 Московское время 02:56:28
 Владивостокское время 09:56:28
 теперь я полноценный водномоторник(м15+к360)
Автор: Связист (95.73.112.---)
Дата:   13-03-10 05:55
После поездки в сервис с мотором, засвербило, не сдержался и купил таки лодку. п
Хотел сначала баджер или квик, но баджера не было в наличии, от квика 340 отказался по совету форумчан, для двоих+собакен мало...
Решил взять кайман 360 в дополнение своему мерку15 :) лодки пока не видел, привезут в понедельник или во вторник. Жду не дождусь. к лодке сразу взял колеса транцевые(съемные велходовские из нержи).
возникшие вопросы:
1) Надо ли поднимать или опускать транец под моего мерка 2т 262сс?
2) Чем обработать дырки в транце под колесья, чтоб ничего не расслоилось там?
3) Чем смазать колеса, чтоб не служили дольше и не скрипели?
4) Можно ли где достать квитанции для постановки на учет, чтоб обойтись одной поездкой на чаплыгина?
5) Сколько надо спасжилетов и остального для ТО?
6) Насос родной справится с накачкой лодки?(я 80кг, на здоровье не жалуюсь).
7) какой винт взять запасным? скоростной(10-11) или грузовой(7-8)? обычная нагрузка 2-3 человека без шмудряка.
9) не пожалею, что не дождался баджер дл370?)))
Заранее спасибо! Может позже еще вопросы появятся, хотя на форуме из резиновых, распространенный комплект.
 Re: теперь я полноценный водномоторник(м15+к360)
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-03-10 06:14
Связист писал:
> купил таки лодку. п
+++Мудрое решение :)) С одним мотором грустно будет без лодки :))
> мало...
+++Правильное решение.
лодки
+++Если те, которые в штыри фиксируются "занозой" - поменяй колечки, которыми "заноза" крепится к веревочке на нержавеющие от ключей.
> возникшие вопросы:
> 262сс?
+++Пока ничего не делай потом на воде поэкспериментируешь, подкладывая дощечки ( можно заранее штук 5 заготовить длиной см 30, шириной как у транца, толщиной мм 5). Потом брать манометр, ГПС, тахометр и кататься, в том числе и с поворотами по ряби.
> расслоилось там?
+++Можно олифой, мовилем, но проше силиконовым герметиком, и болты на него же сажать.
+++Я мажу графиткой. но нелюзя в песок их кунать в таком случае - будет только хуже. Еще я подобрал дистанционными шайбами такое положение, чтобы колесо не болталось.
++Зачем? Там внизу стоит "банкомат наоборот" - суешь денежку - выплевывает бумажку. Сдачу на мобилу. Комиссия какие-то копейки.
+++По количеству человек. Приедешь с женой - 2, один - тогда 1 :)
> не жалуюсь).
+++Справится, и ты согреться успеешь :)) Но манометр все-же лучше купить в Экстриме - 300р не деньги, а лодку не испортишь.
+++Тут не подскажу. А под 25-30лс в зависимости от нагрузки - 11 - грузовой, 13 - скоростной.
+++Не подалеешь. Дальше распространяться не буду, дабы не разжигать прения :). Но катаюсь на Кайманеи Баджере постоянно.
+++И, пожалуй, оптимальный. Хотя страшно не будет. Но с другой стороны, захочется, чтобы было страшно, повесишь 30-40лс - и все будет :))
Автор: Dizel-1 (109.169.200.---)
Дата:   13-03-10 06:24
> расслоилось там
Вставь болты с герметиком и забудь.
Лучше промолчу,но всё-равно поздравляю.
Дата:   13-03-10 06:25
спасибо за развернутые ответы! для того чтоб было страшно, у меня есть автобот))) под 15 довольно экстремально, надо будет только транец усилить
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   13-03-10 06:48
Связист писал:
> теперь я полноценный водномоторник.
Нет Батенька, теперь ты полноценный "воздухоплаватель" :-)
Дата:   13-03-10 07:00
Водяной писал:
> Связист писал:
:) не без этого
кстати, в магазине сказали, что м15 стали опять в штатах собирать. посмотрели номер моего, сказали что тоже американский. кто знает, так оно или нет?
