 Московское время 12:14:39
 Владивостокское время 19:14:39
 П4 + Тох50джет
Автор: serg-pst (---.express-bank.ru)
Дата:   10-03-10 17:52
Имеется П4 + Тох 50 ептос. Есть очень навязчивая идея поставить на Тох улитку. Причина - частая эксплуатация комплекта на мелких водоемах. Вопрос - как поведет себя П4 под джетом. Про крым много нашел, а вот про П4 ничего. Сразу скажу, гонять не любитель, поэтому снижение скоростных показателей не напрягает
 Re: П4 + Тох50джет
Автор: Владимир А. (---.249.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   10-03-10 23:26
serg-pst,
снизится не только скорость, но и выводимая в глиссирование загрузка, управляемость.
по моему бесперспективная затея, хотя на истину не претендую.
 Re: П4 + Тох50джет
Автор: Казантип Кемерово (---.kuzbass.net)
Дата:   11-03-10 03:04
Не бог весть что... но ходить можно, и очень неплохо. Ставь, задачи свои этим комплектом решишь. Я собирал такой комплект клиенту, он остался доволен. Скорость будет примерно как на сороковке под винтом, в общем вполне приемлемо.
 Re: П4 + Тох50джет
Дата:   11-03-10 03:12
вот такая лодка под Тох50Джет - есть у Владимира А,.... но он так скромно молчит.
ОН - просто в почту напишет.
Он же - "не мерчендайзер" какой- нибудь,
и потом.... столько" гавно" на эту лодку вылил.....
но КУПИЛ.... и еще контейнер Вам сибирякам привезёт.
Ну и канечно - при этом исправит "все дядивасины косяки"..... ну кто бы сомневался..
 Re: П4 + Тох50джет
Дата:   11-03-10 09:57
Казантип Кемерово писал:
Вообще мне было бы достаточно 30-35 км/ч с загрузкой в пределах 350кг (2 тушки+топливо+шмурдяк)
Больше вот управляемость смущает - что будет хуже в сравнении с винтом? Будет рыскать по курсу?
 Re: П4 + Тох50джет
Автор: Владимир А. (---.252.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   11-03-10 12:59
чорный мерчендайзер дв не пропустит ни одной профильной темы, что-бы себя не пропиарить, и не обосрать походя других.
этот поток хамства, вранья, и фуфломётства, поистине неиссякаем.
 Re: П4 + Тох50джет
Автор: Студент (---.170-66.inetik.ru)
Дата:   11-03-10 13:17
А видел ентот вельбот, днище словно его кувалдой до умопомрачения стучали.
 Re: П4 + Тох50джет
serg-pst,
для прогресса с водометной насадкой я бы считал 15 кг с одной силы в голове мотора, т.е. 750 кг общего веса комплекта с учетом загрузки. это я про выводимую в глиссирование загрузку, при правильной установке
 Re: П4 + Тох50джет
Дата:   11-03-10 13:46
Владимир А. писал:
> serg-pst,
Понятно. Я примерно так и предполагал, 2 чела со шмутьем должен потянуть
 Re: П4 + Тох50джет
Дата:   11-03-10 13:55
По Вашему опыту - пж-ста дайте ориентир по выставлению двигателя, какое расстояние по высоте от нижней точки транца до решетки улитки? Я думаю про 1.5-2 см, это не мало?
 Re: П4 + Тох50джет
Автор: лодочник (---.kuzbass.net)
Дата:   11-03-10 18:42
нормальный будет комплект конечно похуже Крыма, но с поставленными тобой задачами справится легко, что -бы лодка под джетом не виляла при движении поставь на дно пару реданов и скорее транец нужно будет переделать - укрепить, поднять и угол поменять.
 Re: П4 + Тох50джет
Дата:   12-03-10 06:18
рыскать - не будет,
а будет просто .... при плавном поворе разворачиваться на 180 Градусов, при чем - если это он начал делать. то никакие манипуляцитт с рулём уже не помогут.
(читай инструкцию про подвесные водометы, раздел - ВЫБОР лодки под подвесной водомёт)
 Re: П4 + Тох50джет
Дата:   12-03-10 07:06
ух ты....
потомок декабристов.....
интеллигент в шестом поколоении..мля
что впрочем - совсем не мешает парить своим же землякам помоечные "спорт-джеты"...с "дисконтом" .... в два конца...
 Re: П4 + Тох50джет
Дата:   12-03-10 13:34
дядя Вася писал:
> рыскать - не будет,
to Казантип Кемерово
Вы говорили, что собирали такой комплект П4+джет для клиента, и он вроде как остался доволен. Его тоже разворачивает подобным образом? или у него нет этой проблемы? что нибудь дополнительно с корпусом (кроме подъема транца) делали?
 Re: П4 + Тох50джет
Дата:   12-03-10 16:03
"вроде как остался доволен".
это понятие ........очень .....растяжимое.
PS/
У меня есть ТЕСТовая лодка под Тохом-50.(это она на фотке)
По жидкой воде - прокатится нет проблем.
