 Московское время 04:17:43
 Владивостокское время 11:17:43
 Шпаклевка и покраска стеклопластика
Автор: Александр Соколов (144.206.164.---)
Дата:   11-03-10 23:38
Добрый день! По весне предстоит перекрашивать стеклопластиковую лодку 4.2 метра, опыта в этом мало, соответственно есть вопросы:
1. Какую краску и шпаклевку лучше использовать? Сам присматриваюсь пока к фирме Эпитал, пользовал кто?
2. Какой краскопульт подойдет для этих целей? Где лучше его купить в Москве?
Заранее спасибо за ответы!
 Re: Шпаклевка и покраска стеклопластика
Автор: piterxxx (---.nwgsm.ru)
Дата:   12-03-10 04:34
Ух какой труд, а чем вызвана необходимость перекраски?
Дата:   16-03-10 22:26
лодка 76 года! Надеюсь на дельные советы!
Автор: komu (---.tvk6.ru)
Дата:   16-03-10 23:17
у меня 77 года Н3, тоже освежил его :)
пользовал шпатлевку Этал 0012,по моему , классная штука, мне понравилась
и краску их же.
Единственный нюанс что разводить компоненты нужно оччччень точно вплоть до сотых долей :)
Красил кистью, поскольку не гонюсь за идеальным покрытием, глянец очень хороший даже без полировки. Думаю если красить краскопультом будет ваще айс.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   16-03-10 23:21
почитай в соседней ветке ( как убрать необрастайку .....)
Дата:   16-03-10 23:41
А как давно красил? Как она себя чувствует, легко царапины ставить?
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-03-10 01:45
Александр, привет.
Пару советов с моей стороны.
Когда я делал свою лодку (не первую), то прежде всего решал задачи с местом, кильблоком, как переворачивать.
Про шпатлевку.
Ниже ватерлинии - категорично эпоксидную. Выше, если лодка трейлерная, хранится в сухом месте и под навесом, то можно и полиэфирку, но очень тонким слоем, не более 1 мм, с последующим перекрытием грунтом и краской.
Эпитал - хорошие материалы. Не очень дружелюбны для пользователя, но по советски прочно и недорого.
Если краскопультом не красил - забудь :).
Андрей
Дата:   17-03-10 19:40
Как же забыть про краскопульт! Надо учиться, или я не прав? Просто кисточкой не очень красиво получается! Может посоветуешь краскопульт какой купить?
Автор: Маэстро (193.33.145.---)
Дата:   17-03-10 23:14
Мне в" Истмарин СВ" реанимировали днище "Нептун 500". После навигации 2009 года - как только что вышедшее из - под кисти МАСТЕРА !
Дата:   17-03-10 23:39
Хочется своими силами обойтись! Сколько по деньгам обошлось и какие работы выполнялись?
Дата:   18-03-10 06:33
Ивату HVLP, роторный компрессор Атлас Копко с вымораживателем...
Если серьезно, то учиться нужно, если только для бизнеса, если для себя, то тут дар и навыки нужны...
Вот скажи. Зимнюю резину на летнюю будешь менять сам?
Дата:   18-03-10 19:26
Конечно, всегда сам это делаю! Руки вроде из правильного места растут. А электрические краскопульты как?
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   18-03-10 20:23
Найди тех описние грунта и краски Эпитал, посмотри требуемые дюзу и давление. Такой краскопульт и нужен. Давление даст компрессор. Ресивер на компрессоре позволит держать его долгое время. Фильтры отделят масло, воду и пыль.
Обладая этими знаниями, посмотри на электрический. Если его характеристики подойдут, то крась.
Но уверен в одном, что давление воздуха не выплевывает краску на поверхность, а разбивает его на мельчайшую пыль и вбивает в покрытие, где эта пыль опять соединяется в единое целое.
Тут уже терли про электрический. Помнится, на Боше было написано "Разбрызгиватель". Т.е. он разбрызгивает, а не делает то, что я описал выше. С таким же успехом можно найти насадочку на литровую банку от пылесоса Буран, переключить шланг на выдув, покрасить белилами потолок на кухне.
Удачи
Андрей
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   18-03-10 20:44
Александр Соколов писал:
Хочешь учиться, это одно, хочешь покрасить сам лодку - это другое, разовое дело. На одной лодке не научишься..
Учусь тоже по возможности не первый год, но красить пистолетом свою лодку решился не сразу. Косяки то тут, то там. Приходится переделывать или опять начинать с первого слоя. Надо дополнительно немало вложиться и для обучения тоже.
Но у меня цель именно научиться, а не просто покрасить лодку.
Лодка стала уже целью вторичной :-)
Про валик и кисть ничего говорить не буду. Андрей уже показывал неоднократно какие чудеса можно с ними вытворить (поиск опять рулит).
А вот 3-ий краскопульт себе я взял LVLP, хоть и китайский, но меня он очень радует. Воздуха практически не жрет, факел приличный дает. Только вот и самый лучший пистолет от косяков не спасет, если не умеешь.
Дата:   18-03-10 21:02
Александр Соколов, держится всё отменно, лодка у меня водометная с соответствующей эксплуатацией, именно поэтому о лоске мечтать не стоило. Поэтому не парясь красил кистью. По сравнению с нанесением гелькоута нанесение краски эпиталовской отдых. Причем результат намного лучше и красивее у меня получился симпатичный глянец, прочность конечно не та что у гелькоута, но тут из-за слоя тонкого по моему. Я честно сказать был поражен качеством покрытия. За такие деньги очччень достойно.
Дата:   18-03-10 21:08
Александр Соколов
"Хочется своими силами обойтись! Сколько по деньгам обошлось и какие работы выполнялись?"--------------------------------------------На эти вопросы ответит Colonel , напишите на электронку , есть в его профайле. Удачи.
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   18-03-10 21:24
Лакировка писал:
> Про шпатлевку.
> Ниже ватерлинии - категорично эпоксидную. >
Андрей, т.е. если лодка сделана с использованием полиэфирной смолы, то днище все равно отделывать эпоксидной шпатлевкой? Не отвалится?
Дата:   18-03-10 21:44
Денису.
Не отвалится, если поверхность (полиэфирка) крепкая, обезжирена и имеет соответствующие царапки, которые В РАЗЫ увеличивают сцепку.
Почему нельзя полиэфирку ниже ватерлнии
1. Она уседает и проявится позже
2. Она впитывает воду
Если на сезон - катит.
Если больше, с зимовкой на морозе - косяки полезут, мама не горюй.
Андрей
Дата:   18-03-10 22:22
2 Маэстро: Я так понял, ИстмаринСВ в Самаре находится - далековато! ) Всем спасибо за советы, буду пользовать Эпитал с валиками и кистью, хороший краскопульт не по силам, да и не нужен.