Дата:   13-03-10 07:06
Воздухоплаватель тот,кто по воздуху плавает,а он ВОДНО-МОТОРник.И по барабану,что к мотору прицеплено,хоть стол!
А если исходить от названия плавсредства,то Вы Батенька-жестянкоплаватель,да и мотор у Вас НЕ ВОДНЫЙ,а так приспособленец:-))
Уж извините,если чё не так нафонтазировал по Вашей теме...
Автор: SEK (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   13-03-10 16:01
Водяной писал:
> Связист писал:
Я бы, даже, сказал "член мокропопой гандонофлотилии" :-)
Дата:   13-03-10 16:55
Dizel-1 писал:
Сделаешь такое на столе: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=3&i=56673&t=56673 ,я с тобой соглашусь
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   13-03-10 17:07
ну тады принимай поздравления . удачи .
Автор: Dizel-1 (---.ip.syzran.ru)
Дата:   13-03-10 17:35
Водяной
Ну на ПВХшках мы так ходим и что?Самое прикольное в данной ситуации,когда в такую погоду тонут на кастрюлях,то спасают их на ПВХшках(как не странно).
А как на столе под мотором надо ходить....лень фотку искать.
SEK
Прочитай,что Водяному написал...Не думаю,что тебе будет приятно,если вдруг придётся звать на помощь и никто кроме пвхшника не сможет подойти.
Такое уже было в моей практике.
Дата:   13-03-10 17:51
Ну если бы я жил в Волгограде, тогда может и подумал бы о кастрюле сразу, сейчас не вижу для себя альтернатив пвх. Не хочется для 2-3 выезда в год на неделю + несколько раз за лето на выходных(в лучшем случае) брать подобный корабль, хранить его занимая пол участка или весь гараж.
да потом, не рыбак я, лодку больше для охоты взял, а как известно, охота летом запрещена
Дата:   13-03-10 17:54
Связист
Не оправдывайся,не мечи бисер...как говорил Дуров.
Дата:   13-03-10 17:58
Baha писал:
Спасибо :)
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   13-03-10 18:22
Ну прежде всего, примите поздравления!!!
Про дырки в фанере усть ИМХО, что мазать можно чем угодно, вплоть до вообще не мазать, ибо это кайман, а не баджер и фанера на нем в натуре водостойкая.
Еще про насос и манометр скажу - если оставите штатный насос, то при весе 80кг, манометр нафиг не нужен :) И так давление даже до нормы не дожмете :))) ИМХО, Купите насос электрический Враво BST и аккумуляторик 12в/7а/ч. А в мерка генераторную катушку с выпримителем/стабилизаторм вструмите.
Если есть сомнения что баджера не купили - покурите их сайтик пару деньков и Вам гарантирован стойкий терапевтический эффект от излишней мнительности! :))))))))))) (Это личное ИМХО, тем более Дмитрий (Dizel-1) обещал помолчать, так что авось пронесет!! :))))
Автор: TSAREVICH (---.200.44.163.188.sovam.net.ua)
Дата:   13-03-10 18:47
Я после того как просверлил отверстия под тр.колёса , сначала покрасил голое дерево внутри отверстий, а после уже болты и кронштейны просиликонил, а потом всё затянул, силикон выпер из "всех дыр", я выперший очистил, ночь пролежало и всё отлично - и никакая влага такому соединению 100% не страшна :)
Дата:   13-03-10 19:15
Dizel-1 писал:
> Связист
спасибо за совет, постараюсь :))
Дата:   13-03-10 19:53
K_Konstantin
Молчу,молчу......:-)))))
Автор: STALKER35 (---.nwgsm.ru)
Дата:   13-03-10 20:25
Связисту мои поздравления!
Dizel-1 писал:
То есть, по твоей классификации владельцы кастрюль и, в частности Водяной, относятся к Suidae? Или пошутил тупо?
Дата:   13-03-10 20:32
Dizel-1 писал:
> Связист
Читай ВСЁ сначала,а то выдернул один пост и пытаешься построить обвинение!ЧИТАЙ ТУПО С НАЧАЛА!!!
