 Московское время 14:32:06
 Владивостокское время 21:32:06
 клей ПУР501 для лодки подойдёт?
Автор: Алексей Гомель. (---.beloil.by)
Дата:   16-03-10 01:37
Для сращивания длинных реек для продольного набора на ус и склеивания шпангоутов местная клееводческая компания предложила клей ПУР501, который у них имеется в фасовке по 0,5 кг.
В качестве альтернативы имею эпоксидный клей, коим когда то запасся по самое нехочу. Единственный минус, клей этот помоему без пластификатора.
Клей однокомпонентный вспенивается и взаимодействует с влагой при клеивании нужно склеиваемые детали держать под давлением.
Кто пользовал этот ПУР? Что предпочесть?
 Re: клей ПУР501 для лодки подойдёт?
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата:   16-03-10 01:43
Сейчас тебе насуют, по самое не хачу!:)
Советов ессно.
Слушай всех подряд, и не бросайся в крайности!
Автор: Александр /Владивосток/ (109.109.211.---)
Дата:   16-03-10 02:30
Алексей Гомель. писал:
Друг клеил днище лодки, к набору, подобным клеем. Он называл его "пурокол". Два года прошло, днище не отвалилось.
Лодка у него 5,5 метра, мотор Ям-70. Эксплуатация у него жёсткая.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   16-03-10 05:46
пробовали склеить кухонную дверку(МДФ) состоящую из 4х палочек запиленных под углом 45гр и запазованных .( во внутрь вставлялась фанерка) . короче : смазали и поджали струбцинами . склеил класно . в местах стыка чуть подрезали и шлифанули. стыка не видно .
Автор: Федот(с дочкинова новута) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-03-10 07:29
Основное применение таких клеёв - склейка древесины на конвейере ( изготовление оконных рам - к примеру) .
Выводы - делай самостоятельно.
По прочности - уступает, конечно, эпоксидкам. Но " старостолярные" ( костный и казеин) - превосходит бесспорно.
Как с проницаемостью в склеиваемый материал -??? . Но прочность - достойная. Да и ломается ( при соблюдении технологии ) - по " прилегающему дереву, а не по шву.
Автор: всеЯДное (---.satkom.ru)
Дата:   16-03-10 12:41
Спасибо за новую для меня информацию!
Не знал вообще про такой клей.
Занёс в "поминальник".
Дата:   16-03-10 13:02
Хороший клей.
Собирал на нем дверные коробки в квартире, а также применял при постройке "Сомика" и ремонте "Радуги".
Послабее эпоксидки, конечно, но гораздо технологичнее.
Нужно обращать внимание на то, чтобы площадь сопрягаемых деталей была достаточной,
и не пренебрегать крепежом, т.е, конструкция должна быть клеерезьбовой.
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата:   16-03-10 15:11
Попробуй, как альтернативу клей "Дракон", если есть в продаже. Знакомые спортсмены используют для строительства лодок.
Дата:   16-03-10 17:12
Для себя сделал вывод, что клей интересный. Уж если и Иван его пользовал для легендарных посудин, то это знак!
Легко ли убираются лишние наплывы клея?
А какой крепеж правильно использовать? Шурупы с золотистым покрытием со строительного рынка пойдут? Набор лодки сосна, фанера наверное самая обычная строительная или ФСФ (что найду).
Снаружи планирую 1 слой стеклоткани.
Дата:   16-03-10 17:26
Не очень....
Вообще эта группа клеёв - "близкие родственники" монтажной пены ( и по составу и по механизму работы).
Одна из сложностей при работе с ними - обеспечить хранение без доступа воздуха " с улицы" ( то есть - все эти клеи при попадании " внешнего" воздуха в ёмкость с клеем начинают полимеризоваться - от присутствующей в нём влаги....)
Дата:   16-03-10 18:59
Так клей в банках, или тубах? Это, по поводу хранения.
Дата:   16-03-10 22:50
Вот съездил купил.
Клей в цилиндрической банке с открывающимся завинчивающимся клапаном по типу фэри. Т.е. удобно выдавливать руками и дозировать сколько нужно, потом закрутив не иметь гемороя с хранением.
Водостойкость класс Д4, термостойкость watt91.
Идеальная температура склеивания +20
Влажность древесины 10-12%
Расход 100-200г/м2
Время открытой выдержки 20-25 мин.
Время прессования 60 минут.
Окончательная прочность через 24 часа при достаточной влажности.
Срок хранения 9 месяцев.
Мне 0,5 кг обошлось примерно 6,5$
Представляется, что вариант весьма технологичен. Отпишусь по результатам.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   16-03-10 23:10
Да, упаковка очень удобная, при условии очистки носика после каждого пользования
клей хранится достаточно долго (я по три года расходую из одной упаковки).
Автор: sulyco (---.telebit.ru)
Дата:   16-03-10 23:47
Какие усилия запрессовки? Часто для однокомпонентных клеев эти усилия доходят до 4,5 кгс/кв.см. Для эпоксидных смол достаточно 0,6кгс/кв.см.
4,5кгс не критично для обжима струбцинами. При запрессовке шурупами локального пересечения (шпангоут-стрингер) шуруп нужен уже потолще, чем для смолы, а для запрессовки по пласти нужно более частое поле шурупов. Для запрессовки вакуумным одеялом 4,5кс вообще не проходит. Эпоксидка под вакуумом опрессовывается без проблем.
Дата:   17-03-10 00:36
sulyco писал:
А пес его знает, на упаковке не указано.
Но я по возможности всегда стараюсь зажать струбцинами, не полагаясь только на шурупы.
Дата:   19-03-10 19:38
На счет усилия опресовывания, вчера попробовал приклеить сосновый брусок шириной 2 см и длиной 70 см к фанере. По краям струбцыны, по центру подложил брусок и нагрузил 15 кг пеноблоком.
Через 10 минут офигел - в центре от вспенивания образовалась щель 1 мм., что не критично для цели моей выклейки, но заставляет задуматься на будущее. Поеду прикуплю 6 струбцин нормальных :)
А что касается удобства нанесения и дозировки - песня.
