 Московское время 10:22:12
 Владивостокское время 17:22:12
 Ямаха F50. Впрысковая или карбюраторная?
Автор: rover (91.185.243.---)
Дата:   20-03-10 22:54
Доброгов ремени Всем!
Предстоит покупать мотор, вот решил посоветоваться - какую брать ямаху...впрысковую или карбюраторную?
 Re: Ямаха F50. Впрысковая или карбюраторная?
Автор: Шатоба Александр (77.35.28.---)
Дата:   20-03-10 23:41
Если есть впрысковая то лучше её
Автор: Шеинский (94.245.156.---)
Дата:   21-03-10 00:22
карбюратор ...
ИМХО
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата:   21-03-10 00:58
Есть диллеры-шмиллеры в пределах досягаемости - инжектор, нет диллеров - карбюратор. Думаю, что необходимоть подстройки возникнет на выходе из обкатки, затем, если расход более-мене в норме, то лучше не трогать. ИМХО
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   22-03-10 14:45
Хм. А Субару Легаси, например, лучше впрысковая или карбюраторная? 8)))
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   22-03-10 15:07
Субару-легаси впрысковая на полохоньком бензине плохо работает. А карбюраторная Ямаха справляется нормально.
Вобщем для стерильных условий - где нормальный 95 бензин(а не размешаный с говноприсадкой), есть сервис и проч., то лучше инжектор.
А если куда далеко, где бенз непонятный и самому, если что, ковыряться, то карбюраторная лучше.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.80.---)
Дата:   22-03-10 16:49
Сувор,
Ты это серьезно предлагаешь в полевых условиях САМОМУ копаться в четырех!!! карбюраторах Ямахи, а потом их отстраивать?
Автор: Nightvoland (95.67.190.---)
Дата:   22-03-10 17:11
А какая разница между бензином для авто и для лодки? Я с одной заправки лью и туда, и туда. И зачем 95, когда 92 за глаза по мануалу (по крайней мере на моей Сузе)?
Когда была карбовая машина, то постоянно приходилось с карбом шаманить (минимум 2 раза в год на регулировку-прочистку). Купил инжектор и забыл что такое диагностика.
Автор: Миха66 (---.149.9.90.misp.ru)
Дата:   22-03-10 17:54
Для многих людей,слово 'карбюратор',звучит приятнее и вселяет призрачную увереность,что можно сделать что то самому,но это самообман. С одним карбюратором,еще куда ни шло,но никак не в этом случае. Впрыск значительно удобнее и надежнее. А все эти разговоры про не те бензины-пережиток прошлого.
Дата:   22-03-10 17:56
Выбор ? Инжектор - 1) на порядок проще, чем четыре карбюратора.
2) в инжекторном моторе - ДД ( Датчик Детонации) есть в обязательном порядке = октановое число бенза ( ниже нормы) - не страшно - ну "затупят" мозги мотор немного, но колечки не полопают....
Единственный косяк инжектора ( Сузы по- моему 50 - сильной) - выявил на своём горьком опыте Бубафоня. У Афаначия отключился мотор при перескоке через бревно ( мотор с водомётом вместо винта)
Про его лечение - была отдельная ветка ( прикольно выглядит ПК на лодке)
Ныне Афанасий подбирает себе водостойкий ноут, чтобы лечить "напасть" оперативно.
Дата:   22-03-10 18:03
> карбюратора.
> полопают....
> винта)
> на лодке)
В том топике речь шла о Эвинруде. Я за впрыск.
Автор: GRAND 360 (---.193.97.126.usernat.ip.net.ua)
Дата:   22-03-10 18:07
> карбюратора.
> полопают....
> винта)
> на лодке)
Не в водите в заблуждение, речь там была про Эвинруд Е-тек, а не 4т мотор.
Дата:   22-03-10 18:41
GRAND 360 писал:
> не 4т мотор.
Один Х - мотор "с мозгаме" и кучей датчиков . ( думаю - "датчик рабочего положения" - тоже имеется)
Автор: Дед Мазай (---.nts.nnov.ru)
Дата:   22-03-10 20:04
Сувор писал:
> инжектор.
Курим мануал для СА: неэтилированный бенз с октановым числом 87 и выше.
Цифра 95 - из перевода на русский европейского мануала. В Европе бенза ниже 95 нету.
Езжу на 92 (Y F60 инж.) - там присадок меньше, чем в 95.
Дата:   22-03-10 21:34
Дмитрий Тихонов писал:
"Сувор,Ты это серьезно предлагаешь в полевых условиях САМОМУ копаться в четырех!!! карбюраторах Ямахи, а потом их отстраивать? "
А там ничего такого страшного нет в четырех карбюраторах.
Я "на пляже" снимал, разбирал, собирал стаивл. Первый раз часа три возился от страха, а вторй раз меньше часа с перекурами.
Там только синхронизация для пущего спокойствия, нужна раз лет в 5, и то она только на малых оборотах имеет значение. Остальное "на коленке" все делается.
Тут тема про три Хонды была. С одной заправки заправились, вместе поехали. Карбюраторная шла как надо, а обе инжекторных заколебались ехать на говнобензине.
Дата:   22-03-10 22:23
rover писал:
Карб.
Инжектор на лодочном моторе вообще нахер не нужен.
Экономии шиш а компьютерных наворотов дохера, что на надежности как ни крути сказывается...
Автор: Kos.Perm (---.255.92-10.perm.ertelecom.ru)
Дата:   22-03-10 22:26
Катаюсь 2 сезона на инжекторной 30 ке,бензин 92ой,несколько раз
налетал на мель,мотор даже не глохнет, глюков нет ,все ОК.
На инжекторные машины тоже с опаской пересаживались.
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата:   23-03-10 04:36
Однозначно ИНЖЕКТОРНЫЙ.
Везде остались любители дизельных подводных лодок и пропеллерных самолетов. Техника не стоит на месте..скоро карбюраторы пропадут с прилавков.
Автор: СЕРГЕЙ СИБИРЬ (95.130.132.---)
Дата:   23-03-10 16:07
И в придачу к карбюраторному мотору магнитолу с кассетами :-)