PS Какие нах. шутки,это вывод из сказанного Водяным и SEKсом.
Дата:   13-03-10 21:47
Ребята, давайте жить дружно! (с)
за поздравления и ответы, спасибо! колеса поставлю на герметик, думаю будет достаточно
про винт бы еще посоветовал кто
Дата:   13-03-10 22:21
А,что про винты советовать,всё давно уже известно,что на данном комплекте самый идеальный штатный винт,родной 9х9.
Дата:   13-03-10 23:09
K_Konstantin писал:
+++Вот именно, почему я в своем сообщении и написал: "манометр все-же лучше купить в Экстриме - 300р не деньги, а лодку не испортишь".
Потому что недокачанная лодка - прямой путь к ее порче. А так проверит манометром - и докачает.
Я для обычной эксплуатации качаю баллоны 250мбар, киль 300-350, для "отжига" или с полной загрузкой - баллоны 300, кильсон-400. Если оставлять на жаре - снижаю баллоны до 200, киль до 250-300.
Дата:   13-03-10 23:36
обязательно куплю, хотел еще вчера купить, но в велходе не было манометра а пробежаться по остальным местам забыл, торопился
Автор: орк (90.151.1.---)
Дата:   13-03-10 23:51
Связист ! Лодка где собрана? Косяки с пайолами в прибалтийском филиале. Мужик на Велходовском форуме отписывался!
Дата:   13-03-10 23:56
а куда смотреть и что за косяк? как отличить прибалтийские лодки? поеду за ней в понедельник, надеюсь, не откажут собрать ее при мне.
Дата:   14-03-10 00:07
Я брал "пиставной" в Моремане, а "ввертный в компрессор" - в Акиле.
Автор: орк (94.51.169.---)
Дата:   14-03-10 00:39
Связист писал:
Да и не косяк в общем наверное. Под стрингера нет алюминиевого профиля - просто доска! Латвийский филиал . Буш называется! На шильде не должно быть буквы " В " после 360!!!
Автор: орк (62.105.22.---)
Дата:   14-03-10 00:47
Связист !!! А вообще сам почитай ! Может чего нового нароешь!! По лодке нареканий у меня лично не было!!Ссылка.
Дата:   14-03-10 01:39
перезвонил в велход, говорят, у них сейчас только питерские лодки прибалтийских больше нет, отказались от них..
Дата:   14-03-10 01:53
Dizel-1 писал:
> Водяной
> SEK
Вон оно чо!!! Поддался правокации... :-) Ну что, гандоноводы, сойдёмся не на жизнь, а насмерть!!! :-):-):-) Да шучу я...
Дата:   14-03-10 01:54
Связист писал:
Бери не раздумывай!!! Отличный комплект рисуется!!! Доделывать практически нечего. Мотор пристроил, запустил - газу и на глиссере!!! Никаких планочек, дощечек и саморезов. НИКОГДА не качал по манометру (понимаю, что это очень спорно) - просто не видел смысла! Но на воде сбавлял давление на жаре. Про колёса ничего не скажу- не нуждался. При складывании обращай внимание чтобы транец не заламывал кончик кильсона. А ваааще .....Завидую! Свой такой комплект продал, погнался за "кобылами" - и вот гоняюсь меняя корпуса и моторы!!!!!! Счастье есть!!!
Дата:   14-03-10 22:29
Dizel-1 писал:
В "Словарь водномоторника" добавлено определение "Воинствующий гондольер" https://forum.motolodka.ru/read.php?f=2&t=198698&i=208175
Автор: Александр /Владивосток/ с мобилы (---.opera-mini.net)
Дата:   15-03-10 00:56
Водяной писал:
> гондольер"
Думаю, что надо ввести определение "Воинствующий - ортодокс (гондольер, кастрюлевод (и т.д., нужное подставить))" По наблюдениям, воинственнось присуща не только гондольерской фракции.