В половодье - собираюсь в "Джет-сафари" - притоки верховьем Волги.
Кому интересно - присоединяйтесь
(на своих лодках - бензопила обязательно с собой, речки нехоженные последние лет.... 30 бобры там "свирепствуют")
 Re: П4 + Тох50джет
Автор: doom-63 (---.kuzbass.net)
Дата:   12-03-10 18:46
Убил бобра-спас дерево.
 Re: П4 + Тох50джет
Автор: bezvas (85.15.84.---)
Дата:   13-03-10 01:34
дядя Вася писал:
> PS/
> Волги.
Сомневаюсь, я , однако, сейчас куда ни поедешь, везде рыбачки...., даже там где лет 30-ть назад и не было...
 Re: П4 + Тох50джет
Дата:   13-03-10 04:02
"рыбачки" сейчас - это только там, где можно приехать на машине.
Местные - ВЫМЕРЛИ ( см. статистику по убыли населения с 1991 года)
Если дорог нет - то очень даже..... тихо.
Фотки - показывал, на монтаж видео пока нет временни.
И не обязательно тащится .......на Колыму,
это всего-то 300-500 км от масквы.
(на видео - глухари на дороге, на реке - утки подпускают до 15 метров, лось около речки - вообще прих...ел от такой наглости - лодка.
(вся живность - живая, осталось и на видео, а " ствол" вожу - только ....для двуногих питекантропофф)
 Re: П4 + Тох50джет
Дата:   13-03-10 15:54
serg-pst писал:
Может быть я что нибудь не так собирал в том комплекте?... но, Вась, у меня катер никуда не разворачивался, пока я этого не захочу. Правда, пришлось поипацца с высотой транца, но результат в итоге не огорчил. Все поехало. Прогресс - специфический корпус. Его обводы и киль созданы для того, чтобы на него НЕ СТАВИТЬ водометный подвесник. Есть масса корпусов, гораздо более подходящих для джета.
 Re: П4 + Тох50джет
Дата:   13-03-10 15:58
как ты думаешь - почему НЕТ ни одного "сильвера" с подвесным водометом?
(хотя у него и "Очередь" из производителей моторов - с самыми приятными ценами - и он их Выбирает.... как "девушек" вечером на улице Горького.
 Re: П4 + Тох50джет
Автор: ПУХ (90.150.209.---)
Дата:   13-03-10 19:04
Ставил В-30 водомет на П-4 Ни чего не разворачивало но и скорость была 30-32 км
 Re: П4 + Тох50джет
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   13-03-10 23:10
дядя Вася писал:
> машине.
> года)
> - лодка.
Тезка, ты не поверишь ... От Хабаровска 300 км. на машине, дальше по реке на водомете 100---150км. по горным речкам .... везде "рыбачки".... парадоксы... хочу в "маскву.".....
 Re: П4 + Тох50джет
Дата:   13-03-10 23:36
serg-pst,
не факт. у товарища на новой обушке оптимальным положением оказалось когда передняя точка водозабора ВЫШЕ нижней точки киля см на 1.5-2. опускаеш ниже - едет хуже, буровит.
только опытным путем поймаете оптимальную высоту мотора с насадкой под вашу развесовку лодки.
по разворотам - по началу может пару раз и развернет, потом фишку поймаете, и всё будет нормально, особо не загружайтесь. хотя выше правильно отметили - п4 один из самых неправильных корпусов под водомет.
удачи.
 Re: П4 + Тох50джет
Дата:   14-03-10 05:37
ну.....может и парадоксы....
НО - сегодня приходил паренёк, от прошлым летом прошел на Крыме с Тох50 от Кологрива (Костромская обл) вверх по речке Унжа, примено 250 км - НИ одного живого. чел, песок, тайга, НИ одного бычка на пляже... следы мишек на песке (спал с со стволом) есть хариус (сегодня проверял по книжке - есть такой, европейский) там где на карте деревни - на самом деле фундаменты заросшие крапивой ну итд.
Все бывшие дороги - раздолбаны черными лесорубами..
Интересовался - В47Джет под переделанный под Джет Тох-50.
По большой воде вверх прошел(дожди) - а вниз.... как погода наладилась... потерял три винта, вернулся сплавом, на вёслах.
 Re: П4 + Тох50джет
Дата:   14-03-10 05:42
а вот такой корабль ,как на зло сейчас ,стоит на достройке. поедет на Севера. Ну очень долго он по нему ползал....
Так что... "Крым".. скорее всего будет продат... и на вырученные дкеньги.......
 Re: П4 + Тох50джет
Дата:   14-03-10 05:45
он же, но без бака перед пультом.
Бак будет в рундуке, на котором поворобное кресло.
 Re: П4 + Тох50джет
Дата:   14-03-10 05:46
вот ещё
 Re: П4 + Тох50джет
Дата:   14-03-10 05:48
и так.
(для говнометателей - достаточно ,............примерно на три дня)
