| Московское время 20:48:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:48:30 |
Автор: trade (195.239.149.---)
Дата: 15-04-10 20:32
Всем доброго времени суток, а кто нить реально пользует такой комплект, вопрос по штатному винту
Автор: Майк (84.23.51.---)
Дата: 15-04-10 20:44
У меня такой комплект.
13-й винт - самое то.
Один 5500об/мин, 46км/ч.
Трое со шмурдяком 5200 об/мин, 41км/ч.
Дата: 15-04-10 21:01
Отлично, а 13 винт это штатный ?
И подскажи пожалуйста: скольки футовые тросса использовал?
Может фото есть.
Дата: 15-04-10 21:21
13 у меня был штатный.
Руль стоит справа.
Троса газ-реверс 12футовые, проложены справа по борту.
Рулевой - 13, проложен слева. Фоток нет, к сожалению.
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 15-04-10 22:52
Майк писал:
Неман 2 с любой 30-кой и 13 винтом должен идти не меньше 50 км/ч. Ваши показатели будут с Н2+25 л.с
У меня был Н2+ Ямаха Ф25 4-т, винт Нью Сатурн 13 шаг, скорость с одним водителем 47-48 км/ч, при 5600 об/мин, трое 110 кг+80 кг+85 кг со шмурдяком 43 км/ч обороты 5100. У товарища Н2+Х30, скорость с водителем 50-52 км/ч.
Дата: 15-04-10 23:07
Рулевой трос 14 футов идет под пайолами, троса газ-реверс, кабель идут вдоль правого борта.
Автор: Майк (188.123.237.---)
Дата: 16-04-10 00:27
Конечно все испробовал и поставил оптимально.
Ща съезжу на недельку на охоту, катер сфотаю и выложу.
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата: 16-04-10 04:41
Майк писал:
Для Немана с Сузой 30 чой то маловато, у меня на Крыме с тем же мотором и винтом с 3 челами и грузом был лучший результат - 46,5 по ЖПС.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 16-04-10 17:48
"Для Немана с Сузой 30 чой то маловато, у меня на Крыме с тем же мотором и винтом с 3 челами и грузом был лучший результат - 46,5 по ЖПС."
Нормально это...
Автор: tim 73 (85.26.232.---)
Дата: 17-04-10 01:34
Может не много не в тему
У меня Н2 +яма30 2такта винт родной 14-й обороты 5500
Один 85 кг+ ак + 50 л. бензина= макс. 49,8 км/ч
Вдвоем 85кг+ 75кг+ак+50л.бензина= макс. 47 км/ч
13-й винт использую как грузовой вдвоем обороты за 5600,при не полном газе.
Дата: 26-05-10 21:42
Навесив 30RS на Неман-2 понял что мотор опущен очень низко нужно поднимать на 60 мм. Что-то у этого мотора нога слишком длинная.
Майк а у тебя как данный мотор висит на транце ты его поднимал ?
