 Московское время 19:18:10
 Владивостокское время 02:18:10
 Объясните устройство соединительного устройства.
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   11-03-10 02:59
Вал двигателя, этой муфтой, соединен с гребным валом.
Если это не просто кусок шланга, то:
На словах, пообразней.:)
Может ссылку, или картинку.
 Re: Объясните устройство соединительного устройства.
Автор: Гаррик052 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   11-03-10 03:40
А это случаем не дейдвуд?В него вал входит через поджимной сальник который подтягивается двумя этими болтами когда начинает воду пропускать в процессе.Сальник представляет из себя набивную массу из верёвки пропитанной графитной смазкой ну ещё там чего то.А как там внутри точнее я догадываюсь только.
Дата:   11-03-10 07:16
Так точно, это поджимной сальник.
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата:   11-03-10 16:36
Про поджим намотанной набивки двумя болтиками понятно!
Шланг зачем? Что внутри шланга?
Автор: Eduardo (---.san.ru)
Дата:   11-03-10 17:12
Шланг для мягкого соединения набивного сальника и корпуса. Вибрация вала не разбивает набивку.В шланге забортная вода.
Дата:   11-03-10 18:06
Всем спасибо!
