 Московское время 20:27:49
 Владивостокское время 03:27:49
 А что это за "улучшайзер" для поднятия мощности моторов Сузуки ДФ 40-70?
Автор: Бэтмэн (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-03-10 17:47
http://global.ebay.com/OUTBOARD_MOTOR_BOAT_CHIP_Suzuki_DF40_DF50_DF60_DF70/160411547428/item
Насколько оправдан такой тюнинг?
Судя по графику - афера.
"Получите +10-50 дополнительных ХП в течение минут вопреки фабричной работе."
Интересны комментарии с технической точки зрения.
Интересно, сколько л.с. (ХП) станет в ДФ70? :-)
 Re: А что это за "улучшайзер" для поднятия мощности моторов Сузуки ДФ 40-70?
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   14-03-10 21:53
Бэтмэн писал:
> фабричной работе."
Как это "сколько"? Написано же или плюс 10, или минус 50. Все понятно :-)
Дата:   15-03-10 01:34
Кто нить реально пользовался подобными приборами?
Автор: LexxxaDV (---.20091212102531.clnt.kht.ru)
Дата:   15-03-10 11:08
Хм....интересно почему инженеры-конструкторы завода производителя такую хрень не продумали?.....Развод какой-то ИМХО.Хотя,конечно,хотелось бы услышать комментарии специалистов....
Автор: Misha-Nazareth (---.red.bezeqint.net)
Дата:   15-03-10 15:26
Для атмосферного двигателя без переделок самого двигателя -развод ...
Дата:   15-03-10 17:26
Про Чип-тюнинг не слышали разве??? Вот - ОНО. Только - " в универсальной коробочке, да с ругулятарам добавочной мощи".
Автор: Дед Мазай (---.nts.nnov.ru)
Дата:   15-03-10 18:55
LexxxaDV писал:
> специалистов....
Там на сайте всё написано (правда, по аглицки):
"Включается в разрыв цепи датчика температуры воздуха ... обеспечивает обогащение смеси ..."
Так что всё просто: штатный контроллер дозирует обеднённую смесь для экономичности и экологичности.
Эта коробка на№бывает контроллер - например, при реальной температуре воздуха + 20 С она подсовывает -10 С,
контроллер ошибочно полагает, что воздуха идёт на 10% больше, и, соответственно прыскает на 10% больше бенза.
Смесь обогащается - мощность растёт - расход тоже - выхлоп воняет - экологии кобздец.
Как бустер - для выхода на глисс, например - подойдёт. Постоянное переобогащение смеси - перерасход, нагар и т.п.
ЗЫ: подобную вещь можно сваять из 1 резистора и 1 тумблера.
А $85 пусть платят лохи.
Автор: Люка (93.88.7.---)
Дата:   15-03-10 19:21
Дед Мазай писал:
Возможно там еще добавлена обманка по отсечке оборотов, что позволяет добавить оборотов 500-700 на max и естественно вырастет и мощность.
Автор: Виталий П. (---.spnet.ru)
Дата:   15-03-10 21:02
Подобные приблуды продают для авто с электронной педалью газа,ставятся в разрыв жгута к педали (разьём отшёлкнул от педали,вставил в приблуду,а разьём от неё в педаль) убирают они экологическую задумчивость при резком нажатии на педаль,по отзывам пользователей не турбина конечно:) но эффект заметен,эта штука видимо из той же серии
Дата:   16-03-10 10:00
Дед Мазай писал:
Совсем не факт,что растёт . А если и растёт,то эти крохи не превышают 1-3% , что практически не ощутимо . Зато на расходе очень заметно.На сегодняшний день топливные карты компьютера вылизаны до такой степени, что делать там нечего.Если конечно, как в случае с некоторыми лодочными моторами, они искуственно не задушены.У меня друг лет 15 занимается чип-тюнингом и за атмосферные двигатели последние лет 5 не берётся даже.Говорит, что реальное увеличение мощности при измерении на стенде находится в поле погрешности самого стенда.Нужна переделка самого двигателя.А это другие деньги и малый ресурс.Работает только с турбированными.У турбин как правило есть резерв избытка по воздуху.Чтобы было понятно,при приёме машины в тюнинг он ставит её на стенд (дорожка) и снимает параметры по мощности и крутящему моменту.При сдаче в присутствии клиента проделывает то же самое. Такса- в зависимости от увеличения мощности. Так что все эти чёрные ящички для атмосферного двигателя без переделки самого мотора-развод ...
