| Московское время 18:32:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:32:09 |
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 12-03-10 22:46
Коллеги, пробовал кто-нибудь винты эти ставить?
Продавец в магазине отговаривать начал, говорит, диаметр у них меньше, чем у оригинала (9,2 и 9,0) и на моторе 18hp плохо себя ведут оба винта с 9 и 10 шагом. Потолок для них - пятнадцатисильные моторы именно в силу малого диаметра.
Где правда? Поиск тоже чего-то небогат. Именно про это сочетание.
Автор: Aver74 Самара (62.141.86.---)
Дата: 12-03-10 23:55
Мне достался раскал вместе с двигателем от старого хозяина R40909 (так на винте выбито).Перекручивает, при этом в лодке 3 человека и шмурдяк.Тахометра конечно небыло ,но и на слух слышно.Мне не понравилось ,но это мое личное мнение.
Родной винт на все случаи,но сцука дорогой.
Автор: Фанат (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-03-10 00:36
18-ых Тохариков море у людей, жди ответа.
Я в этом году тахометр прикупил у чела, договорись с кем нибудь попробовать винт весной замерим скока крутит.
Автор: samands (---.36.vltele.com)
Дата: 13-03-10 03:42
Пробовал Раскал, не понравился. Возьми лучше Солас 10", родной 9" у меня кавитировал.
Автор: anzah (188.18.253.---)
Дата: 13-03-10 05:04
Не в тему. Но раз уж тут заговорили об оригигальных винтах...
Мотор куплен в феврале. Сегодня менял родной с 9-м шагом (чёрный), на оригинальный с 10-м.
Полез к родному, а на нём наклеечка с надписью белым по чёрному: made in China. Это как понимать? Оригинальные винты для Тохатсу уже делает Китай?
Автор: Dizel-1 (109.169.200.---)
Дата: 13-03-10 06:41
Вот так готовишься ко сну,а тут как ё.....,потом всю ночь куришь:-((
Автор: fishman_69 (109.169.243.---)
Дата: 13-03-10 15:17
Ставлю Солас алюм с шагом 11, но звук мотора лучше на Солас нержа 10, но возможен перекрут. Тахометра нет. Скор. 42-44 по навигатору вдвоем 2х75.
Автор: Харп! (83.149.32.---)
Дата: 13-03-10 15:59
А у меня Раскал 9-10 , на Мерке-15 4т. доволен, на все случаи жизни.Скорость в одного 40-41км. Дальше срабатывает ограничитель оборотов при 5900. Зато вдвоем беспроблем. Пару раз ударял винтом об топляки, втулке хана а винт целый. Рекомендую.
Автор: Dizel-1 (---.ip.syzran.ru)
Дата: 13-03-10 16:14
fishman_69
Привет Алексей!Как дела?У меня ящик сменился,адреса были потеряны.
По-чём брал С10 нержу и это на нём 42-44 при 150кг??
Автор: XXX@ (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-03-10 17:43
raskal, не как не катит для т18, пробовал перекрут - как миксер воду молотит, создается ощущение что у него совсем нет упора, эфект такой - газ на полную, мотор сразу же развивает полные обороты - перекрут и только лодка начинает плавно ускоряться, короче винты Raskal для т18 полное га--но.!!!!)))