Автор: Связист (95.73.119.---)
Дата:   16-03-10 08:55
накачал сегодня лодку. в целом впечатление положительное, там где действительно надо, сделано надежно, хоть и несколько топорно. есть маленький пузырек под баночным леером, но на скорость повлиять не должен. в двух местах чуть отходил кильгард, я его клеем из ремкомплекта подклеил и прижал, если клей нормальный, думаю, не отвалится :) маловато ручек на корпусе, те что есть я бы лучше переместил в первую половину корпуса с кормы, тк уже купил транцевые колеса и спереди ручки нужны, буду колхозить или забью:)
ну и рулевому не за что ухватиться, если будет напрягать, исправлю.
купил манометр. штатной лягушкой, без особых проблем накачал лодку до паспортного давления(0,2 кгс/см2 и 0,25 в кильсоне), кильсон с горяча накачал до 0,35(это предел для лягушки, она сама начинает травить на таком давлении) потом стравил до паспортного.
собрал лодку один минут за 40(дольше всего прилаживал пол, когда собрал, прочитал мануал, стало понятно, как собирать правильно)
сижу размечаю отверстия под транцевые колеса, если до утра не спустит, завтра после работы просверлю транец :)
думаю обзавестись носовым тентом, если кто пользует, интересно почитать отзыв
Дата:   16-03-10 09:00
мотор можно повесить 30, есть куда расти))
лодка произведена в сентябре прошлого года(не ожидал, думал что они за месяц-два реализуются с момента производства)
Дата:   16-03-10 12:09
Связист писал:
Думаю с 30 -кой перебор!!!
Автор: Связист (---.149.8.220.misp.ru)
Дата:   16-03-10 22:00
ну это так, на будущее, может в следующем году прикуплю 30 для водных развлечений, а 15 оставлю для рыбалки, может к ней куплю что-нибудь о 3х метрах. дожить надо:)
Автор: Связист (195.239.243.---)
Дата:   17-03-10 01:41
ТО на 3 года я свое упустил. для этого надо было все вести на техосмотр перед регистрацией
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   17-03-10 01:53
орк писал:
+++Знаю, что самое оно :)
Дата:   17-03-10 02:29
Илья-1000 писал:
> орк писал:
мне тоже кажется, что будет супер
Автор: botinok (188.134.32.---)
Дата:   17-03-10 06:32
Если не лень таскать тяжелый мотор то 30 сил для этой лодки исключительно хорошо.
Автор: пушистый (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-03-10 00:04
Поздравляю с приобритением.Комплект мполне приличный. Но с 30й помоему перебор. У меня смв-380+мерк -15 с загрузкой 300 кг на глис выходит, у товарища кмв-380+мерк-20 разница по скорости не великая 3-5 км\ч. По времени на переходе 30 км 1-2минуты. А вот по весу мотора, я свой в одного без напряга ношу и на транец навешиваю, а с 20й такой номер не проходит тяжеловато.
Автор: орк (94.51.171.---)
Дата:   22-03-10 00:58
пушистый писал:
Я два раза 25-ку навесил и всё !!! Купил прицеп !!! С пятнашкой отл. вариант !!! Даже ради адреналина не стану таскать 30-ку!!!
Автор: Связист (95.72.5.---)
Дата:   22-03-10 01:56
спасибо за поздравления:) скорей бы на воду спустить, надоела зима уже. О 30 это мысли вслух
щас встанет вопрос нанесения номера на пвх. В магазине комплект из 2х номеров стоит 1500р. мне кажется дороговато
Автор: орк (90.151.120.---)
Дата:   22-03-10 02:20
Связист писал:
Может не наносить и дать денег ? Больше разговоров на форумах не о том как наносить , а о том как удалить!!!
Автор: икша, который 13 (---.ultranet.ru)
Дата:   22-03-10 04:22
Связист писал:
> мало...
А почему не смотрел в сторону Бригов. Мне кажется, лодки очень достойные...
Дата:   22-03-10 04:52
обводы не понравились и украинская сборка(не по качеству). стоят дороже квика, мне не понятно почему. супер качества не узрел, лодка как лодка.
сперли колеса с машины и финансовая составляющая вопроса вылезла вперед, поэтому взял мнев. так может и бриг взял бы
