| Московское время 19:08:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:08:42 |
Автор: Спортист с работы (---.0.relinfo.ru)
Дата: 17-03-10 00:54
Итак, контрольный пуск восстанавливаемого Прибоя намечен на вчера :) Двигатель полностью собран, доустановлены детали, которые прежний хозяин посчитал лишними (стартер, коннектор, кнопка Стоп и т.п. "мелочи и излишества" :)). ТЛМ-ки выпуска 70-го году посчитал ненадежными. Снял. Взамен поставил совершенно новые 2102. Рывок - и слааабые искорки на свечах :( Да что за нафиг? Снял 2102 с Москвы - тоже новую, но купленную летом. Рывок - искра убивает поросёнка...И что мне теперь делать??? По маркировке, виду, цвету и фасону, а также ТУ катухи ничем не отличаются - я пока экспериментировал, их попутал, кое-как отличил нормальную....Звонятся совершенно одинаково - 2-3 Ома первичка, обрыв вторичка (с этим я уже сталкивался, фиг знает почему но так у всех - даже на пределе тестера 2МОм не звонится). КАК мне найти нормальные катухи??? Это брать другие на базаре, переть в гараж, притуливать к Прибою и пробовать??? Я просто даже и не знаю :)
Автор: Александр(Тольятти) (81.23.177.---)
Дата: 17-03-10 01:10
Вот такие катушки у меня такая же картина.. говно редкостное купил от мопеда импортные от скифа-50 за 190 рублей теперь рукой крутишь и от искры в соседнюю комнату прячешься...
Автор: Анатолич-58 (---.drservice52.ru)
Дата: 17-03-10 01:44
Я брал в магазине стестером ,выбирал приблизительно с одинаковым сопротивлением.
Без тестера нынче в электролобазе низя.
Автор: Raistlin (---.skylink-chel.ru)
Дата: 17-03-10 02:03
Александр(Тольятти) писал:
А можно поподробнее про эти катушки?
Как они выглядят и маркировку, если можно то ссылку на продавца.
Тоже стоит вопрос о катушках...
Автор: DoctorZlo (213.178.47.---)
Дата: 17-03-10 02:12
raistlin писал:
Максим, которые высылал тебе не айс катушки ??? : ((
Дата: 17-03-10 02:17
DoctorZlo писал:
О!!! Приветствую тебя Олег!!!
Проблема только в том, что катух 2, а моторов несколько!!!
Автор: Спортист через Оперу (---.41.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 17-03-10 03:54
Короче вопрос я закрыл - совершенно случайно в каком-то нелодочном магазе нашел родные ТЛМ! Завтра буду пробовать. А 2102 это полная ерунда - летом на Москве тоже была сперва мощная искра на обеих, потом на одной резко уменьшилась - видно случайно вхолостую маховик прокрутил...
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата: 17-03-10 06:13
Верни ТЛМ-ы взад. Если ТЛМ 1) звонится правильно и 2) не отломан шпенёк ВВ вывода, то такой ТЛМ признается годным и научным. И подлежит использованию по назначению.
Лично у меня за 20 лет использования ТЛМ только один раз случилась с ними засада. Отломался на выходе из пайки заводский низковольтный провод. После чего превентивно все низковольтные провода всегда менялись на мягонькие луженые с шелковой обмоточкой по 0.5 квадрата.
Автор: ПРОСТО_САША (---.0.nat0.svoyo.ru)
Дата: 17-03-10 06:41
Я заказал с китайского скута, махонькие, пока не приехали. Но думаю, если они скутер крутят с евойным зазором в свечке в миллиметр, то 0.7 уж точно стабильно должны пробивать. В прайсе значиться: Катушка зажигания скут.150 см3 (QT-4, -10, -18) DIO50 (малая 2 конт.).
Если кто пробовал их в деле, отпишитесь пожалуста.
Автор: Vitalik Gomel (178.123.147.---)
Дата: 17-03-10 07:59
поменял недавно 2102 (в конце сезона начали глючить В8) на Катушка зажигания скут.150 см3 (QT-4, -10, -18) DIO50 (малая 2 конт.). еще понравились вес и размер по отношению к 2102, за одно перепаял эл схему, заводил в бочке - отлично, с одного легкого рывка
Дата: 17-03-10 08:35
Читаем школьный курс физики. Как устроен трансформатор. Если на входе кисло, то на выходе тоже будет кисло. И говенную первичку хрен какой бобиной исправишь.
Автор: Геннадий (---.onego.ru)
Дата: 17-03-10 16:52
Kira, ВВ катушки зажигания совместно с конденсатором - это колебательный контур. И есть такое понятие - добротность контура. Раньше вместо добротности было такое выражение - множитель вольтажа. Так-что от качества изготовления ВВ катушки и качества конденсатора величина высокого напряжения зависит напрямую. Другое дело, что старые ТЛМ были по качеству весьма стабильны. Но из приобретенных на Москву двух ветерковских ТЛМов один пришлось выкинуть, это из моей практики.
