три варианта установки кнопки.
Вариант1 - рекомендованный Фишбейном замыкание на массу кнопкой с двумя группами контактов управляющие обмотки катушек зажигания (точки на плате П/2 и П/7). Наверняка на модернизированных Ветерках с буковкой М по такой схеме кнопка СТОП и устанавливалась.
Вариант 2 - предлагает МАГ и Виктор Колпино. Достаточно кнопки с одной группой контактов. Покдключаются диоды к точкам П/3 и П/10. Такой вариант наверняка работать будет, хотя и отсекает только одну половинку синусоиды переменного тока катушки.
Красным я нарисовал альтернативные точки подключения по данному варианту к точкам П/2 и П/7 без включения в замыкающую цепь диодов схемы зажигания.
Вариант 3 - нарисовал brainstorm. Также как и у предыдущего варианта достаточно кнопки с одной группой контактов. Подключение к точкам П/1 и П/8. Напряжение и высвобождаемая энергия при замыкании накопительных катушек через диоды в данном варианте значительное. Не самый безопасный вариант.
Для всех вариантов кнопка должна быть нормально разомкнутой.
Я планирую использовать варианты 1 или 2, все зависит от того какую аварийную кнопку со шнуром найду.
Дата: 24-03-10 22:59
Схема не моя, взял вот отсюда:
Там же как раз говорится, что перенапряжение элементов схемы происходит при подключении к управляющим обмоткам.
Автор: андрей пермь (---.255.92-78.perm.ertelecom.ru)
Дата: 28-03-10 18:01
brainstorm писал:
> Кнопку получил. По качеству нормально. Колпачек садится плотно.
а провод от телефона сам делал или так с конторы пришла
Дата: 29-03-10 04:26
Сегодня на рыбалке видел,как человек вылетел со снегохода Буран,в повороте,Буран остановился.Это я к вопросу о полезности чеки.
Автор: Warrior (85.26.234.---)
Дата: 31-03-10 05:26
Виктор Колпино писал:
> Поддался на провокации форумчан,прикупил "Прибамбасов",буду
> присобачивать к Ветерку
Топливный шланг на штуцерах для Ветерка - круто!
Виктор, а кнопочку где приобретали? Мне что-то не приходит..((
Кстати, поделюсь радостью, сегодня купил за 3 тыра вполне приличный, рабочий Ветерок 8М 92 г.в. Новая ИГРУШКА! Завтра разберу..
Дата: 31-03-10 05:57
Магазин "Посейдон "на Софийской,630 руб.
"Топливный шланг на штуцерах для Ветерка - круто!"-просто я его люблю,новый,12,который зимой собрал,заводится с рывка всегда,я ему еще японские колпачки НЖК купил :-))Надеюсь ответит взаимностью.С покупкой поздравляю!
Автор: Allrad (80.231.29.---)
Дата: 31-03-10 15:02
Исправно настроенный Ветер останаливается румпелем. Честно- не вижу смысла в переделке.
Дата: 31-03-10 15:22
Allrad писал:
Ну так обычные выключатели никто уже и не обсуждает.
Автор: Warrior (85.26.232.---)
Дата: 31-03-10 16:29
Allrad писал:
Однажды из лодки выпрыгнул, румпель крутануть не успел, ладно нырнул, работающий винт над головой прошел... Кнопка и шнур НУЖНЫ!!
Дата: 01-04-10 04:26
Сегодня поигрался с кнопкой,на ней четыре вывода,два нормально замкнуты,два разомкнуты,при выдергивании чеки-все наоборот.При невыдернутой чеке,если нажать на кнопку-как будто выдернута чека.Глушить двигатель можно не выдергивая чеку,просто нажать на кнопку.
Дата: 01-04-10 05:13
> на кнопку.
Надеюсь та кнопка, что застряла на почте в Подольске (по данным сайта почты) тоже имеет две пары контактов и не нужно будет придумывать как ее приколхозить.
З.Ы. Виктор, вновь купленный Ветер на удивление 1) не имеет выработки в поршнях, 2) эл. зажигание работает исправно, искра почти как на моем В12 , 3) после небольшого тюнинга (прокладка ГБ, ВВ провода, колпачки, шланги, крыльчатка помпы, чистка и регулировка К33, масло редуктора (кстати лью трансмиссионку мобил1, никто не советовал, сам решил попробовать на В12) - В8М - ЗАВЕЛСЯ и (хотел сказать - поехал, нет - вода еще твердая:))) устойчиво держал ХХ - это добрый знак!
Дата: 01-04-10 05:28
И все счастье за 3 тыр.! Если по мощности меня В-12 устроит-куплю второй на запчасти,никаких иномарок ! Правильно собранный мотор должен правильно работать !
Дата: 01-04-10 05:34
К сожалению у одного из Ветров придется ампутировать ногу... Волгаря хочу..
Дата: 09-04-10 17:16
Пришла, Все как писал Виктор Колпино - 2 на замыкание, 2 на размыкание, выглядит как хороший китайский товар ;)).
Но на В8 заказал с Бурана...
Дата: 09-04-10 18:26
Испытал вчера бурановскую кнопку с включением на накопительные обмотки. Работает отлично. И встала кстати хорошо без доп. отверстий в поддон около рычага FNR - там у меня было уже отверстие.
Автор: andrej dudik (---.77.120.254.140.stat.volia.net)
Дата: 27-04-10 16:38
Ставил именно такую кнопку с чекой, на замыкание четырех контактную, два провода с каушек, один общий масса. Работает Нормально.
Автор: Анатолич-58 (---.drservice52.ru)
Дата: 27-04-10 17:01
Мда...!
Как у вас ребята всё красиво!
Ну как говорится ; красиво-жить не запретишь.
У меня попроще , но за -то ,под рукой,а верней под-пальцем.
Дата: 27-04-10 19:17
Анатолич-58, у меня как-то мотор на передаче и на полном газе завелся, хорошо лето было и лодка носом к берегу, так что вопрос чеки для меня необсуждаемый...
А коллега в прошлом году на полном ходу в сети влетел, без чеки тоже кранты ему были бы.
Дата: 27-04-10 19:26
Дак я не против кнопки- стоп.
А в остальном ; ну аккуратней надо как-то .
Берегите себя ребята .
А на счёт сетей ;это -да ,не углядиш!
Мож скоро ремни безопасности ,будем приделывать.
А куды деваться?
Дата: 27-04-10 19:42
Дык надо :как на Формуле-1, 6и точечные с одной кнопкой "отстрела".
Ладно удачи ВСЕМ на воде!!!
Дата: 27-04-10 23:01
ПВХ трубка с заглушкой (пробкой) ,в пробку кнопку впиндюрил ,а с верху камеру от велика ,шоб рука не мёрзла и не скользила натянул.
Помогал конечно немного феном надеть на родную ебонитовую(её немного подточил на наждаке),ну и на "момент" водостойкий.Румпель стал чуть длиннее -управлять удобнее.
Кнопка обычная:вот.
Дата: 30-04-10 06:12
Кнопка работает нормально. (хоть и без щелчка)). Подключал на управляющие обмотки через диоды IN4007 на одну контактную группу. Надеюсь не будет перенапряжений накопительных. В конце-концов надеюсь, что на ходу она не понадобится ;))).
Дата: 30-04-10 17:18
У меня подключена к накопительным (как на схеме у И.Г.).
Работает 4е сезона -норма.
Глушил на всех режимах -нет проблем.
Удачи!
Автор: Fossa (---.thezone.bg)
Дата: 30-04-10 23:59
Извините Анатолич-58 ,
кто И.Г.(какая у него схема?).
