| Московское время 05:28:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:28:29 |
Автор: Барнео (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата: 17-03-10 21:46
Добрый день!
Купил по объявлению в хорошем состоянии лодку ЯРТ Орион-10П для эксплуатации под Ветерком-8, в связи с чем прошу уважаемых знатоков ответить на несколько вопросов:
1. Из какого материала сделана лодка, какой клей возить с собой на случай ремонта ? В инструкции рекомендуют использовать клей для резины, хотя лодка “изготовлена ПХВ-материалов европейского производства”. Заплатки в случае чего смогу нарезать из ободка, который удерживает насос в сжатом состоянии, ободок и сам насос из того же материала что и лодка.
2. Каким лаком пропитать фанерные пайолы и транец? Торцы слегка вышарканы, но планирую обработать эти детали полностью.
3. У кого была подобная лодка, расскажите, как она себя ведет под мотором, какие недостатки? В сети очень мало отзывов о мотолодках ЯРТ.
4. Какой реальный ресурс этих лодок? В руководстве по эксплуатации написано, что срок службы лодки 10 лет. Лодке идет десятый год, эксплуатировалась мало, под мотором не ходила.
Заранее спасибо за ответы !
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 18-03-10 01:52
Барнео писал:
> Добрый день!
+++Добрый!
+++Сфотографируй лодку и выложи сюда. Тогда определим. Если лодке 10 лет, то скорее всего она из армированной резины. Но может быть и ПВХ (такие были и Орионы и Сириусы).
Если ПВХ - то идешь в ближайший магазин и покупаешь "ремкомплект для лодок ПВХ". Рублей 200 стОит. Там тюбик однокомпонентного клея (типа "Уран" или "Космофен") и разной формы заплатки.
Если резиновая - то тоже ищем набор для резиновых лодок (но для небольших повреждений можно купить "велоаптечку").
+++Я их тогда пропитал Тиккуриловским "яхтным лаком".
> мотолодках ЯРТ.
+++Для первой лодки - нормально. Поймешь, нужно оно вообще или нет. Мотор лучше не превышеть (хотя мой Орион-6 с Москвой-10 носился хорошо. А с Вихрем чуть не потонул:)) )
+++Моей было лет 8, продал, потому что вырос из нее. Признаков старости на лодке не было.
Автор: piton65 (---.fill.ee)
Дата: 18-03-10 06:01
Доброго времени суток.
Есть у меня Орион10 и 6, но без литеры П. Обе резинки. Нормальные презики для своих задач, только тяжеловаты: 10-й в комплекте=59 кг. Если качать балоны плотно ,то с Ветерком 12 бежит довольно шустро , скорость не замерял . Не забывать качать киль поплотней . На транец - колеса . Для двоих нормальная лодочка. Четыре сезона без проблем- состояние новой .
Паелы из бакелитки тоже обрабатывал торцы яхтенным лаком- на всякий случай. По ремкомплекту Илья 1000 правильно сказал .
Удачи на воде .
Дата: 18-03-10 15:18
В инструкции нашел примечание: "для ремонта лодки используйте клей на полиуретановой основе".
Выкладываю фото лодки.
Автор: Alex_Khb (---.94-125-52-22.broadband.redcom.ru)
Дата: 18-03-10 16:30
Орион-10 (резина, не!!! ПВХ) с 2003 года ходил под Ветерком, последний год 2009ый Тоха-9.8. Если следить за ней, то проживет долго, а так - не надежный материал, гнеет, днище протирается...
Дата: 18-03-10 16:52
Скорее всего так:
Орион-10 - резина
Орион-10П - ПВХ
В моей инструкции сказано что изготовлена из высокопрочных материалов с покрытием ПВХ
Дата: 18-03-10 17:43
Владел я Орионом-5, и Орионом-20.Они резиновые.Пятый прослужил 6 лет без проблем, 20-ый был через 2 года продан.Они тяжеловаты, и за ними ухаживать надо.Сейчас у знакомого есть Орион-3П, она из обычной корейской ПВХ 550 г/м2.Соотв. всё, что относится к любой ПВХ лодке, применимо и к ней.Твоя, скорее всего, тоже такая же - судя по цвету и виду.
