| Московское время 17:26:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:26:22 |
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 22-03-10 16:25
Господа, доброго времени суток!
Возникла необходимость в ремонте CDI от Ямахи-40. Выпотрошил родной компаунд, отремонтировал, а чем теперь загерметизировать этот блок? В оригинале там была смесь резиноподобного компаунда с силикогелем(?).
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 22-03-10 16:40
А кроме обычной эпоксидки все равно ничего не достанешь.
Ей и заливать.
С наполнителем не связывайся, ибо не нужна в данном случае ни экономия смолы, ни непрозрачность, ни повышенная ударная вязкость.
Автор: ПРОСТО_САША (---.0.nat0.svoyo.ru)
Дата: 22-03-10 16:55
Ну и залей силикогелем типа. Строительным силиконовым герметиком. Будет и резиноподобно и прозрачно. Вот с теплоотводом не знаю как. Но там наверное и греться особо нечему.
Автор: Лукич (77.35.32.---)
Дата: 22-03-10 17:22
СВЛ писал:
> Ямаха-40. Выпотрошил
> этот блок?
Если смог распотрошить и отремонтировать, следовательно и сделать полностью самодельный блок сможешь.Поэтому нет необходимости думать о повторном разбирании блока-залей бокситкой и все.Но !!! В смолу нужно добавить пластификатор(пусть даже касторку ).Бокситка в объеме усаживается и может подломать детали(вырвать из плат ножки).Если коммутатор свой(от личного мотора), вполне можно обработать платы хорошим лаком(желательно не нитро-он хрупкий будет).Хорошо просушить и еще раз лаком...Требование для работы под водой, надеюсь, не выдвигается?!Методика простая:-спирт, фен, лак,фен.Если на плате есть детальки, которые на ножках "висят" в воздухе - перед лакировкой приклеить хоть "Моментом" к плате-друг другу.Можно использовать для этой цели термоклей(палочки на всех китайских базарах).Без такой защиты от вибраций-вероятность проблем не просто велика, они просто неизбежны.
Дата: 22-03-10 17:33
М.А.Г. , на счет агрессивности герметика не знал - спасибо. Себе на ветер делал проще. Купил на базаре бутылку цапон - лака. 0.5 литра за 50 рублей. Впаял в плату провода, и окунул в лак, вытащил, оставил на ночь сушиться. И так три раза.
Юрий Лукич, нормально я сделал или лучше ещё бокситкой пролить?
Автор: Геннадий (---.onego.ru)
Дата: 22-03-10 18:09
Лукич, а сколько ( по объему ) можно добавлять касторки в эпоксидку для пластичности ? Я чего - то в наших краях пластификатора давно не видел.
Дата: 22-03-10 18:44
Лукич писал:
"...нет необходимости думать о повторном разбирании блока-залей бокситкой и все."
Я как раз и думал сделать блок ремонтопригодным, поэтому не хочу заливать всё всплошную. Конструктивно блок устроен так, что на основной плате установлены две микросборки на керамических основах и маленькая плата вверх ногами (смотри фото), её то как раз и можно залить китайским клеем.
Мыслю поступить следующим образом: залить плату спиртоканифолью в несколько слоёв с просушкой феном. Все "висящие" и крупногабаритные детали, склонные к отламыванию при вибрации, залить китайским клеем. Прикрутить плату к корпусу, а сверху закрыть плотно подогнанной к корпусу крышкой (сделаю из текстолита) и обмазать её снаружи герметиком.
Как думаете, получится?
Автор: Анатолич-58(с работы) (---.drservice52.ru)
Дата: 22-03-10 18:46
А если попробовать термоклеем .
Есть на любом радиорынке. Легко плавится паяльником или феном.
Дата: 22-03-10 20:28
СВЛ писал:
Ух ты...И керамику не поломал...Покажи фото дорожек.Что именно чинил?И вообще, не узнаю модель(без "шляпки" 8-)) )...
Спиртоканифоль как герметик не пойдет - влага легко проходит и там, где дорожки с "высоким" от массы в 1 мм=будет шить до угля...
Коробку герметично не заделаешь и влага будет внутри жить, пока не проест то, что не надо.Лак для покрытия и возможность вентиляции для просушки.Естественно, коробка для защиты от механических воздействий и что бы вода внутри не накапливалась(снизу вводы проводов)...
Старый корпус сохранился? Работоспособность как проверял(после ремонта)?
Дата: 22-03-10 20:39
Геннадий писал:
На глазок... Думаю 5-7%...В принципе, внутри коробки конструкционная прочность не нужна, поэтому особой точности в дозировке нет нужды.Главное, что бы не вытекало само и не липло к пальцам .8-)))
Дата: 22-03-10 20:42
Хромоногий писал:
> цапон -
Нормально.Только если провода у платы будут иметь возможность перемещений-лак потрескается и вода пойдет куда не надо.
Дата: 22-03-10 21:33
Лукич писал:
"Ух ты...И керамику не поломал...Покажи фото дорожек.Что именно чинил?"
Керамика сломалась, одна, в результате хранения, видимо проводом или разъёмом придавило. В процессе расковыривания скололись только уголки, но это не проблема. Пришлось вырисовывать схему и изготавливать новую микросборку. Чинил узел питания: пробиты накоротко два неполярных конденсатора и оборван земляной провод. Проверял трансформатором через автомобильную лампочку, по типу супербюджетного стабилизатора, наблюдая процессы осциллографом.
Дата: 22-03-10 21:36
Лукич писал:
"И вообще, не узнаю модель(без "шляпки" 8-)) )..."
А вот и "шляпка" с потрошками.
Автор: falcon77 (---.148.mts.ru)
Дата: 22-03-10 21:41
Выдаю страшный секрет (как радиоинженер).
1)Герметик нейтральный, который уксусом не пахнет.
2)Или банально БФ-2 (из аптеки).
Ежели в схеме происутствуют секретные материалы, то пожалуй компауд, сургуч или всякие бяки о которых шла речь.
Чуть не забыл про компауд - Ссылка.
Дата: 22-03-10 22:15
falcon77 писал:
"1)Герметик нейтральный, который уксусом не пахнет."
А какая марка или тип этого не пахнущего уксусом герметика?
Дата: 22-03-10 22:34
Для <: СВЛ.
Поиск рулит. Смотри, что ближе для тебя.
Фирмы разные.
Вот например - Ссылка..
Обращай внимание на диэлектрическую проницаемость - электрическую прочность.
Это гарантия, что не будет токов утечки и следовательно не будет влиять на работу схемы.
Автор: Yoric (---.cn.ru)
Дата: 23-03-10 00:41
А казанский белый пойдёт? На тюбике насчёт нейтральности ни слова, но и уксусом не пахнет.