Автор: OVN (---.rybnet.ru)
Дата: 17-03-10 17:02
Товарищи, а чем вас ТЛМ-3, с замкнутым сердечником, от Рыси, не устраивает? У нас по 180 руб.
Дата: 17-03-10 18:32
+++ТЛМ-3, с замкнутым сердечником+++
Где? Где я куплю эту радость??? У нас по-моему скоро вообще не будет ничего к совкомотоциклам и моторам. :(
Автор: Анатолич-58(с работы) (---.drservice52.ru)
Дата: 17-03-10 18:37
У нас в Нижнем в "поплавке" , и 2112 , и ТЛМ-3 свободно ,пожалуйста.
Автор: Владимир_А (195.133.109.---)
Дата: 17-03-10 20:25
OVN писал:
А что есть "Рысь"? И где эти катухи искать?
Дата: 17-03-10 20:45
Анатолич-58 писал:
Если можно, то объясните дилетанту, как можно тестером проверить сопротивление и работоспособность катухи(в каком положении должен быть переключатель тестера, что и с каких выходов замерять).
Дата: 17-03-10 21:24
Я брал с собой обычный цифровой тестер.
На первом пределе в 200 Ом ,мерил сопр-е певичной обмотки оно гдето 1-3 Ом относительно замкнутого магн.провода ,и сопротивление ВВ обмотки относительно его-же оно где-то 6-8 кОм.
Так и подбирал чтобы катухи по этим параметрам были одинаковы.
Хотя и это скажем так условная проверка.
Удачи Владимир и СПАСИБО за фотки.
Дата: 17-03-10 21:26
Да забыл сказать ВВ обмотки мерил на пределе 20 кОМ.
Дата: 17-03-10 23:47
Как не понял.?
Железо и концы обмоток у тлм соединены вместе.
Мерять относительно железа ,НВольтную обмотку на пределе тестера 200 Ом ,а ВВольтную тож относительно железа на пределе тестера 20кОм .У обоих катушек НВ и ВВ обмотки желательно должны быть одинаковы.
Дата: 18-03-10 00:48
+++ВВольтную тож относительно железа на пределе тестера 20кОм+++
И ни фига 2102 не звонятся. Но при этом работают :) Сам удивился
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 18-03-10 00:55
А какая сакральная разница между катушками с замкнутым и разомкнутым сердечником? Какие лучше?
Дата: 18-03-10 01:14
Если не звонится на 20кОм значит там больше 20и ком ,попробуй нва 200кОм что-то должно показать, а исли больше 20ком работать будет , тока искра будет слабее я так думаю . исли не прав пусть гуру поправят .
С замкнутым сердечником вроде магнитный поток больше и энергия искры побольше.
Электронщики обьяснят лучше меня.
Автор: Анатолич-58(с дочкиного компа) (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 18-03-10 04:13
Он самый E D Dnepropetrobsk/
Автор: Спортист через Оперу (---.32.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 18-03-10 04:28
+++СПОРТИСТ, ЕСТЬ!! В выходные еду за ТВОЕЙ "Чайкой" !!!
Вроде договорились!!!+++
Эээ, спасибо большое, только цену сперва скажите :) а то может у меня весь исторический интерес пропадёт :) :)
Автор: Wasser-Ratte (94.76.95.---)
Дата: 18-03-10 04:56
Спортист через Оперу писал:
Не пропадет, не переживай. Я свою первую за 270 уе у мужика выторговал, причем торги шли по принципу "не остановлюсь, пока не согласится". Пацаны до сих пор сцену вспоминают - я ему всю сумму по 1 - 5 баксов наменял и в авоське вручил - мужик чуть не лег. А за эту на 80 договорились.
Автор: fingal (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата: 18-03-10 06:49
Месяца полтора назад тоже изучал свои 2112:
Сейчас поменял на скутерные - искра мощная от легкого проворачивания стартера.
Автор: Shapa (---.volia.net)
Дата: 18-03-10 23:51
ED Днепропетровск писал:
> Если кто-нибудь знает, на Украине ТЛМ-3 где-то можно купить? (
> а то уже Куму в Москве заказал)
В Киеве 80гр.
Автор: Сергей (Днепр) (62.64.81.---)
Дата: 18-03-10 23:58
Если кто-нибудь знает, на Украине ТЛМ-3 где-то можно купить? ( а то уже Куму в Москве заказал) Возле озорки с правой сторони если смотрет со Шмита в подвале ест магазин мото посмотри там, може лутше поставит катушки от китайца стоят 65гривен, я сибе буду ставит такие на Ветерок 8.
