 Московское время 21:03:39
 Владивостокское время 04:03:39
 Водоотливная помпа
Автор: Yurei (---.ccs.ru)
Дата:   22-03-10 23:44
Помогите советом, начинающему водномоторнику))
собираю лодку, вот добрался до водяной помпы, и сразу же наткнулся на не понимание((
1. Как крепить водоотливную попму на стеклопластиковой лодке (Одиссей 530)?
2. В какое место устанавливается помпа? (может есть фотки)
3. какая производительность оптимальна с точки зрения цены\типа лодки?
4. Какого производителя выбрать?
 Re: Водоотливная помпа
Дата:   23-03-10 02:42
Ну как ее крепить к дну?
У многих ведь стоит((
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-03-10 03:16
Обычно самое низкое место - под рецессом у транца (если есть сомнения - можно в лодку с мотором, на воде вылить пару литров воды. Сразу будет видно, куда она сольется и куда ставить помпу).
Скорее всего, там отформована площадка для помпы. Если нет или не нравится положение - кусок стеклоткани, фанерка и немного полиэфирки/эпоксидки решат проблему.
Дата:   23-03-10 04:02
А для чего фанера?
т.е. надо приклеить фанеру к дну, а к фанере уже закрепить помпу?
Но ведь тогда получится, что помпа не буде забирать воду с сомого дна?
Автор: John Zaitsev (95.84.53.---)
Дата:   23-03-10 04:57
Всю воду она всё-равно не заберёт . В твоих руках - сколько . Т.е. , насколько низко ты её закрепишь . ИМХО , к каждой помпе идёт в комплекте установочная планка , вот эту планку я и закрепил на полоске дюраля меж двух книц транцевой плиты , почти возле дна . Катер у меня не течёт ( тьфу три раза ) , поэтому немного воды собирается только после дождя . Помпой пользовался только один раз за сезон . В основном - тряпочкой . Думаю , что у транца - самое ей место , т.к. всегда можно ткнуться носом в берег и тогда там окажется самое низкое место
Автор: Зуек (95.67.134.---)
Дата:   23-03-10 05:20
Что то установочных планок в комплекте с помпами я ни разу не видал, ну да ни суть.... Можно ее и просто так на днище поставить, можно и подпереть чем то сверху чтоб не упала, вобщем по месту прикинуть, лодки то все разные. На к5м4 например есть удобная полочка под которую помпа встает и прижимается ей..
Автор: Александр Самара КЛК (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-03-10 05:42
Рекомендую поставить нефиксированную кнопку, дабы не спалить помпу от случайного включения, причем мне больше понравилось расположение на корме - обычно сливаю воду на лодочной станции, подгружая корму своим тельцем.
Автор: Babs (---.95-54-234-215.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   23-03-10 07:01
>Рекомендую поставить нефиксированную кнопку, дабы не спалить помпу от случайного включения, причем мне больше понравилось >расположение на корме - обычно сливаю воду на лодочной станции,
попадал однажды в сильный шторм, ещё на "драконе", волна раза три накрывала, помпа - 2500 чего то работала постоянно, и чем её, нефиксированную кнопку, держать в такой ситуации когда одна рука на руле вторая на д\у даже не представляю
сейчас у меня лодка как у топикстартера, возле транца приклеена площадка из фанеры к ней прикручена нижняя часть помпы, выполняющая роль фильтра, а помпа просто вставляется на свое место, воду сливаю в начале переходного режима заодно и мотор прогревается
Автор: Holsten (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-03-10 07:17
Приклеил себе на Бриз под рецесс помпу автомат(датчик внутри) на тонкий слой холодной сварки. Работает нормально. Рабочая часть помпы легко отстёгивается. И стоит на самом дне без всяких дощечек.
Там же и так же приклеил датчик эхолота. Работает отлично, даже на полном ходу глубину пишет, только дно на большой скорости не рисует.
Автор: traveller (77.35.242.---)
Дата:   23-03-10 09:20
Holsten писал:
> рисует.
Вибратор эхолота тоже на холодную сварку прилепил? Талантище! Удивительно, что он у тебя вообще хоть что-то показывает.
Дата:   23-03-10 18:55
А о каком датчике эхолота идет речь? наружний, врезной или через корпус?
Спасибо за советы про помпу!! Теперь стало понятнее. Определиться бы еще с производительностью и можно бежать в магазин)
Автор: Babs (---.95-54-246-181.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   23-03-10 23:10
у меня наружный в ванночке с тосолом через корпус работает нормально
Дата:   24-03-10 00:46
Ухты!
А что именно за эхолот?
Расскажешь по подробнее как сделал?
Дата:   24-03-10 04:27
traveller писал:
Работает отлично в штатном режиме. Сто раз вклеивали на герметики различные, работали, если пузырей воздушных не было. На скорости и датчик на транце, непосредственно за борт погружённый, вел себя так же как и мой приклееный на хол сварку.
В конструкции эхолотов я не силён.
Буть добр, подробно объясни пожалуйста, почему же нельзя вклеивать датчик на хол сварку, а на герметик можно, если и так и так работает нормально. И почему при влейки на герметик чем плотнее прижмёшь датчик к корпусу тем лучше работает.
Я не обижаюсь и не стебаюсь. Я серьёзно.
