 Московское время 13:21:00
 Владивостокское время 20:21:00
 Объем масла коробка пердач Мерк 50 EFI
Автор: Влад Воробьев (---.164.artcoms.ru)
Дата:   19-03-10 01:14
Добрый день. Подскажите плз. по обему масла в коробке передач Мерк 50 EFI. Как я понял из мануала есть два варианта исполнения 87,3 мм объем масла 340 мл с одной заглушкой вент отверстия и 108 мм объем масла 710 мл с двумя заглушками вент отверстий. У меня на сапоге две заглушки посему я решил что объем 710 мл, но при замене масла вошло половина 750 мл тюбика. Менял как написанно в мануале - сначала пошло из одного вент отвертия я вверул в него заглушку, потом из второго я его тож заглушил, потом вынул тюбик и закрыл сливную пробку.
 Re: Объем масла коробка пердач Мерк 50 EFI
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   19-03-10 01:55
У тебя там надо 340 мл заливать и все.
Дата:   19-03-10 04:41
Все правильно сделал.
Дата:   19-03-10 19:08
Спасибо!!!
